Asix555
29 -
Украина
Хобби
Спорт
Asix555's Achievements
18
Напрление сендвича в нескольких видах. 1. Вата( с фенолом)-перегорает вата и осыпается. Фенол испаряется в дом. 2. Засыпкака вермикулитом или другой фракцией и другого сипучего материала. Мы не доверяем таким материалам. ( моё личное мнение). 3. Вата без фонола( перегорает и осыпается).
Прекрасно. Выполнит задачи по удовольствию на 5 с +:D Добавлено через 3 минуты Привезіть торку з поляндії. Ту яка там коштує 600 ойро. Тут вона буде коштувати 1000. Візьмете тут за 600 значить там 300. А це корч)))) Добавлено через 1 час 4 минуты Решил написать. Много мнений и суждений. Относительно толщины стали 3 мм. Если правильно подобран материал( сталь). Адэкватное конструкторское бюро с програмным обеспечением за 30000 эвро. Я уверен на 100 % что такие решения продуманы довольно правильно и логично.Личны опыт пользования отопительным прибором с толщинлй 3мм на протяжении 6-ти лет. Никаких проблем. Дело не в толщине а в назначении прибора и сопроматных рещениях. А также правильная футировка для распределения тепла внутри прибора . И gyob& достойны внимания и все остальные. Относительно диаметров дымоходов. Ниодин прибор в мире -НИОДИН- не имеет никакого отношения к поддымливанию. И никогда не имел. И не будет иметь. Только. Дымоход. Руки. И правильная инженерия. Относительно стекла : хоть четыре. Если пользоваться не правильно то не только стекло почернее ,а и соседий дом. Относительно ,что хит не предназначен для длительной ( безпрерывной роботы). Это не так. Третья зима. Клиент УБИВАЕТ ПРИБОР. . Почему-то работает. О чудо!!! Арифметика простая. Любой прибор с толщинлй стали 3 мм , продержиться в режиме сознательной порчи оборудования ( работа в режиме горна) дольше чем любой существующий в наличии на складах Украины чугунный прибор. Всё просто. Всё ,что может быть со сталью-деформация , и больше ни-че-го. Хоть бы там ,что не говорили.( физические свойства материала , используемого для топок стальных, не умеет себя по другому вести. Так сложилось в металургии. А вот чугунное оборудование может не только деформироваться , но и трескаться. Потому и качественные топки чугунные стоят от 2500 эвро и выше. Но к сожалению на рынке их мало. Следующий момент о котором обязательно скажут: Прогниёт. ( поржавеет). Ответственные производители у которых много денег, могут себе позволить использование гальванического антикорозийного покрытия. А это : 1 микрон за 1 год. В среднем гальваника по нормам от 25 микрон и выше. Умножаем и плюсуем. Теперь к вашему вопросу. Любой отопительный прибор в который вы положили дрова , выделяет тепло которое вы регулируете. ( способов море. Но не заморачивайтесь, не принципиально. Была бы вода тогда да. ). За вашим запросом : дам самый лучший совет. О нём говорят все. Найдите специалистов. Под ключ. Ответственность должна лежать на том челевеке-«монстре» , который после этого движа вам захочет сделать камин. Тем более после того ,что я дальше напишу))))). Выбор топки: 1. Чем меньше киловат тем лучше. 2. Чем выше кпд тем лучше. 3.толщина 3мм-4мм. Без разницы для ваших нужд. Только для полноценных закрытых систем нужно обращать вримание на это. Ито не всегда. 4.дымоход ( керамика). Если сталь то 321 и ни вскоем случае не сендвич внутри дома. ( это отдельная история на мемуар) 5. Стекло : лучше два. А лучше три. А лучше 10. Сильно не парьтесь. У ноправильного прибора и на одном будет приправильной експлуатации система будет работать. Но не долго. Но и не за час. 6. Если дом пасивный то однозначно топки доя писивных домов. Номинальная мощность 3,5-5,5 кв и кпд от 90 и выше. Но лучше не залазьте туда ,это уже врядли советов адэкватных насобираете))))). 7. Если вам не обьяснили как сделают тягу в дымоходе как в паспорте. Разворачивайтесь. 8. Если вам впаривают регулятор давления з а 30 эвро и говорят ( там крутилочка и она делает паспортные данные. Знайте. Иллюзия. Нужен прибор. А регулятор это примочка , которых в адеквате у нас нету. Исходя из этого: 9. Ищите прибор не чувствителен к избыточному давлению. С экономите на регуляторе)). 10. Подача кислорода из вне однозначно. 11. Диаметр дымохода. 200.180.150. Та какая разница? Каждый прибор спланирован для именно того диаметра который нужен. Также важно. Чем меньше температура на выходе из топки ( паспортные данные) тем лучше. Ну а дальше подбор монтажных материалов , а это уже совсем другая история. 12. Любая топка у которой нету открывания дверей вверх( гильётина) предназначина для работы с закрытой дверью и до полного прогорания древесины до углей и только тогда открывать. Забыл)))) дело не в топка доя отопления ,а в качественном горении. Гляньте в ютюбе как горят топки и сориентируетесь быстро. Это моё личное мнение .Вам успеха в выборе. С наступающими празниками всех форумчан. Прекрасного отдыха и настроения.
Великое чудо свершилось» О ВСЕМОГУЩИЙ ГУГЛ!!!! Помоги найти информацию!!!))) Добавлено через 10 минут Совершенно правильно. Есть нюанс: не имея маленького или большого конвекционного контура ,не возможно получить ефект такой как нужен. Потому прежде чем ,принимать решение нужно понимание ,какая система вам нужна. Закрытая,Открытая, Гибридная,С теплоёмких материалов или просто изолирующая тумбочка с решотками , у которых пропускная способность ( 17-17 /2 шт вверху) всего максимум 100 куб в час на двоих при лучшем розкладе. Токга возникнет вопрос. А где остальные 300 которые выделяет топка. МИШІ З‘ЇЛИ? Ні. Вони в середині камери. А почему? А потому,что камера изрлятор. Как термос. Как то так. Предде чем слелать. Нужно осознать. Или ты готов сделать абыбулобовсі так робоять? Або ні. Предлагаю изучить. Посоветовать , решить и проконсультировать. ))) всем физкульт. С наступающим.
Сильно не заморачивайтесь. Всё просто. На нижнюю часть спользуйте так как хотели, кирпич. На боки также. Основной вопрос увас будет с балкой. Подойдёт кленный брус. Любой. Главный момент: он должен обдуваться ( между коробом и балкой 10 мм продух. За балкой со стороны камеры. ( прогрева не должно быть никакого. ) снизу также. Важно спланировать инженерию так ,чтобы излучение прямое от стерла, не попадало на балку. Впринцмпе всё очень просто. Но для вас лучше найти в вашем регеоне нормальных специалистов и сделать. Приблизетельно ваша работа под ключ ,взависимости от регина и подбора материалов ,должна составлять от 2000 эвро под ключ до 2800 это если вместо обычной древесины вы используете термо древесину. Если опишете Ваш регион то я подскажу кто там есть с наших знакомых. Успеха.
Надаль в шпартермі нічого не розумію. Ніколи не вивчав обладнання. Вам краще на шпартерм. Я від теплоємних камінів та кахлю. )
Добавлено через 2 минуты Не хочу спорить но сталь бывает разная. А печка чугунная это всегда красиво.
))) зроблю обов'язко поділюся та зроблю відео монтажу.
Повністю згідний з вами. Для прикладу я користувався два роки повітрям. Але розібрав і на разі готуюсь до водяного. Система у мане буде складатися з гіпокауста, теплоємного облицювання,наставний або приставний теплообмінник водяний, а також відсічення гіпокаусту на щакритий контур конвекційний і переключання на конвекцію з автоматикаою на турбіну 560 м.куб. У мене просто канали залишилися. Також я турбіну монтую томумщо я її використовую в літку ,як провітрювання і "кондиціювання" будинку на охолодження по всім кімнатам. Але лежаночка буде полюбому мв яку я заведу інфрачервоний підігрів з датчиками. Ось так у мене буде.
Николай я присоеденяюсь. Розрядили так розрядили. )))а тему реально нужно перенести в материалы. Дабы не не мешать человеку наконецто бруннер сделать. А то он уже холодный))) всем спасибо. Добавлено через 2 минуты Николай спасибо. Просто время такое. Все импульсивны и эмоциональны чрезмерно. Всем удачи. .
Мне нравиться то что с каждым днём производители улучшают показатели по кпд и конструкции. А чугунная как была 50 лет назад так и останеться. Мне это не интересно. Я любою сталь. Это чисто моё мнение и мой выбор. Я его сделал для себя. Если к примеру по чагуну то себе бы я взял кедди. Но сомневаюсь ,что у нас есть представительство на уровне,не слышал. Но сталь для меня сегодня в приорите. Также мне нравиться физические свойства метала. Я вообще люблю метал во всём ))). Спасибо.
Лично моё предпочтение топки стальные с кад више 80%. В ашем случее вам нужно номинал 6-7 квт 80кв. Желательно облицовку теплоёмкую. Но топка выше 80%. Модет быть чагунная но качественная. Но я себе дома буду ставить сталь. И наверное ромотоповскую топку или водяную гаврилов.
Тоже достойный продукт
Обратите внимание на ромотоп из серии динамик.( сталь 10мм И так далее. ) Или же наш производитель гаврилів.
У меня нет времени разбираться с пинопластом. Если вам нужно напишите сами на завод. Эмэйл доступен. У меня другие задачи. Если есть желание приезжайте в гости и я вам всё покажу. Данний материал мне передали пратнёры с киева. Компания ромотоп. Можете напрямую поднять вопрос. Это разные по функциональности материали. У нас теплоёмкость а это изоляция. Если вам интересно можете сами обратиться к производителю и собрать информацию. Успеха. Добавлено через 3 минуты Я цілком згідний. Я готовий вам розробити проект. Та бідібрати матеріали. Жодних проблем. Скидайте розміри топки та характеристики. Дякую! Успіху
Уже не будет. Потому,что ценником не проходит. Если нет ничего сложного то низкий поклон. Впринципе какждый делает своё и желания комуто ,что то доказывать нет. Есть предлодение в данной теме не обговаривать умения мои и достижения ,а помочь человеку разобраться с брунером и гипокаустом. Боагодарен за ответ. Успеха.
