Kolomin
96 -
Усі публікації користувача Kolomin
Каким образом залить ровно фундаментную плиту?
Kolomin відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Нормально. -
Заливайте все одновременно. Это позволит вам получить наиболее выгодный и надежный вариант.
Сколько ждать усадки фундамента?
Можно ли утеплить пол в доме без бетонной стяжки
Kolomin відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
Так есть стары пол уже есть, может быть не стоить уменьшать высоту за счет лаг, можно прямо по нему сплошным слоем положить XPS, чтобы однозначно обезопасить доски от попадания пара из теплого помещения, сверху положить пленку и закрыть все это либо осб, либо фанерой. Можно причем листовые материалы в два слоя уложить, но с разбежкой швов, слой между собой скрепить, к основанию не надо, ну а сверху уже финиш. -
положить техноплекс и оставить доски - оптимально, коэффициент теплопроводности низкий, влаги не боится. -
Могли столбики просесть из-за того что зимой выдавило их, а, когда оттаяло, все просело. Надо по уровню промерить, чтобы понять, где именно выдавило. С полами-то в любом случае отдельно решить, положить сотку техноплекса.
- 4 відповіді
- 1
- ремонт фундамента
- столбчатый фундамент
- (та ще 2)
Мне кажется это не хорошее решение устанавливать гипсокартон в санузле.
Можете просто использовать бетон.
Возьмите битум и разогрейте его, затем влейте туда солярку. Чем больше соляры тем мягче.
В первую очередь нужно выявить причину разрушения бетона. Всему причина вода!
И зачем загромождать всевозможными приспособлениями узкую и маленькую комнату? Ставьте, что весьма необходимо.
Мой знакомый приобрел старинный жженый кирпич, попилил его на пластины и приклеил по нижней части стены, придав всему этому старину и потертость.
Все новое хорошо забытое старое.
техноплексом утеплял балкон и полы в квартире. По впечатлениям все отлично, удобно, уложил в пазы, стяжку залил, ничего не крошится и пр.
Здесь уже, если пошли трещины, то сделать особо нечего. Положите поверх стяжки плитку на жидкий раствор.
В очередной раз зашпаклевал трещину на балконе и вот опять спустя месяц появляется снова эта трещина. Может проблема в качестве шпаклевки?
Какой лучше сделать уклон пола на балконе?
