mif
95 -
Виталий
Киев/ Стоянка-2
Хобби
Автозвук
mif's Achievements
Интересующийся (3/13)
9
Есть отапливаемый гараж на 3 въезда , нужны секционные ворота с электроприводом. Ворота без калиток и возможности открыть снаружи. Проемы монолит: 2,9 на 2,55; 3,2 на 2,55; 2,9 на 2,55. До потолка у проема около 0,5м с уменьшением вглубь гаража. Проемы будут утепляться по 5 см с боков и верх, по полу добовится керамогранит. Цвет - 9006, волна s. Жду предложения с установкой и без.
нужен aeroc обуховский D400 с пазами 200*300*600 - 33 куба Д500 гладкий на перестенки 100мм - 1.4 куба клей - 40 мешков с доставкой в Стоянку-2 (Ирпень)
С доставкой в стоянку 2 (Ирпень). Сетка 100*100*6 - 8 карт 2м на 6м Сетка 50*50*3 - 4 карт 1м на 2м Проволока вязальная - 5кг 12 а400с - 1600мп 8 а400с - 1000мп 8 а240с - 1300мп 6 а240с - 350мп Артатура по 6м.
С доставкой в стоянку 2 (Ирпень). Сетка 100*100*6 - 5 карт 2м на 6м Сетка 50*50*3 - 4 карт 1м на 2м Проволока вязальная - 5кг 12 а400с - 1600мп 8 а400с - 1000мп 8 а240с - 1300мп 6 а240с - 350мп Артатура по 6м.
есть кусок участка 12 на 15м на котором нужно: - растянуть грунт (уже завезен) слоем 10см - просеять и подготовить под посев газона - посеять газон - пересадить 20 туй по 180-200 см Териториально - Ирпень, Стоянка-2
Интересуют все этапы: - Организация 3 выгребных ям по 2 кольца 1.5м - фундамент, организация погреба и смотровой ямы - кладка газоблока с армированием - организация односкатной кровли с профнастила, утепление, водосточка - установка окон, дверей (пластик) - разводка электричества, сигнализации - отопление (теплый пол) и водопровод - штукатурка - стяжка - малярка - укладка плитки - утепление фасада и декоративная штукатурка - секционные ворота и установка - укладка ФЭМ Интересуют, как предложения по работам, так и материалы отдельно. Предложения можно давать как на 1 из этапов, так и на все вместе. Териториально - Стоянка-2, жить на участке нельзя. 04 ПЛАН НА ОТМЕТКЕ ±0.000.pdf 03 ПЛАН НА ОТМЕТКЕ -2,300.pdf 05 РАЗРЕЗ 1-1.pdf 06 ФАСАД 1-3, ФАСАД 3-1.pdf 07 ФАСАД В-А, ФАСАД А-В.pdf
Подниму тему, т.к. нужен совет. Наблюдаю две проблемы с крыльцом из этого "чудесного" бетона от Беса: - Каждая вторая ступень дала трещину по центру. Не сказывается на эксплуатации, но не эстетично и боюсь со временем вода сделает своё дело. Подскажите чем заполнить и как угадать с цветом? - вторая проблема очень серьёзная - на крыльцо нельзя ступить, если на нём или подошве есть хоть чуток снега. Очень скользкое. (заднее крыльцо сделали гресом и подобного нет). Что с этим можно сделать? Поможет ли заматировать и чем это сделать равномерно, может есть какая пропитка...? Сообщение в первую очередь адресовано продавцу, но может кто уже прошел это и поделится опытом.
осталось: СТ77 цвет 60м - 2 ведера + грунт СТ16 - 1 ведро + фасадный клей siltek T-87 25кг + сетки 20-30 квадратов Мож кому надо в пол цены от эпицентра?
Хочу сделать дорогу вдоль своего фасада в садовом товариществе. участок дороги 20м на 5м. Основание песок со щебнем. Нужно: - убрать и увезти (можно подсыпать дорогу неподалёку) 10-15 см текущего основания; - уложить геотекстиль, засыпать щебня 10 см и 5см асфальтной крошки и всё это укатать. Где: возле Ирпеня, Стоянка-2. Когда: хоть завтра. Поднять трубку могу редко - лучше писать на email или sms.
обзвонил знакомых с таким набором, понял, что мне не нужно. Получилось так. контакты не дам - строили долго с длительными отлучками
Материал приехал. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Нужно: СТ 64 цвет GOBI 1 - 30 ведер (короед 2мм) СТ77 цвет 60м - 10 ведер + грунт СТ16 + сетка и клей для лапши из натурального камня на 20 квадратов Можно аналоги не хуже. С доставкой в Стоянку2 (Ирпень)
Вчера всё собрал и зарыл трубы. На днях, буду настраивать контролер и сеять траву. Вполне посильно всё делать одному, только нужно запастись парой копателей. Собирается всё очень просто на unidelta - лего.
понял, что не там ищу исполнителя. Закончат подготовку под газон, сам соберу трубы на фитингах (там всё очень просто) и любой рабочий с соседней стройки закопает по цене копки грунта, а не "организации автополива"
