Beats
48 -
Усі публікації користувача Beats
я честно не могу понять как это будет выглядет и получится ли в принципе это сделать аккуратно и красиво удалив ламинат из под коробки получим же щель
да, стоят живем 4 месяца в квартире, проблема вылезла только сейчас подскажите пожалуйста какие есть варианты решения?
Ребят помогите советом как выйти из ситуации. Мои отделочники уложили ламинат в квартире единым пластом без порожков в комнатах. Говорили будет все ок, оставляли у стен более широкие зазоры благо плинтуса позволяли. И вот сейчас ламинат дал расширение и все таки начал гулять. На фото ниже план пола. Черным это плитка, все остальное ламинат. Движение ламината указано волнистыми линиями. Думал, что ламинат уперся в боковые стенки узкого коридора, но сняв плинтус увидел, что зазор еще 1см . А сам ламинат после снятия плинтуса начал подниматься немного домиком в этих местах. То есть его давит по длине в узком коридоре. Вопрос стоит в том, где теперь устанавливать порожки. Однозначно, между комнатой 3 и узким коридором, а вот поможет ли порожек между комнатой 2 и коридором не уверен. Более логичным кажется установить порожек на месте, где подымает ламинат- волнистые линии на фото. П.с. отделочники на объекте за городом, а решить проблему хочу быстрей и скорее всего сам.
Извините, что вмешиваюсь, а где Вы там увидели дорогие светильники? Добавлено через 11 минут Михаил, здравствуйте Такой вопрос поставил 4 лампы 6,5 Вт 4100к в светильники Осмонт на площадь 8 кв м в ванную, но освещенности как по мне недостаточно. Это связано я так понимаю с матовой поверхностью плафонов?
Этап покраски перенесли после укладки полового покрытия, чтоб не повредить при укладке покрашенные стены. Теперь получается грунтовке уже будет недели 2 и тут уже без вариантов нужно перегрунтовать? п.с. рабочие не особо хотят второй раз грунтовать, потому как можеть быть излишне загрунтована стена и говорят это плохо
Использовали два цвета старлайк. Странно было, что зернистость была разная. с470 екстра белый и самый дорогой цвет оказался с самым крупным зерном. Добавлено через 3 минуты Использовали при смывке по совету одного ютуб плиточника-блоггера брайт скотч торговой марки 3м и идеально смывалось на 2 день.
Ребят, тут еще подсказали можно попробывать добавить замедлитель высыхания краски. Что скажете стоит или лучше не надо? И еще такой вопрос- имеет ли значение, что грунтовка наносилась примерно за неделю до покраски? Просмотрел несколько инструкций производителей грунтовок, некоторые указывали, что наносить краску стоит как можно раньше после высыхания грунтовки.
Ну флюггер думаю врядли плохой краской можно назвать, тем более брали в оффиц магазине. Наверное все таки попробуем с грунтовкой. Что посоветуете из хороших грунтов для высококачественной покраски?
Ребят, подскажите. Стены подготовлены под покраску- стеклохолст и бостик, грунтованы фронтом. Красится флюгером флютекс 5 серым цветом валиком. У мастеров не получается покрасить без перекатов- под углом слегка видны полосы от валика. Сменили пару валиков- флюгеровским получилось ровнее, но все равно есть. Мастера пришли к выводу- "сложный цвет", причина в колере. Хотелось бы услышать еще возможные причины.
Приветствую, интересует тот же вопрос по Ваниш ПУ. Почему нет отзывов, меняет ли цвет затирки?
Выбираю третий вариант.
Извините, но мне это ничего не говорит) что это значит?
Добрый день, вопрос по Ваниш-ПУ 2К ВВ. Хочу покрыть межплтиточные швы на полу им, но при обращении в магазин и консультации советуют покрыть не только швы, но и всю плитку и сразу вопрос по второму продукту Юни-праймер Акриловая грунтовка глубокого проникновения- является ли эта грунтовка укрепляющей для цпс
250 гр это расход в 2 слоя?
Здравствуйте. В одном из санузлов по стяжке пошли микротрещины, возможно ли ее укрепить изомат 120 перед укладкой плитки или может какой другой смесью?
у меня эпоксидка еще вопрос по облицовке порожков, считается каждая плоскость по пог метрам или просто пог метр порожка?
Это я понимаю, а вот затирка считается также на откосах в м.п.?
Ребят, подскажите пож если не тяжело. Работа по затирке считается только кв метрами или как и работа по укладка плитки может считаться пог. метрами?
