Serg0711
65 -
Усі публікації користувача Serg0711
Подключил реле напряжения от Новотека на 32А в новострое для проверки потребления самим реле. Счетчик трехфазный электронный в коридоре. Показания на счетчике 140.64 кВт. За трое суток показания не изменились. Т.е. в пределах 10 Вт он конечно же чего-то накрутил, но десятки ватт на счетчике за 72 часа не поменялись. Само реле потребляет ток, замеренный тестером - 20мА., но этот ток счетчик не видит. На самой коробочке написана потребляемая мощность 1Вт, но получается это округление в большую сторону до целого значения. Стало интересно какое реле внутри, разобрал, результат на фото. Реле фирмы NCR NRL08B-12D поляризованное на 80А. Вопрос - кто либо сталкивался с реальным срабатыванием тепловой защиты в реле напряжения любого производителя? И насколько она нужна, если контролирует только температуру возле контактной группы? Теоретически про незатянутые контакты все понятно, но в щите столько разнообразных контактов, что возле каждого тепловой датчик не поставишь.
Конденсатор не выделяет тепло, но прекрасно пропускает через себя ток. Старые счетчики гораздо меньше реагируют на включенные постоянно блоки питания микроволновок, стиральных машин, варочных поверхностей, духовок и зарядок телефонов. А вот кому из родственников делали замену на электронные были в шоке от резко возросшего количества киловатт за месяц. Добавлено через 12 минут Я сдал Зубры, забрали без проблем, только внешний вид проверили. Переключился на Новотек, у них в паспорте заявленный ток потребления 10 мА. Вчера купил в Эпике одно реле для проверки. Потребляет постоянно 20мА. Позвоню в службу поддержки по этому поводу поговорю, но уже в понедельник. Кстати корпус у Новотека покачественней сделан и защелка тоже нормальная. У Зубров защелка приводилась в движение с очень большим усилием и я так понял снять с рейки без ее выламливания не получится.
Т.е. электронный счетчик, который сейчас устанавливают в новостроях, не будет видеть это потребление?
Купил три реле Zubr D40 для трехфазного ввода в новострое. Ток потребления по паспорту - не более 76мА. Замерил сам. Так и есть - 76мА кушает постоянно. Это получается 12кВт в месяц на одно реле. Три реле намотают 36кВт. В отзывах на одно из реле Зубр на сайте Розетка представитель компании объяснил такую прожорливость встроенным конденсаторным блоком питания, который самый надежный. Но все таки 16Вт постоянного потребления на одно реле как-то многовато на мой взгляд.
Заказывал в январе в компании Labell. Обои уже были поклеены, поэтому работа с минимизацией пыли - одно из условий. Полотно - былый матовый. Работа выполнена аккуратно и чисто, замечаний нет. Цена для форумчан самая низкая. Возникающие вопросы и нюансы решаются в пользу заказчика. Спасибо Андрею и его ребятам за отличное отношение к работе. Рекомендую к сотрудничеству.
- 1 270 відповідей
- 1
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Здравствуйте! Подскажите а гарантия какой продолжительности будет на кондиционеры, купленные у вас (с установкой) ? И на сколько оперативно решаются гарантийные случаи в Киеве?
Забирайте.
Подскажите, пожалуйста, какой размер сторон?
Если вы в Киеве, заберу самовывозом.
Это улица Сливовая?
Не не. Вы не правы. Добавлено через 9 минут Мне нужен культиватор с навесным. С плугом в частности. Для небольших участков электрокультиватор самое то. Рекомендую. Новые продаются, покупайте не пожалеете. Для теплиц то что надо.
Заберу в понедельник. Написал в личку.
А они у вас что, в упаковке? Выложите фото, если можно.
Заберу. Написал в личку.
- 45 відповідей
- акриловая ванна
- б/у
- (та ще 6)
Куплю ручную мельницу. Хотелось бы такую как на фото. Может у кого без дела лежит.
Комплект продан.
В продаже.
В продаже. Ответил в личку.
Если покупать через интернет, сейчас такой комплект стоит 4670грн. (ссылка устарела) m-novator.com.ua/m14-Leoch/p536-Leoch_DJM_12100
Ответил в личку.
Товарищи, спасибо за предложения. Принял к сведению. Думаю.
