laberu
Усі публікації користувача laberu
  1. Здесь писали о недостаточном горячем водоснабжении (ГВС) из энергонезависимых котлов. Путём долгих расчётов и экспериментов я разработал простую, дешёвую, энергонезависимую схему получения из любого двухконтурного энергонезависимого газового котла воды для ГВС в любом количестве. Схема прикреплена во вложении. Схема проверена – работает. Надеюсь кому-нибудь пригодиться. Ниже описание схемы и история разработки (ОСТОРОЖНО- МНОГО БУКВ). Кому не интересно- можно не читать. Когда я выбирал газовый котел для установки в своём доме, для меня была важна энергонезависимость, а также простота установки и обслуживания. Поэтому альтернативы парапетным газовым котлам практически не было. Устанавливая двухконтурный Житомир-М с максимально возможной для парапетников мощностью 15,5 кВт, я понимал, что получить нормальное ГВС непосредственно из котла мне не удастся. Что и подтвердило подключение: при включении душа на обычный расход - сначала из котла выходит порция около литра очень горячей воды, потом она идёт всё холоднее, до совсем летней. При этом температура очень зависит от расхода. Нормальную температуру можно «выловить» только при небольшом расходе, например - мытье посуды. Обычно в таком случае для получения ГВС используют дорогостоящий бойлер косвенного нагрева или сложную схему прогона в накопительную ёмкость через второй контур котла воды насосом, управляемым терморегулятором и электроклапанами. Но так как у меня в 3 метрах от котла уже был электрический бойлер на 100 литров, подключённый к ГВС, и демонтировать его я не собирался (оставив возможность при необходимости воспользоваться электронагревом), стояла задача с минимальными затратами соединить обе системы, убрав их недостатки. Поиски решения в интернете ничего не дали. В результате многодневного изучения форумов, литературы, расчётов и экспериментов я разработал, собрал и испытал простую, дешёвую, энергонезависимую схему получения из двухконтурного парапетного газового котла воды для ГВС в любом количестве. Схема использует принцип естественной (гравитационной) циркуляции (ЕЦ) воды ГВС через второй контур котла и накопительную ёмкость (в данном случае электробойлер, не подключенный к электричеству, далее просто - бойлер). Принцип ЕЦ широко используется в системах отопления (СО) и обычно требует обязательное соблюдение уклонов и большие диаметры труб. Мои же практические эксперименты показали, что при расположении бойлера выше котла на 1,5 метра схема работает без соблюдения уклонов и даже при подключении резиновыми шлангами с минимальным сечением 6 мм!!! При хорошей термоизоляции бойлера схема даёт возможность получить ЛЮБОЕ количество горячей воды из котла ЛЮБОЙ мощности. Принцип работы: при отсутствие расхода ГВС (режим 1): происходит ЕЦ - вода нагревается во втором контуре котла, поднимается вверх и поступает в верхнюю часть бойлера, а холодная вода вытесняется из нижней части бойлера к котлу. Процесс продолжается до тех пор, пока не установится равновесие - температура во всём объёме бойлера и трубах почти сравняется с температурой во втором контуре котла (обычно температура в бойлере устанавливается на несколько градусов ниже, чем в СО). Это может занять от нескольких минут до нескольких часов (зависит от объёма бойлера, сечения труб и мощности котла). Так как скорость ЕЦ небольшая - работа основного контура котла на отопление при этом продолжается, для нагрева ГВС используется только небольшая часть мощности котла (зависит от сечения труб). при расходе ГВС (режим 2): холодная вода поступает в нижнюю часть бойлера и одновременно во второй контур котла (который продолжает нагреваться), вытесняет горячую воду из бойлера и котла, они смешиваются и идут в систему ГВС. Пропорция смешивания зависит от сечения труб (сечение входов в бойлер у меня около 12 мм, при сечении труб в 6 мм - большая часть воды шла из бойлера, сейчас у меня трубы сечением 15 мм – идёт примерно пополам). При прекращении расхода ГВС – система тут же сама переходит в режим 1. Даже если вылить всю горячую воду из бойлера, вода не станет «ледяная», т.к. продолжается нагреваться в котле. Температура ГВС очень стабильна. При первоначальном открытии горячего крана по трубам ГВС проходит около литра чуть более горячей воды из котла, прекрасно компенсирующие нагрев холодных труб и далее температура стабилизируется и остаётся очень стабильной, практически не зависящей от расхода воды. Стабильность поддержания температуры ГВС не хуже самых дорогих настенных котлов, оборудованными системой стабилизации температуры ГВС. И не отключает СО при пользовании ГВС. Кто пользовался настенными котлами – знает . Единственный недостаток схемы: нет возможности установить желаемую температуру ГВС в отопительный период, так как она привязана к температуре в СО. В сильные морозы температура в бойлере может превысить 80 градусов. Нужно это учитывать при открытии крана с горячей водой. Особых неудобств в пользовании это не вызывает, просто в морозы нужно разбавлять горячую воду чуть больше. Плюсы: простая, дешёвая, энергонезависимая, высокая стабильность температуры ГВС, не требует отключения СО при пользовании ГВС. Минусы: нет возможности установить желаемую температуру ГВС (привязана к температуре в СО). Если моя схема Вам помогла, жмите «Спасибо».
