BexOne
  • Имя
    Сергей
  • Откуда
    Днепр
BexOne's Achievements
Новичок
  1. Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Начну с исходных данных и заранее извиняюсь, если будет много букв. Итак, планирую этой весной достроить второй этаж небольшого частного дома общей площадью ~80 квадратов (прошлый год был посвящен подготовке участка, фундаменту, стенам и перекрытиям первого этажа). Учитывая ограниченный бюджет на все про все, было принято решение использовать по-минимуму электроматериалов, при этом стараться не экономить на их качестве. Автомат счетчика С25, от него идет двужильный вводной провод в дом - алюминий 6 мм кв. Т.к. второго этажа пока что нету, то решил сделать следующий финт ушами: до кладки стен второго этажа пустить по армопоясу трех стен первого этажа (армирует вверху стены из газобетона; представляет собою ж/б ленту шириной 0,4 метра, на две стороны которой опираются плиты перекрытия), "магистральный" медный провод ВВГ сечением каждой жилы 4 мм кв., от которого будут идти ответвления вверх (на второй этаж) и вниз (на первый) "розеточные" (2,5 мм кв.) и "световые" (1,5 мм кв.) провода. Минус такой конструкции - фактически невозможность проведения каких-либо работ с магистральным проводом после возведения стен, но в то же время упрощается и удешевляется вся разводка (меньше провода, меньше работ по штроблению и т.п.). Вводной алюминиевый провод думаю делить на медные ветки либо по-человечески через щиток с парочкой автоматов (по одному на каждую из двух веток магистрального провода), либо через коробку из двух планок нулевых шин . В связи с чем прошу вас по-возможности ответить на следующие несколько вопросов: 1) чтобы не подтягивать постоянно, можно ли как-то "упрочнить" прижим алюминиевого провода винтом к латуне? 2) вариант скрутки магистрального провода с ответвлениями (получается скрутка из 4 медных жил разного сечения) с последующей пропайкой - это слишком (и надо делать через распредкоробки), или сойдет? 3) чей кабель ВВГ лучше - Одескабель, или ЭлКор? Оба щупал уже пару раз в Эпицентре, гнется лучше второй, и консультант его тоже советует, к тому же чуть дешевле получается, но вот отзывов в сети маловато (вроде с сечениями и изоляцией все на уровне Одескабель)? Заранее благодарю за ответ и прошу слишком не ругать, т.к. знаю, что от написанного ПУЭ хочет застрелиться, но все же интересует именно ваше мнение.
