alexdemua
11 -
alexdemua's Achievements
2
И что по ссылке такого? Где вы увидели метр? Там до глаз получается 2,2 метра - руководствуясь по вашей же ссылке можно с таким расстоянием ставить 60 дюймов легко, хотя как по мне это много и 50 дюймов достаточно, а вот для 5 метров - даже если поставить как предлагает статья 80 дюймов - все равно не комфортно, я проверял в магазине, 5 метров до телевизора - очень далеко.
"Теплый кредит" - поверим и проверим.
alexdemua відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Ещё не пришла, пока не понятно когда будет, говорили то в конце мая, то в начале июня, то в середине, теперь уже конец - всё ждём. -
Брали окна, на 25 тысяч - позволял лимит на карте. IQ, кстати, тоже брали - котёл на 25 тысяч, позавчера подтвердили что компенсация 15% придёт в первых числах июля. Оформляли IQ в середине марта. -
А кому-нибудь приходила компенсация от Привата? Сколько ждали? Я оформился по Приватбанку 28.04.17. Обещали в мае - ничего. Теперь говорят вроде как "в первых числах июня", но пока тоже ничего нет. Кто сталкивался с этим вопросом? -
Кухня там, где планировал её застройщик, трубы подведены, стояк с водой на кухне около холодильника находится, с этим всё нормально. По поводу расстояния до ТВ - согласен, меня тоже смущает. Про обеденный стол - так же, не очень это хорошая идея. Сейчас планировку ещё переработали и получилось вот что (смотрите прикреплённый файл). Правда расстояние до ТВ всё равно не то, нужно что-то ещё думать.
Здравствуйте! Планируем начинать ремонт в новостройке, нашли дизайнера, начали делать проект. На данный момент есть практически финальный вариант перепланировки и размещения мебели. И вроде всё ничего, но почему-то не спокойно на душе и есть сомнения, что этот вариант наиболее удобный и оптимален с точки зрения эффективного использования пространства. Что вы думаете по поводу такого варианта перепланировки? Какой вариант, на ваш взгляд, мог бы быть более оптимальным?
Спасибо за мнение, действительно решили отказаться от такой перепланировки. Теоретически там всё можно сделать, и канализация рядом, и с котлом всё решить, но уж больно много сложностей будет в процессе, да и узаконить это дело точно не получится. Скорее всего, будем делать, как вы говорите: "или увеличить кухню за счет зала, и сделать кухню-гостиную".
Здравствуйте. В связи с началом ремонта в новостройке появилась идея перепланировки квартиры. Чертежи по паспорту и желаемой планировки - прикрепил к сообщению. Основная сложность на данном этапе - перенос газовых труб, газового двухконтурного котла и счётчика газа. На чертежах газовая труба - жёлтая, Т - стояк газовой трубы, С - счётчик, К - котёл. Синяя линия - приточная вентиляция. На данный момент есть несколько разных мнений людей с кем я общался, но единого пока не вырисовывается, такого, на основании которого можно было бы принять решение - делать такой вариант перепланировки или нет. В общем, вот вопросы: 1) В связи с переносом котла и счётчика на кухню по мнению одного из моих знакомых специалистов происходит нарушение ДБН, а именно - газовое оборудование нельзя располагать в помещениях без окна/форточки. При этом, другой знакомый говорит, что вопрос спорный, и нарушения особо нет, т.к. это получается вроде как кухня-студия, ведь помещения объединяются и в объединённом помещении окно есть - то большое, которое в самой большой комнате вверху слева. Соответственно, по мнению первого - если сделать эту перепланировку, то это нельзя будет сделать законно, более того - это не совсем хороший вариант с точки зрения безопасности. А по мнению другого - по нормам если даже и не согласовать, то сделать всё можно, мол с точки зрения безопасности всё окей, а нормы тут просто можно трактовать по-разному. Главное сделать всё качественно и сделать пуск плиты сейчас, чтобы потом у газовщиков не было вопросов, когда будет уже всё переделано. Трубы планируется никуда не прятать, доступ к ним будет (стояк будет идти как идёт, к нему под самым потолком вварится труба, которая пойдёт на кухню). Как вы считаете, в данном случае нарушения по ДБН-ам есть? Если всё же есть, то в чём именно? Насколько реально опасны тогда эти нарушения? Если всё же так сделать и не узаконить перемещение труб, котла и счётчика, то какой грозит штраф от газовщиков, если вообще грозит? 2) В обеих случаях говорят, что если уж так и делать, то обязательно тянуть приточную вытяжку. Единственное, что один говорит что протянуть трубу, немного заштробившись в стену и всё будет нормально. А другой говорит, что в трубе в этом случае будет намерзать лёд и она вообще может замёрзнуть полностью. Один товарищ сказал, что можно трубу утеплить тубексом или вообще из самого тубекса и соорудить, тогда ничего не замёрзнет и всё будет окей. К слову, приточку планируется вывести под котёл, чтобы ему было откуда "кушать" кислород для горения. Что думаете по этому вопросу? 3) Ещё есть момент по поводу дымохода из котла - он изначально находится сразу над котлом, поэтому при переносе его по стене нужно будет заворачивать гофру в канал, который перенести нельзя. Соответственно, сам канал останется территориально в отгороженной комнате (спальне), а котёл переместится на кухню. Значит нужно будет в спальне сооружать какой-то короб из гипсокартона, к которому будет доступ из шкафа на кухне, в котором будет размещаться котёл. Здесь нюанс разве что в дверце под каналом, которая вроде как для очистки вентканала, но меня несколько человек уверяют, что у них уже по 3-5 лет они ничего не чистили, а когда туда заглядывали - всё было идеально чисто, поэтому эта дверца - чисто формальность и вряд ли понадобится. Что думаете по этому моменту? Надеюсь более-менее понятно описал ситуацию, рассчитываю на ваши советы. Заранее спасибо.
