lestad1
132 -
lestad1's Achievements
Интересующийся (3/13)
12
Утеплять ли шлаковый дом?
lestad1 відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Я согласен, что такое встречается. Я по своей работе,почти каждый день бываю дома у разных людей. И видел пару домов полностьют в грибке. Даже не утеплённых. Но там все было понятно,заходишь,и чувствуешь сильную влажность и духоту. Я считаю,что в доме зимой, температура не должна быть ниже 21_22 градусов. Но при условии проветривания. Тогда очка росы,будет максимально отттянута наружу,в идеале это в пенопласт. У нас люди, после утепления, хотят выйти на экономию в 50,%. И продолжают закрывать все окна и щели. И ещё. Как люди обои глинобитный утеплили? Может на ляпухи? Итак сквозняк гуляет. У меня один знакомый утеплился. Спрашиваю,ну как? Отвечает -никак. Приезжаю,смотрю,стены утеплены,цоколь нет. Внизу щель, сверху щель. Взял лестницу горсть песка,и засыпал сверху в щель. Песок просыпался до самой земли. Вот такая утепление.... Добавлено через 5 минут Конденсат,на окнах,иногда имеет место быть. В основном,если на ночь отключить отопление( были такие эксперименты),и на кухне,в ванной. Но регулярно проветриваем, и вентиляция. Грибка пока нет. Добавлено через 3 минуты Конденсат на окнах бывает. В кухне, ванной. В комнатах,если отключить отопление на ночь.( Были такие эксперименты) . Грибка нет. В дальнейшем не знаю. Я ж не спец. Делаю так сказать на глаз. -
Лично мое мнение,что если дом с дышащими стенами законопатить,на кухне/ванной не организовать вентиляцию. Не проветривать элементарно дом, то никакие супер дышащие стены не избавят от грибка и сопутствующих прелестей. Я не спец в этих вопросах,но на всяк случай приточку сделал. Добавлено через 17 минут Или вот пример из жизни. Дом моих родителей. Шлаколитой,90 год. Стена 400мм. Внутри штукатурка. Раньше читался теплым,пока газ был дешёвым. Потом пришел режим экономии,в доме поддерживалась температура максимум 20 градусов. Результат,конденсат на окнах,прохладные стены внутри. При понижении да - 18 на улице,один угол покрылся инием. Я так предполагаю,что это результат смещения точки росы,с последующим промерзанием. Долго уговаривал,но утеплитель им дом 100. Утеплял сам. Продувал все пеной,приклеивал, что бы никаких сквозняков между стеной и утеплителем. Результат. Весь отопительный сезон, котел держит температуру 40градусов. В доме + 22 стабильно. Раньше для поддержания 18, котел держал 55_60. Расход газа стал меньше,просчет точный не проводили,примерно на 100 кубов в месяц. Сравнивал помесячно за разные года,без учёта температуры воздуха с наружи. -
Утеплять однозначно. Сам живу в шлаколитом доме 64года. Клеил на пеноклей+ зонтики 200. Пенопласт 100. Разница до и после чувствуется. По поводу дыхания стен. Объясните мне как может дышать например моя стена, Если на ней :покраска,обои под покраску,три слоя шпакла, грунта слоев так три,гипс, Глина 30мм,шлак400 мм. А потом уже пенопласт. -
Отвечу,хоть и с задержкой. Фото позже,не получается с мобильного запостить. Но сделаю. По нагреву. Этой зимой,ещё в доме не жил. Топил только по выходным,и то не всегда. Топил раз в сутки . Первые сутки- утром протопил,порядком двух часов,к вечеру почти равномерный прогрев. На вторые - уже горячая вся. Раз топил четыре дня подряд. Тоже раз в сутки. Третий и четвертый день-горячая от пола до верха. Есть проблема с левой и правой стороной. Правая греется сучаственно больше. Если положить кусочек кирпича в хайло,то левая сильнее. Так и играют,подбираю оптимальный размер. По количеству дров,трудно сказать. Точно не замечал. Как то так. Может сумбурно,но как есть.
утепление холодного чердака
Вставлю своих 5 коп. Дом,постройка 90х. Перекрытие балки, обрешётка,глина+ солома. Толщина 300мм. Две зимы назад,раскатали вату. Самую дешёвую. 200мм. Никаких барьеров не прокладывали. Регулярно мониторил состояние. Ничего ни прело,не конденсировалось, не мокрело. Даже пару раз сверлил на глубину,все сухо. -
Я оштукатурил ГПС, с добавлением фибры. Фотки с телефона прикрепить что то не получается. Протапливал- пока держится
Я думал пройти все пространство чердачное этой трубой. У меня от потолка до конька,3 метра. Если сложить с кирпича,то получается неплохой вес. Я то фундамент залил хороший,но тем не менее. Но раз так, то выйду на чердак кирпичем на глине, а с половины перейду на цемент.
Вопрос такого характера. Трубу с кирпича делать до самого конька,или можно по чердаку пройти азбестовой 150мм. И утеплить? Просто есть труба.
всем читающим добра. Вопрос. Подходит время к работе с огне упором. Купил на пробу мертель МП-18. Пощупал,и понял,шов 2мм выдержать проблематично,там фракция как минимум 3мм. Еще встречал информацию по добавлению жидкого стекла, насколько это годная идея? Есть как сторонники, то к и противники. И последнее. Читал по термо компенсационным швам для огнеупоров. Насколько это применимо, и актуально в бытовом печестроении? Одна стена с шамота будет длинною под 1,8 метра,может ее стоит разделить?
Не,никаких шариков. Каждую пробу мазал на два кирпича. Утром счищался легко,к вечеру еще подсох и пробы 1/2,5; 1/3;1/3,5-показали самую лучшую адгезию. Раствор проверял руководствуясь роликом печника из Ижевска. Думаю еще пара дней,и начну....
Всем добра. Такая ситуация. Есть глина. В чистом виде трескается. Сделал пробы. Мешаю с овражным песком. От 1 к 0.5 до 1 к 4. Пробы 1к0.5 и 1 к 1 дают трещины . Остальные не трескаются. Но адгезия к кирпичу слабая. Без напряга шпателем очищается. Кирпич перед нанесением мочил. Может кирпич нужно шкурить?
Завелся некий пенопласт Ансерглот! Широко развозят по всей стране. Есть маркировочка 9,5 кг, как написано на упаковке. Но по прочности и свойствам он хуже чем наш 8,5-9 кг. Я работал с ансерглот. Очень легкий. На пачке пишут вес.Не перевешивал,но думаю правда. Шарик крупный,резал нихромовой проволокой. Перед оклейкой проводил эксперименты. Клеил на стену кусок 200*200,оторвать очень тяжело. вырывается большой кусок,а на поверхность,как говорят некоторые. Геометрия хромает.. Пока стоит...
Инструкцию читал. Но я в этом не специалист,и соответственно могу не до понять. Может там есть какие то моменты. Я дочитался,что есть режим "я дома". И если нажать кнопку и ввести пароль,то можно поставить только допустим окна под охрану,а датчики движения нет. Это решит частично мои вопросы. Но не один из установщиков даже не вспомнил о этой функции... А запрос у меня простой. Три зоны,которые нужно ставить под охрану,максимально удобно и быстро. Окна,дом,гараж. все..
Пообщался с разными фирмами по сигналке. Все предлагают Лунь 11. Ну лунь так лунь. Потом говорю,что хочу три зоны,и что бы их ставить под охрану по отдельности,но одним паролем. Так у меня было на предприятии где я работал. Набираешь один пароль,и выбираешь,что поставить,что снять. Потом ок,и порядок. А на луне,говорят,так нельзя. Вопрос к знатокам,это действительно так,или просто установщики не хотят морочить голову лишними настройками ?
