vdanilyuk@ukr.net
34 -
Усі публікації користувача vdanilyuk@ukr.net
Да столешница двухслойная : 1- влагостойкая фанера ,она крепится болтами к стание. 2- керамогранитная плитка 60на60, остаток он раннее изготовленной столешницы на встроеную кухню, по 140гр/м2 кытай, Окантовка старые алюм, уголки №30 ..Можно использовать стыков. планку для напольного покрытия.
У меня беседка только наполовину закрытая , приходилось каждый раз таскать мебель под крышу. Идея сложилась как то сразу,а реализация за пол дня.Вечером прошла обкатку чайной и другими церемониями.
Есть бабинник АСТРА , Проигрыватель ВЕГА с УНИТРОЙ Ж-602,головка правда без иглы, бабин штук 5. Все это добро в Боярке.
чеки Эпицентра на коньяк
vdanilyuk@ukr.net відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
За 13 пока мало, думаю 1-2 т наберется. Магазины -Братиславская ,Григоренка. -
Чеки Новой линии и Эпицентра за конец 12 и начало 13 года , думаю в районе 8т. -
Wall_Art - взамен серых стен.
vdanilyuk@ukr.net відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
;)Классно !!!! -
Классно! Фрезером или,КАК обычно, руцямы...
Добрый день всем!Так получилось, что через 30 с лишним лет попал в дом ,где провел детство.Впечатления двоякие, от умиления до содрогания.Все в страшном запустении.Теперешний владелец,родственник, в силу обстоятельств ,возраст, здоровье, не в силах приделять много внимания.Но и продавать на сторону пока не хочет. У меня есть небольшой жилой домик в Боярке на 5-ти сотках. До этого села от Боярки 95 км ,природа--лес ,в конце участка река Унава.Теряюсь в сомнениях-нужно оно мне или нет, с одной стороны родное место,с другой пахоты лет на пять. Газ и водопровод разведены по соседям, короче нужно заниматься всем. Все попытки найти рассценки на землю в данной месности не увенчались успехом, ни по спросу, ни по предложению.ВопросМожет у кого есть информация по этому региону. Интерисует цена на землю, т.к. дом довольно ветхий,хотя и на дубовом каркасе, и имеет ценность больше историческую для членов семьи. Заранне благодарен за любую информацию!
В ,,свое,, кооперативное время на двух станках производили блоки 20-20-40 из арболитовой смеси, где наполнителем служат опилки-стружка +немного извести и ж\стекла. Такой блок не вредный для строительства жилья, легче по весу и по теплопроводности.
Два старых холодильника используются для производства компоста. Все выпотрошить и в лежачее положение. До куба компоста за счет местной биомассы, накидал ,ногами притоптал и всего делов.
Ее не проблема собрать самому.................15000 грн. Для меня ,пожалуй ,это был один из аргументов , когда можно заработать на разнице у самого себя .
(240+240+230=710 должно быть 610-640). ???????????? И что должно где быть ????????
Классно получилось! Хотел сам заваять подобный диван ( сидушка от американца ) А на бока использовать полосу вырезаного протектора. Все откладывал, теперь опять руки зашевелились................
Высоту ступеней определяли угол наклона и высота потолка. При меншей высоте ступень на 1/3 забегает под верхнюю, подниматься нормально , но плохо спускаться. Одного поручня хватает. Площадка подразумевает больший проем ,а там сверху стена мансарды. Можно конечно было позаниматься , но слишком много переделок в перекрытии. Мансарда на отапливается , используется только летом.
Добрый день всем ! Ниже на картинках результат того , что совпадение отсутствия удовольствия платить за метр подъема , наличие остатков стройматериалов и желания поваять какой- то нестандарт, поволило решить задачу перемещения на 2 ой этаж. Проблема - комната 10м2, высота 3м, ширина 2.4м2, т.е высота больше ширины и угол > 45 градусов. Задача состояла в том, чтобы получилось сооружение, которое не загромождало бы пространство и вписывалось в интеръер. После ревизии остатков метала были обнаружены уголок №100 и №70, которые пошли на несущий конструктив. На ступени использовал смерекови подоконники из Эпицентра 0.25х2.5 м. Весь отальной мет. набор также от туда. P.S. Финансы растянулись по времени , но думаю что уложился в 1500 гр. Недостатки. Мягкая древисина от смереки. На двух косогурах было бы устойчивей, хотя после установки перила - только небольшая вибрация (100кг нагрузки) в средней части. Растояние между ступенями 23см (20 высота + толщина дерева). Пожилому человеку не совсем удобно. i073.radikal.ru/1101/2d/414303624fa4.jpg s40.radikal.ru/i087/1101/8e/19e63318c84d.jpg s016.radikal.ru/i336/1101/92/9e4c777e3a17.jpg i063.radikal.ru/1101/20/451d42352cba.jpg s53.radikal.ru/i141/1101/b0/3cdef963019e.jpg s51.radikal.ru/i131/1101/73/ff4ea90ea9b7.jpg i027.radikal.ru/1101/71/58ce948fdd5e.jpg s002.radikal.ru/i198/1101/f5/933a0eacf491.jpg s015.radikal.ru/i331/1101/14/d345a61fe430.jpg i051.radikal.ru/1101/40/feeaac9160c0.jpg s011.radikal.ru/i316/1101/c2/2fa1bdc5665a.jpg
Добрый день ! Если есть еще что забирать То откуда и сколько осталось 067 7966598 или дайте Ваш телефон.
Приходилось наблюдать работу камина у одного самоделкина. В открытую топку он вместил самодельный теплообменник в ввиде крюка , т. е. такие колосники которые начинались на дне , переходили на заднюю стенку и выше. Теплообмееник подключен к отоплению и отключался по неоходимости. На трубе стоял утепленный бойлер на 100 ли. Говорил что таким образом он увеличил КПД почти вдвое. Камин однозначно нужен если ты точно для себя это знаеш.
тел. хозяина 0675064767 Женя,или дайте свой телефон
Осталось 12м2 паркета 10 упаковок с дисконтом
После разлива на хранение нужно заливать емкость максимально /под горлышко/. Наличие воздуха может спровоцировать прокисание дивного продукта, но это уже винный укусус- великолепная штука до холодцю та салату...
По паркету перезвоните тел.067-506-47-67 Женя
Осталось 12м2 паркета 10 упаковок с дисконтом.
Большая прсьба помочь ..!! Нужен человек ,который вместо меня будет контролировать выполнение отделочных работ на доме, где уже работает бригада. Удаленность стройки_35 км. Кандидат просит 10% от стоимости выполненых работ, снабжение тоже его. Не могу оценить данный вопрос, может у кого есть положительный опыт.
Двухлетний комплект -Котел АОГВМ , четчик газа, батареи чугунина в Глевахе по т. 8 098 503-81-02 Анатолий
