tuomob
29 -
Усі публікації користувача tuomob
Вы очень много рассуждаете..... Если появились новые знания, то начинайте рисовать проекты вариантов печей и выкладывайте на обсуждение. Тогда будут реальные советы.... И наконец начните СЧИТАТЬ печь, а не "рисовать компиляцию" увиденного в разных местах. Топка и конвективная система должны соответствовать другдругу, тогда никакого конденсата не будет. Это и есть главное в проектировании печи. Успехов.....
Все когда-то и с чего-то начинали
Очень правильная мысль!!! Я тот Юра из Тулы, который помогает новичкам сделать свою, наверно первую и последнюю печь. Хотя были случаи, когда продолжали Ваш проект сырой и неразумный. На другом форуме писал об этом. Хотите иметь ХК - сделайте Подовую топку и готовьте в ней - будет даже практичнее. Схема печи при этом упроститься, что для новичка неплохо. Писал Вам, что надо посчитать теплопотери домика и определиться по итогам с мощностью и соответственно размерами печи. Поднимать печь (топку), чтобы под ней положить дрова неразумно - низ печи должен греться. На другом форуме под моими постами есть ссылка на литературу. Попробуйте начать читать книги по печному строительству. Начните с "Указаниям печникам", потом Школьника почитайте. Без минимальной теории "в голове" браться за строительство печи неразумно. Удачи!!!
Делал вариант без железа на наборных балочках, которые скреплены резьбовыми шпильками. Если есть большое желание, то могу сделать проект. Но думаю, что и уголки нормально. Уголки "не видят открытого огня" и закрыты базальтовой ватой. А монтаж с ними проще. Добавлено через 1 час 39 минут Посмотрите в личные сообщения
Вот проект из которого делал данную печь. Противоток - когда дымовые газы (ДГ) из топки идут вниз. Эта схема даёт хороший прогрев низа печи, что очень хорошо. За топкой (ДГ) идут вниз (перевал) потом наверх (подвёртка) и в верхний колпак. В верхнем колпаке подвёртка и в трубу. Нижнее "изрезанное" в зольнике как раз, чтобы ПОД не передавал тепло фундаменту (воздух - теплоизолятор). Со скосом красного согласен - можно изменить схему шамота. Если будете делать по моему проекту - просмотрю и поправлю по итогам изучения. Это очень правильно, что Вы дотошно разбираете проект. Все вопросы должны решиться до строительства печи. Вопросы приветствуются ОтПрПод 2,5-3.5 ША5-6 форум.rar
Сверху один колпак с поворотом. Схема очень проста. Засаживаться практически не будет совсем. Меня смущает, что с топки факел бьёт в перекрышу. Сейчас 3 ряда кирпича в перекрыше. Имеет смысл ещё ряд положить, но это уже не изменит проект. Размер печи минимальный и дрова длинные. Обычно я делаю проекты под короткие дрова, чтобы за топкой сделать "нормальный" противоток в шамоте. Кстати: в топке за колосником можно ставить чугунки с "готовкой". Я делаю проекты Подовые (в основном) как раз для готовки в топке, что люди используют постоянно.
С Рождеством Вас! Здоровья, счастья, успехов во всех делах:good:
Проект добавил От2,5-3.5 ША5 2030у.rar
Доделал проект. Смотрите, разбирайте
Там настраивать можно вид. Скачайте 8-ю Русскую версию у меня в облаке. cloud.mail.ru/public/EF5L/4qioNseyb Там всё удобнее
Я в нём не только печи делаю. Кухня дома тоже в нём сделана. Домик на даче тоже. Очень удобно зимой планировать, а весной начинать строить.
Вот топка одна. А можно разрез сделать. Изучайте редактор, он очень интересный и простой
На картинке показан путь к слоям
Вам надо научиться разбирать проект. Для этого "открываются" слои проекта и последовательно "выключая" послойно, разбирается. Можете отдельно Топку посмотреть и пр. .......... Вам хватит данной печи. У Вас не холодный регион.
Рад за Вас Ну и...?
Смотрите вариант с трубой из кирпича. От2,5-3.5 ША5 2030.rar
Неархивированный не даёт класть. Добавлено через 2 минуты 2.5-4 будет сложнее по шамоту. Изучайте этот проект пока. Будет время - повожусь. Добавлено через 9 минут Есть вопрос: Имеет смысл делать такую высокую печь? Думаю, что стоит сделать 1800 мм. Трубу вывести сверху с поворотом. Либо поднять кирпичную трубу из печи (5 рядов). Нарисую-покажу..... Думаю, что это будет разумней.
Смотрите проект 2,5-3,5. Редактор SketchUp. Есть халявные в интернете. От2,5-3.5 ША5.rar
Очень просто. Выход из печи квадратный. Сендвич двойной с внутренней и внешней трубой. Внутренняя труба вставляется в печь и уплотняется вокруг базальтовой ватой. Внешняя просто упирается в печь. Снаружи тройник с "ревизией" вниз. Добавлено через 6 минут Подумаю проект. 2,5-4 сможете вместить? Будет толковее печь. Топка длинная и противоток сзади хорошо встанет.
Согласен. Только я-бы буржуечку маленькую и щиток 1.5-4.5 сделал. Повторюсь: Выше показывал картинку. Решение там как под автора темы. Только изменить щиток под выход в сторону. По схеме печи: - с топки в нижний колпак - подъёмным наверх слева (3/4 кирпича) - сверху колпак невысокий - справа подвёртка, вверх и в трубу в стену. Всё достаточно просто выходит. Делал такой проект, только топка высокая с ХК.
Не совсем согласен с представленной схемой. Идея в топке лишняя.
Когда определитесь - обращайтесь. Подумаем дальше.
Если хотите остановится на печи 2.5-3.5, то проект в принципе есть. Надо подправить под конкретный выход трубы. Проект сделан под короткие дрова. За топкой противоток - опускной и подъёмный каналы и наверх в круговой колпак. Посмотрите на форуме, там много есть проектов в этом размере. forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093 Не торопитесь принимать решение сразу. Подумайте над разными вариантами. Думаю, что можно подумать типа как на картинке выше показывал. Тогда топочная тут-же за дверью (внизу-справа по Вашей картинке). И щиток вдоль стены не большой. Главный и важный вопрос - топить дровами или углём? Дровами проще. Под уголь "прочнее" топку делать надо.
Рисуйте план гаража с размерами и желаемым местом расположения печи, с местом выхода трубы из печи, с расположением топочной дверки на печи. Будем размышлять вместе. С проектом помогу (бесплатно за спасибо).
Приветствую! Делали по моему проекту печь в гараж-мастерскую печь 2.5-3.5 с выходом сбоку в стену. Но это была именно пристройка к дому. Если постоянно работаете в гараже, то конечно кирпичная правильней будет. И правильно выше сказано, что печь должна прогреть весь гараж и топить надо постоянно, каждый день. Если Вас это устраивает, то кирпичная лучше. Посмотрите на картинке вариант комбайна (на форумхаусе увидел). Думаю, что Вогнистый прав по поводу щитка. Буржуйка со щитком будет для гаража наверно удобнее. А если будете постоянно топить, то "нормальная" футерованная топка будет правильней. Размышляйте
