antidimidrol
    653
  • Имя
    Александр
  • Откуда
    Украина
  • Род занятий
    строитель нашего дома
  • Автомобиль
    авэчка
antidimidrol's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
55
  1. Ампер, Ампер-Дуо и Герц от Элекс. В чем разница если по вводным нужен стаб в село, линия в среднем 190-200 Вольт, при вкл. нагрузки в 3-4 кВт проседает до 145-150 В. Сейчас стоит релейный на 10кВА, фортэ 6 ступеней, точность 8%. Лет 8 уже стоит. Хотелось бы заменить на что то более современное, неклацающее. Хотели прикупить еще и эл. плиту с духовкой, боюсь старый не вытянет. Смотрел на элекс, киловат на 14. Или сразу на 18 смотреть ?
  2. не выполняется условие движения воды по инструкции, то есть за стрелочками, указывающими направления потока. Добавлено через 3 минуты для установки на подаче нужен именно смесительный а не разделительный 3-ходовой. Пока что видел такой только у Икмы, на 1дюйм. Но не уверен можно ли Икме доверять в моем случае, в характеристиках написано что используется для напольного отопления, с соответствующими температурными режимами использования.
  3. не думал что такая проблема может возникнуть с этим узлом
  4. стяжки будет см.5 наверное,армированной. этого достаточно. Сомневаетесь, положите в том месте еще слой сетки, с перехлестом, ближе к верху стяжки, можно при заливке, положить наверх, и руками "утопить" приблиз. на 1 см , и выровнять. Даже тонкая, штукатурная сетка дает эффект. У себя делал на балконе, толщина стяжки - около 3,5см-4см, штукатурная сетка с проволокой 1мм, несколько слоев. Результатом удовлетворен полностью.
  5. И шоо робить? А что поставить чтоб сверху на подаче и справильньм располржением головки?
  6. пока все молчат, нашел видео для чайников, делюсь ну и принципиальная особенность смесительного и разделительного в графическом виде. по логике, смонтированный неправильно разделительный, может работать как смесительный, в определенных положениях. Но как сказал автор видео, не желательно, так как возникает неправильная его работа, рычание и т.д. для себя все прояснил, единственное - не смог найти в сети смесильный, под термоголовку, с рабочими темп. 100-110 как для распределительного. Под сервопривод - полно, под головку - нет, только те, которые в описании для теплого пола, водоснабжения, то есть сравнительно низкотемпературные. решил брать HERZ CALIS-TS-RD с термоголовкой, ставить на обратке, зонд на подачу, головка 40-70гр.С., голова направлена вниз всем спасибо!
  7. а как ? исходя из того, что мне нужно получить в конечном итоге ? по инструкции, это понятно. Может как то визуально можно изобразить в моем конкретном случае ? Добавлено через 2 минуты я просто видел эти Херци ставят наоботот, потоки воды против стрелок, что на клапане. И говорят, работает, В чем принципиальная разница смесительного и разделительного ? мМожет разделительный поставленный наоборот(не по инструкции), становится смесительным ? спасибо Добавлено через 1 минуту Сергей_84 А можете порекомендовать именно смесительный клапан, для моего случая, или не приходилось ставить таких ?
  8. Я могу его поставить так ка на рис. в 1 сообщении. Цель: клапан перекр. забор гарячей воды из ТА, и ее циркуляция по кругу контура отопления без участия бака. Температура обратки опускается. Клапан берет теплоноситель из бака. И т.д. как такое замутить ?
  9. то есть ставить на обратку а не на подачу ? и головой вниз ? Добавлено через 8 минут какая головка оптимальней: с температурой 20-50? или 40-70 ?
  10. а как ставили,поток против стрелок? или пофиг на стрелки ?
  11. встал вопрос выбора трехходового смесительного для отопления, с термоголовкой и выносным датчиком. Вот, как на примерной схеме ниже, планирую ставить. Ставить буду после ТА, датчик на обратку. Простой вариант для поддержания комфортной температуры в доме, без лишних наворотов, сервоприводов, погодозависимых автоматик и т.д. Вопрос в выборе, что же туда поставить? Видел ставили Херци, в обратном направлении против потока стрелок, так как по направлению если ставить, немного не так смешивает как надо, но не уверен в правильности увиденного. Клапан Херц CALIS с термоголовкой Класик. Видел ТРЕХХОДОВОЙ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ ICMA 324, можно его ставить ? или он болше для систем теплых полов ? есть еще такой ESBE VTA 321 , к нему термоголовку можно постовить ? или только ручной режим? или он тоже заточенный под теплый пол ? или ставить ESBE VRG131? с перспективой на будущее ? Хотелось бы всетаки с термоголовкой Кто что ставит в таких случаях, поделитесь опытом.
  12. типа того, со всей вытекающей из схемы запорно-регулировочной арматурой
  13. я бы газовый котел подключил бы напрямую к потребителям, минуя ТА, это ж не электро+ зонный тариф. Представте, холодный дом, час греть бочку, пока по батареям и ТП побежит тепленькая водичка
