GonZZo
35 -
Усі публікації користувача GonZZo
Господа, кто-то сталкивался с МЧ завода Образец-2000 Одесса?По цене вроде средне,буду благодарен за отзывы
а,ну теперь все ясно)))спасибо за ликбез
согласен,что завод может делает какую-то скидку диллеру,но разница в 20% как бы многовато...но не буду спорить
Интересный момент получается, покупать МЧ у диллеров\посредников дешевле чем у производителей напрямую??? Звоню в Будсервис и Тайл,узнаю цены, затем по киеву на фирмы,получается что у последних цена на 15-20 грн дешевле,чем у производителя и это уже с доставкой....Учитывая доставку со Львова/ИФ получается еще где-то плюс 15-20 грн сверху за квадрат)))) Что-то не пойму в чем фишка?))))Или все торгуют подделкой????
Стоит тот же вопрос-надо отделать стены из газика внутри ПОД ПОКРАСКУ,причем это будет неотапливаемое помещение. Строители предлагают следующее: 1. сетка-стартовая гипсовая-финишная гипсовая или 2.сетка с клеем-стартовая гипсовая-финишная гипсовая Причем склоняются к первому варианта,говорят,что клей внутри не нужен,только снаружи...и экономия. С другой стороны полазил по инету-тоже понаходил,что клем вобще не затягивают газик и достаточно только гипсовых смесей
Доброго дня усем) Заканчивают строить первый этаж из кирпича в полтора кирпича. Сказал строителям чтобы сделали армопояс под плиты перекрытия,хотя те уверяли мне что всегда строится без него если кирпич(типа тока газику надо армопояс). В итоге получился армопояс с перерывами-там где перемычки и входы. Имеет ли вобще смысл армопояс если у него есть разрывы???
Это все зависит от бригад и договореностей, говорят 7-8 грн за погонометр затирки,как-то так....
А это повлияет на прочность фундамента как-то,или чисто для красоты?
Положили мне ФБС блоки на подушку и говорят,что будут теперь затирать швы,не могу понять только зачем?Говорят типа так всегда делают,но не лишняя ли это трата средств?
Есть ли разница в армопоясе для силикатного кирпича и газобетона,и нужен ли для кирпича он вобще?
щас модно говорить самый ЖИР)))
цинус?что это, хорошо?
Спасибо за инфо,у меня бетонная подушка с арматурой. А не страшно что бетон еще не окреп и ложить на него такие тяжести,читал на сайтах-типа надо ждать 30 дней и все время водой поливать,чтоб крепче было
Собираюсь заливать цементную подушку скоро( 1м на 30 см) ленточного фундамента,а бригадир говорит можно и сразу же ложить сверху ФБС блоки на нее-типа не надо ждать 28 дней... Кто подскажет как лучше-потерпеть месяц пока застынет бетон или нет смысла?Бригадир говорит типа нагрузка небольшая и так все делают...
Собирался строить дом со стенами в 40 см -и так подавал на стройпаспорт и в ГАСК, но теперь передумал и решил строить газобетоном в 30 см,то есть стены похудели и площадь дома увеличится где-то на 15-20 квадратов,но будет все равно меньше 300.Пятно застрйки понятно не поменяется. Что делать в моем случае?это не большое нарушение и если ГАСК прверит не аннулирует ли разрешение,и как потом вводить в эксплуатацию-не будет проблем?
Тут подумал,если можно строить газобетон 300 мм в 2 этажа,то думаю построить первый этаж из кирпича в один кирпич,а второй уже из газобетона 300 мм Д500,по подсчетам вроде дешевле будет,особенно если бу кирпич брать. Кто-то строил два этажа в один кирпич? и можно ли вобще? По идее если 2й этаж из газобетона то нагрузка будет меньше на кирпич первого этажа)))
Ну от суммы закупки газобетона)))
