octan
998 -
Днів у лідерах
Усі публікації користувача octan
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли будет прикрепить стандартный кухонный фасад на широкую (40-45мм) стенку каркаса на четырёхшарнирную петлю? Так как на картинке.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Напряжение на той фазе где 180-170 в это особенность сети в той местности. И от нагрузки в доме оно особо не зависит. Смущает что 2 раза на одной и той же фазе ломается стабилизатор с одной и той же ошибкой. Набрал сегодня сервисный центр Элекс. Будем разбираться.
Добрый день. Буду благодарен за помощь в разборе следующей ситуации. Дано: Дом заведено 3 фазы. Две из них нормальные 210-220 в. Одна опускается до 170. Было запланированно поставить 3 однофазных стабилизатора. Так как у продавца в момент покупки было только 2 стабилизатора, то было решено поставить только 2. А следующий чуть позже. Стабилизаторы елекс herz 16 9 квт. Поставили один на нормальную фазу, один на плохую. Трехфазных потребителей нет, максимальная нагрузка на стабилизатор не превышала 60%, работало на стандартную бытовую технику + электрические теплые полы. Через неделю нормальной работы тот стабилизатор что на плохой фазе вышел из строя с ошибкой "пробой выходных ключей". Перевели его в режим байпаса дождались третьего стабилизатора. Поставили новый вместо вышедшего из строя и отправили поломаный на ремонт. Через пару дней новый стабилизатор на той же фазе вышел из строя, с той же ошибкой - "пробой выходных ключей." Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором стабилизатора: 1. 3 фазы, вводный автомат 40а 2. Судя по рассказам аборигенов зимой напряжение может быть до 110-115 в. 3. Желательно монтаж на улице ( под большим навесом и в ящике), но если это сильно удорожит мероприятие, то можно попытаться найти место внутри. 4. Бюджет до 10 тыс шт. Спасибо.
Во первых я хочу получить как можно больше мнений в этой теме. Пока что это все переделать. Но из конкретики - поставить насосы, а это не переделать, а модернизировать ) Во вторых мне не до конца понятно как, находясь в Львове, вы сможете провести ревизию всей системы. В третьих слега смущает ваш смешливо снисходительный тон. В четвертых отправил вам личное сообщение.
Щіро дякую На самом деле готов оплатить фактическую ревизию. С перечислением проблем. Ну и возможно с не такими темпами оплаты. И ещё вопрос насколько там уместна гидрострелка (не ее фактическое применение как есть сейчас , а сама её необходимость)
Ну коли вы такой щедрый имеет ли значение мощность насосов на эти стояки. Мастер предлагает ставить 6-ки, но они в сумме мощнее чем тот что на котле - могут ли из-за этого быть проблемы?
Это то что предложил мастер по рекомендации на данный момент. боюсь я не потяну такие темпы )
Это был мастер по рекомендации. Понимаю, вам возможно тяжело сдерживать эмоции, но я был бы благодарен за любую конкретику или хотя бы указали на самые явные ошибки. Спасибо.
Добрый день. Имеется система отопления смонтированная в доме 240 м2. 2 котла - 24 квт protherm Скат и 28 квт твердотопливный. Схема обвязки на фото. Разводку стояков по дому делали давно и не тот человек, котрый делал котельную. Вся разводка полипропилен. Теплых полов нет, только радиаторы, предусмотрены выводы под бойлер косвенного нагрева. Обвязку котельной делал мастер этим летом. По факту обвязки летом включили систему - все батареи были горячие. При запуске системы с началом отопительного сезона (теплоноситель вода) - возникли трудности и система более-менее заработала. После замены теплоносителя на фритерм система практически не работает. Теплоноситель гоняет через гидрострелку, котел работает в треть мощности, а половина радиаторов холодные (самые отдаленные). Мастер предлагает поставить циркуляционные насосы на стояки. Хозяин дома же сомневается в компетенции мастера который делал обвязку. Потому, буду благодарен за ваши комментарии по обвязке, плюс готовы оплатить фактическую ревизию системы. Дом находится в Белогородке Киево-Святошинского района.
Так уточните свое понимание коробки. В моем понимании это фундамент, цоколь, разводка канализации, ввод коммуникаций, пол 1-го этажа, стены, перекрытие, фасад, окна, кровля, дымоходы, вентканалы, водосточка, подшивка, террасы - все что видно снаружи. Из вашего малоинформативного запроса я сделал такие выводы и соответственно, предположил следствия: 1. Интересуется женщина = строительство наемной рабочей силой. 2. Стены 380мм кирпича = компромиссов в надежности никто искать не собирается (и на других этапах возможно тоже) + возможно, важна экологичность решений (причем экологичность основанная на фобиях блуждающих интернетом, а их , фобий, в нем много) 3. Плоская кровля - хочется оригинальных решений, и скорее всего не только с кровлей. Вот на основании этих предположений и возможно, заблуждений, я написал 100. В 50 вы точно не поместитесь.
Продается еврорубероид бу (хорошего качества) нарезаный полосами по 33-50 см. Толщина 3мм с посыпкой. Длинна 10м Цена 3 грн мп 33см, 4грн мп 50 см. Минимальный заказ 200 грн. В наличии порядка 1000 мп. Все в одни руки за 2000 грн. Самовывоз из Белогородки, Гореничи. Доставка при заказе от 500 грн, по согласованию. 09869I2З21 Александр.
Продается еврорубероид бу (хорошего качества) нарезаный полосами по 33-50 см. Толщина 3мм с посыпкой. Длинна 10м Цена 5 грн мп 33см, 6грн мп 50 см. Минимальный заказ 200 грн. В наличии порядка 1500 мп. Все в одни руки за 4000 грн. Самовывоз из Вишневого, Белогородки, Гореничи. Доставка при заказе от 500 грн, по согласованию. 09869I2З21 Александр.
Продается рубероид бу нарезаный полосами по 30-50 см.Отлично подойдет для гидроизоляци между стенами и фундаментом. Толщина 3мм с посыпкой. Цена 5 грн мп. Минимальный заказ 200 грн. В наличии порядка 800 мп. Все в одни руки за 2000 грн. Самовывоз из Вишневого, могу подвезти в Белогородку. 09869I2З21 Александр.
Не стройте из себя целку, невинную девочку, с самого начала это было спланированное вами и еще парой убогих, мероприятие. И это очень плохо вас характеризует….
Добрый день. Появилась необходимость скрепить кровельные сендвич панели неким подобием фальца. Сейчас они состыкованы просто торчащими вверх отгибами высотой 4см на которые одета планка. Как на фото. Можно ли убрав эту планку попытаться скрепить эти отгибы в какой-либо фальц? Особая герметичность фальца не требуется. Буду благодарен за ваши ответы.
Осталось: 1) 7 упаковок минваты rokwool venti max 2,4 м2 в упаковке, толщина 10см 60см/1м - цена 380 грн упаковка. ЭТА НЕ ВАТА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МОКРЫХ ФАСАДОВ. ПЛОТНОСТЬ 80 КГ/М3 2) 1 упаковка пенопласта 100 мм 3м2 Викбуд 25 плотности цена 150 грн 3) Стальная дверь размеры по раме 91*210. Металл 3мм. Цена 1200 грн 4)Приблизительно 80 мп кабеля АВВГ 3*10+1*6 цена 15 грн м/п 5) Емкость для воды 3м3. Как на фото. С опорами и обвязкой. Цена 4000 грн с самовывозом из Белогородки или называйте вашу цену. Поможем с демонтажем. Территориально Белогородка (Дальний яр), самовывоз, могу помочь с доставкой в близлежащие села. Так же готов выслушать ваши предложения по цене. О63 5I6 2478 Александр
Поднимаем тему Все еще продаются следующие позиции: 1) 7 упаковок минваты rokwool venti max 2,4 м2 в упаковке, толщина 10см 60см/1м - цена 380 грн упаковка 2) 1 упаковка пенопласта 100 мм 3м2 Викбуд 25 плотности цена 150 грн 3) 2 стальных двери с рамой размеры по раме 91*210 и 85*215. Металл 3мм. 4)Приблизительно 80 мп кабеля АВВГ 3*10+1*6 цена 15 грн м/п Территориально Белогородка (Дальний яр), самовывоз, могу помочь с доставкой в близлежащие села. Так же готов выслушать ваши предложения по цене. 5) Емкость для воды 3м3. Как на фото. С опорами и обвязкой. Цена 4000 грн с самовывозом из Белогородки или называйте вашу цену. Поможем с демонтажем. О63 5I6 2478 Александр
Продам емкость для воды 3м3. Как на фото. С опорами и обвязкой. Цена 4000 грн с самовывозом из Белогородки или называйте вашу цену. Поможем с демонтажем. О63 5I6 2478 Александр
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: При подключении однофазного генератора к трехфазной сети с распаралеливанием фазы с генератора на 3 в доме: 1) Будут ли нормально работать 3-фазные УЗО, при условии что ноль тоже будет переключатся? 2)Будут ли проблемы с 3-х фазным электро котлом Protherm 24 кВТ, за исключением случая нехватки мощности генератора. Ну например забыли отключить? Спасибо.
