octan
998 -
Днів у лідерах
Востаннє octan виграв 29 березня 2010
Публікації octan були найпопулярнішими!
Про octan
- День народження 2 липня
octan's Achievements
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли будет прикрепить стандартный кухонный фасад на широкую (40-45мм) стенку каркаса на четырёхшарнирную петлю? Так как на картинке.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Напряжение на той фазе где 180-170 в это особенность сети в той местности. И от нагрузки в доме оно особо не зависит. Смущает что 2 раза на одной и той же фазе ломается стабилизатор с одной и той же ошибкой. Набрал сегодня сервисный центр Элекс. Будем разбираться.
Добрый день. Буду благодарен за помощь в разборе следующей ситуации. Дано: Дом заведено 3 фазы. Две из них нормальные 210-220 в. Одна опускается до 170. Было запланированно поставить 3 однофазных стабилизатора. Так как у продавца в момент покупки было только 2 стабилизатора, то было решено поставить только 2. А следующий чуть позже. Стабилизаторы елекс herz 16 9 квт. Поставили один на нормальную фазу, один на плохую. Трехфазных потребителей нет, максимальная нагрузка на стабилизатор не превышала 60%, работало на стандартную бытовую технику + электрические теплые полы. Через неделю нормальной работы тот стабилизатор что на плохой фазе вышел из строя с ошибкой "пробой выходных ключей". Перевели его в режим байпаса дождались третьего стабилизатора. Поставили новый вместо вышедшего из строя и отправили поломаный на ремонт. Через пару дней новый стабилизатор на той же фазе вышел из строя, с той же ошибкой - "пробой выходных ключей." Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором стабилизатора: 1. 3 фазы, вводный автомат 40а 2. Судя по рассказам аборигенов зимой напряжение может быть до 110-115 в. 3. Желательно монтаж на улице ( под большим навесом и в ящике), но если это сильно удорожит мероприятие, то можно попытаться найти место внутри. 4. Бюджет до 10 тыс шт. Спасибо.
Во первых я хочу получить как можно больше мнений в этой теме. Пока что это все переделать. Но из конкретики - поставить насосы, а это не переделать, а модернизировать ) Во вторых мне не до конца понятно как, находясь в Львове, вы сможете провести ревизию всей системы. В третьих слега смущает ваш смешливо снисходительный тон. В четвертых отправил вам личное сообщение.
Щіро дякую На самом деле готов оплатить фактическую ревизию. С перечислением проблем. Ну и возможно с не такими темпами оплаты. И ещё вопрос насколько там уместна гидрострелка (не ее фактическое применение как есть сейчас , а сама её необходимость)
Ну коли вы такой щедрый имеет ли значение мощность насосов на эти стояки. Мастер предлагает ставить 6-ки, но они в сумме мощнее чем тот что на котле - могут ли из-за этого быть проблемы?
Это то что предложил мастер по рекомендации на данный момент. боюсь я не потяну такие темпы )
Это был мастер по рекомендации. Понимаю, вам возможно тяжело сдерживать эмоции, но я был бы благодарен за любую конкретику или хотя бы указали на самые явные ошибки. Спасибо.
Добрый день. Имеется система отопления смонтированная в доме 240 м2. 2 котла - 24 квт protherm Скат и 28 квт твердотопливный. Схема обвязки на фото. Разводку стояков по дому делали давно и не тот человек, котрый делал котельную. Вся разводка полипропилен. Теплых полов нет, только радиаторы, предусмотрены выводы под бойлер косвенного нагрева. Обвязку котельной делал мастер этим летом. По факту обвязки летом включили систему - все батареи были горячие. При запуске системы с началом отопительного сезона (теплоноситель вода) - возникли трудности и система более-менее заработала. После замены теплоносителя на фритерм система практически не работает. Теплоноситель гоняет через гидрострелку, котел работает в треть мощности, а половина радиаторов холодные (самые отдаленные). Мастер предлагает поставить циркуляционные насосы на стояки. Хозяин дома же сомневается в компетенции мастера который делал обвязку. Потому, буду благодарен за ваши комментарии по обвязке, плюс готовы оплатить фактическую ревизию системы. Дом находится в Белогородке Киево-Святошинского района.
Так уточните свое понимание коробки. В моем понимании это фундамент, цоколь, разводка канализации, ввод коммуникаций, пол 1-го этажа, стены, перекрытие, фасад, окна, кровля, дымоходы, вентканалы, водосточка, подшивка, террасы - все что видно снаружи. Из вашего малоинформативного запроса я сделал такие выводы и соответственно, предположил следствия: 1. Интересуется женщина = строительство наемной рабочей силой. 2. Стены 380мм кирпича = компромиссов в надежности никто искать не собирается (и на других этапах возможно тоже) + возможно, важна экологичность решений (причем экологичность основанная на фобиях блуждающих интернетом, а их , фобий, в нем много) 3. Плоская кровля - хочется оригинальных решений, и скорее всего не только с кровлей. Вот на основании этих предположений и возможно, заблуждений, я написал 100. В 50 вы точно не поместитесь.
Продается еврорубероид бу (хорошего качества) нарезаный полосами по 33-50 см. Толщина 3мм с посыпкой. Длинна 10м Цена 3 грн мп 33см, 4грн мп 50 см. Минимальный заказ 200 грн. В наличии порядка 1000 мп. Все в одни руки за 2000 грн. Самовывоз из Белогородки, Гореничи. Доставка при заказе от 500 грн, по согласованию. 09869I2З21 Александр.
Продается еврорубероид бу (хорошего качества) нарезаный полосами по 33-50 см. Толщина 3мм с посыпкой. Длинна 10м Цена 5 грн мп 33см, 6грн мп 50 см. Минимальный заказ 200 грн. В наличии порядка 1500 мп. Все в одни руки за 4000 грн. Самовывоз из Вишневого, Белогородки, Гореничи. Доставка при заказе от 500 грн, по согласованию. 09869I2З21 Александр.
