Sella
87 -
Усі публікації користувача Sella
Нет. Доска прибитая в торец будет гнуться. Гораздо больше пользы даст доска прикрученная в пласть, в смысле сбоку балки, так, что-бы она (доска) была на ребро.
Нет, я всё-таки думаю, что вертикальные связи как в сообщении №18 будут укреплять перекрытие, но таких связей должно быть хотя бы по три на пролёт. Оно работает так: нагрузка с балка передается на два соседних. Т.е. на распределённую нагрузку не повлияет никак, а на точечную усилит, не знаю насколько в цифрах. По поводу стоимости, то тут нужны короткие бруски, что не очень дорого. Насчет тавра из дерева понял, что надо поексперементировать. Сделаю образец усиленого бруса и замерю прогиб до и после усиления.
Предложение сделать тавр из балок основано на том, что: 1. несущая способность увеличится- вспомните двутавровые балки под монолитку ( но хотелось бы понять на сколько хоть приблизительно в абсолютных или относительных цифрах) Калькулятор по балкам существует, по таврам? 2.Снизу помещение и его высоту сильно уменьшить нельзя. (сейчас 2,45) Если снизу место есть, то лучшим решением была-бы арочная конструкция. Добавляется брус и вертикальные диагональные связи.
Подниму тему. Входные данные: Комната 6м.х4м. Перекрытие балка 50х150 с шагом 500 мм. по центрам балок. Покрытие- шпунтованая доска 30 мм. скрученая в щит(плавающий пол). (Несущая способность явно недостаточная. По калькулятору перегруз почти в два раза. На практике это выражается в вибрации при ходьбе. Наверху она не заметна, а снизу хорошо видна. При резких нагрузках (прыжок) замечается прогиб. Прошу совета по усилению. Снизу пока всё открыто. Насколько усилится перекрытие, если сделать типа тавровую балку? Прикрутить снизу с обеих сторон по рейке.
Скоро зима... Немного изучив вопрос выяснил, что существуют промышленные образцы - например- Северс-М и Лестар . И циркуляция там ЕСТЕСТВЕННАЯ. (ссылка устарела) (ссылка устарела) В Северс-м установлен обратный клапан. Врезают или паралельно печке, или в нижний патрубок радиатора и патрубок печки (если термостат на верхнем патрубке ). Эфективность без насоса как-бы не та, но проще и ещё дешевле. Что скажете ?
Занимаемся. Появились новые модели. Зайдите на сайт ( не пишу название, а то модераторы всё-равно потрут) тел.В личку.
В четверг утром в 7:30- 8:00 можем пересечься на Окружной, а из Бучи на Минскую специально везти мне нет интереса, извините.
У моих друзей есть туи, можжевельники (Ялівець козацький і колоновидний) и самшит сантиметров по 30. Цена за тую и можжевельник колоновидный по 70 грн. можжевельник газонный (в бутылке от "Фанты") 40 грн. самшит 15 грн. осталось кустов 200
Пока "things take longer to happen than you think they will" но движемся верно.
мой телеф. 068 80 ноль 99 76
г.Буча. 1. Цоколь 44 погонных метра, высота от 20 см, до 50 см. Обложить песчанником, сетка набита. Предлагаю 1400 грн. 2.Плитка на терасу 13 м.кв.
Погружной насос - помогите подобрать
Sella відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Сайт electromotor.com.ua в своей статье( (ссылка устарела)) говорит о насосах HELZ. Говорит положительно. Смотрю марка неразкрученая и совсем не известная. Сайт производителя (ссылка устарела) тоже утверждает что насосы эти супер-супер и куча наград всяких в придачу. Например: •Скважинные насосы HELZ изготовлены с использованием импортных комплектующих (Германия). •Наработка на отказ скважинных насосов HELZ составляет 6 000 часов. •Маслонаполненный электродвигатель HELZ выполнен в строгом соответствии с требованиями NEMO Standard и отличается высокими энергетическими показателями. Для заполнения электродвигателя применяется экологически чистое масло. Специальная схема двухфазной обмотки двигателя гарантирует запуск насосов при напряжении ниже 160 В. Также электродвигатель оснащен защитным термореле «Thermik» (Германия), обеспечивающим отключение изделия в аварийных ситуациях. В двигателе применены подшипники, не требующие смазки в течение всего срока эксплуатации насоса. •В скважинных насосах HELZ установлены высоконадежные торцовые уплотнения «Burgman» (Германия), эффективно предохраняющие двигатель от проникновения воды и позволяющие погружать насос на глубину до 80 м. •Насосы оснащены высоконадежным обратным клапаном с пружиной, препятствующим обратному ходу воды после отключения насоса, что значительно уменьшает износ рабочих колес. Наличие обратного клапана также является обязательным условием работы насоса в системах автоматического водоснабжения. •Все детали и узлы скважинных насосов HELZ, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, выполнены из высококачественных износостойких материалов, исключающих возникновение процесса коррозии. Электронасосы серии БЦПП оснащены рабочими колесами из материалов (ацетатная смола и лексан), прочность которых в 1,5 раза превосходит износостойкость полиамида и полипропилена. Рабочие колеса электронасосов серии БЦПН 0.63 выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 и не требуют замены в течение всего срока эксплуатации насоса. •Использование стандартного шлицевого вала вместо пластмассовой муфты позволило значительно повысить надежность соединения насосной и двигательной частей. - в комплекте кабель и трос Что скажете? Достойно внимания? А то сам-- сижу, думаю. Склоняюсь брать, но скважина у меня глубоковата для 60-ки. - 65 метров. Насос нехай на 56-50 метров повешу. Лучше уж 80-ку "Водолея", да? -
А дайте фото своих работ. Структурную краску наносите?
Ну позиция некоторых (не всех) буровиков и прочих менеджеров продающих их услуги ясна. Лучше не 2, а даже три - одну запасную, на всякий случай. Это гдето-там , не у нас- одна скважина запитывает 2-3 улицы, а нам надо по 2 на участок в 5 соток. "Я бы себе (если бы финансы позволили)" тоже участок в полгектара купил и две скважины до центра Земли забурил, но маємо- те що маємо. По пользованию, я например думаю так: год я качаю, год - ты. И всё
Хорошо. В основном слышу тут негативные отзывы. Но плюсы- чем больше водоотбор -тем лучше. Сколько на один небольшой дом и один участочек той воды надо? Скважина будет застаиваться точно. Во вторых, по деньгам. 20 тыс. и 10 тыс.- не для всех тут, но для многих, согласитесь, таки сумма! Что скажете, если разместить скважину на меже и оформить как-то юридически? И как, вообще это оформлять? Кто знает?
Матрасы неадекватно размеру дорогие, и места надо побольше, чем на стандартную прямоугольную. Загляните на jasen.kiev.ua/round
На моей маленькой болгарочке "Експерт" почти сразу вылетел фиксирующий упор для отворачивания круга, но можно и без него. Года через три высыпался подшипник. Заменил на базаре за 50 грн., ну и щетки сразу - работает. За всё время домашнего использования стёр где-то десяток отрезных кругов. Дрелей Експертовских в зелёном корпусе дома на стройке 2 сменил. Брал на производство штук пять сразу- умирают за 2-3 месяца. В 2007 купил перфоратор за 250 грн.- точно не помню как называется-какое-то немецкое название- таких много-мотор снизу. Сверлил подрозетники, стены , штробил, пробивал бетонные кольца, Прошлым летом менял главную пару шестерен, гривен за 150, но он всёравно слабый- толком не бьёт и толком не сверлит толстым буром. Так что я скажу так- Если покупать что б был, то можно и подешевле, а если часто работать, даже дома, - то надо что то подороже. Не обязательно топ марки, хотя желательно. Фиоленты, интерсколы- достойный вариант для дома. Имхо.
Левша! Мне нужна бюджетная охранная система. Поконсультируйте, или дайте ссылку на сайт, где можно разобраться в том, что мне нужно.
Сейчас нет, но это не проблема. Фронтона три, остальные стены максимум метра четыре от земли. СТ-16 не нанесён, хотя уже куплен.
И что почем? Ориентировочно.
Фасад оклеен пенополистиролом, и ошпаклёван. Дом с мансардой, не очень высокий. Площадь стен 210 кв.м. Нужно нанести финишное покрытие- барашек, или может быть какой-то более бюджетный вариант. А также оттделать цоколь. Место-г. Буча.
Nobel, Vlad C-Max, відпишіться якщо щось зробили з своїм фасадом!
