nikalux
18 -
nikalux's Achievements
Друзья, может не в тему влез, но увидел, что здесь специалисты есть. Прошу Вас, родные, ответьте на мой вопрос по реле давления. Описание в моей теме:
Здравствуйте! Скажите, в чем может быть проблема: Реле давления Оптима (электронное). Нижняя граница выставлена в 3 АТМ, верхняя граница в 3.5 АТМ. На реле текущее давление 4атм. Почему реле не выключает насос на верхней границе в 3.5 АТМ? Подскажите, в чем проблема Заранее благодарю
Красные краны - подача. Синие - обратка. Это на гребенке так называемой.
Дорогие форумчане-специалисты. Вот такую схему наваяли. Есть замечания? Помогите с "сердцем дома". Покритикуйте, пожалуйста. Или же всё ок?
Уважаемые заборостоители! Добрый день! Подскажите. Хочу сделать забор из шлакоблока (потом его оштукатурить мраморной крошкой), но НЕ ХОЧУ делать столбы. Не будет ли качания? Забор с краев примыкает к соседскому бетонному забору (заанкерюсь слева-справа в него). Шлакоблок 400*200*200, армирую каждый ряд продольной арматурой. Укладываю на клей. Очень хочется услышать ваше мнение. Заранее благодарю Чертеж в приложении
Уважаемые форумчане! Боги кровельного искусства! Помогите, пожалуйста. Затапливает с водосточной системы. Заглушка гидроизолирована герметиком. Откуда течет, хоть убей, не пойму.
Дорогие форумчане! Подскажите правильный пирог утепления холодного чердака. Перекрытие между вторым этажом и чердаком - деревянные балки 250мм. Пока думаю так(снизу вверх): пароизоляционная пленка, 250 мм Минвата (Неман +, 50мм, пять слоев), супер диффузионная мембрана, доска пола 30мм. Правильно ли? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю
Немного ошибся. Извините. Опирание плит 120мм, 40мм эппс, далее резаный газоблок 240мм.
- 24 відповіді
- аэрок
- газобетонный блок
- (та ще 3)
Изнутри-наружу: плита перекрытия, эппс-40мм, перегородочные газоблок 100мм. Плиты опираются по всему контуру здания. Свободных участков нет. Соответственно, трещины только в двух-трёх местах.
- 24 відповіді
- аэрок
- газобетонный блок
- (та ще 3)
Ок, но на противоположной стене горизонтальные трещины первые образовались, а окон там нет. Т.е. грешить на перемычки (их недостаточное опирание) нельзя. Добавлено через 1 минуту А причем здесь опирание плиты перекрытия? (опирание, кстати, 120 мм. Вроде нормальное). Добавлено через 2 минуты Вопрос: остановятся ли трещины без конструктивного разрушения конструкции? Или стоит просто подождать пока усядется газоблок?
- 24 відповіді
- аэрок
- газобетонный блок
- (та ще 3)
Марка бетона пояса М350. Ширина пояса 300 мм. Высота пояса 250 мм. Марка блока стена D400. Ширина стены, там где трещина, 400 мм. Высота блока стены - 250мм.
- 24 відповіді
- аэрок
- газобетонный блок
- (та ще 3)
Клеевые маячки некоторые треснули. Поэтому опять пишу этот пост. Проанализировал статически схему моего монтажа. Подскажите - это опасно или нет? Треснуло как-то нехарактерно. Скол газоблока пошел от угла монолитного пояса в направлении "на улицу" и вниз. Это нормально? Что характерно: внутри по газоблоку трещин нет.
- 24 відповіді
- аэрок
- газобетонный блок
- (та ще 3)
Опирание перемычек на газоблок -150мм. Да, наверное маловато. Да ещё с окнами проблема была. Заказали окна 1400*1500 без учёта монтажных зазоров. Пилили проемы. Уххх... Тяжеловато было 14 проемов расширить. Вниз нельзя, т.к. арматура под окнами. Расширяли с боков и вверх (соответственно перемычку передвигали). Хорошо, что монолитный пояс вроде хороший). Добавлено через 2 минуты Поставил маячки клеевые, понаблюдаю. Спасибо
- 24 відповіді
- аэрок
- газобетонный блок
- (та ще 3)
Дык трещины какие-то неправильные. Почему-то горизонтальные, а не вертикальные. Добавлено через 3 минуты Армирования первый ряд и каждый третий. Соответственно под окнами (по 500мм влево-вправо). По альбому типовых решений Аэрока
- 24 відповіді
- аэрок
- газобетонный блок
- (та ще 3)
