Maxim.aka.Max
78 -
Максим
Хмельницкая обл.
Хобби
электрика, электроника
Maxim.aka.Max's Achievements
28 по доллару, 30 по евро. Ждем продолжения карантина, выплата зарплат людям, как раз к тому моменту снова качнут чтобы в 500-ый раз оленей подстричь. Добавлено через 1 час 33 минуты Под шумок карантина из привата суд обязал выплатить ворам 200 млн ДОЛЛАРОВ. А в гривне никак? Походу идем ко дну, ждем реакцию курса...
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
По кредиту платеж близится... Вот и думаю перекроет ли рост валюты процент по кредиту
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Народ, что с долларом то, сдавать али как...?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
А катись оно все.... И чем хуже тем лучше. Курс под 100, продукты в 3 раза каждый месяц. Иначе наш тупорылый народ не научить, только расскаленым железом...
- 51 566 відповідей
- 8
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Смотрел видео на ютубах, там вроде так было... В месте стыка ступеньки и подступенка скрипеть не будет без опоры, или там можно посадитть на клей а уж потом зажать конфирматами....
Варили каркас своими силами, 1 раз в жизни. А где ошибки, подскажите... Там еще забежные ступени даже не готовы...
Такой вопрос... Нужно ли доваривать уголок, где красным нарисовал,для усиления ступеньки., Или достаточно только с наружного края. Ваши мнения....
Посмотрите такое от toptul GAAE0301. Производитель вроде хорош, на габоры ключей жалоб нет, а как у них шги поправят более опытные участники форума, там и набор отверток есть... Сам на такие прицениваюсь, а то книпекс больно дорог
Отзыв: купил ,metabo bev 1300-2 с ключевым патроном, сегодня целый день сверлил метал. Диаметры сверл от 10 до 15. Что сказать, дури уйма, ни намека на понижение оборотов под нагрузкой, константная электроника, оценил, прикольно, ставишь на серединку оборотов и спокойно себе сверлишь... Муфта не работает, первый раз понадеялся на защиту, оказалось зря... Потом сверлил уже аккуратно на выходе сверла.
Мда... Недостаток лучевой разбивки во всей красе, как написал мир ступеней....
Вы это все в скетчап-е рисуете? А если линию хода на забежных сместить во внутрь, сделать не 45 а 35 см., и длину проступи уменьшить до 25 см? Простите за назойливость, освою программу буду сам стараться
В точку, именно такое мне и надо, вот этих 3 забежных ступени что б линия хода была нормальной, тут где у вас 29.3см. вышло. И растояния возле стен... Попробую ручками га ватманах в натуральную величину рисовать, но в программе проще и быстрей...
Ой и правда, 1830! От чистого пола до чистого пола 2 этажа 2801мм. Каркас уже варится, не смогу я так ступени сделать, только площадка сейчас свободная. И на площадке 4 забежных...
Такое дело, размер площадки, в чистом виде, между маршами - 880 на 1830. Минус нависание ступени , итого остается 860 на 1830, в этот размер надо вписать 4 ступени, причем сделать максимально большой крайнюю правую но не в ущерб удобству передвижения по ступеням. Как вариант делить площадку на четыре части в виде 0 - 45 - 90 - 135 - 180 градусов, но нехотелось бы... Добавлено через 6 минут Уважаемая nata, нескромный вопрос, а в какой программе вы чертили угол и размеры забежных ступеней, там еще указанны растояния на линии хода. Мне бы очень помогло рассчитать искомое, мне ступеньки надо расстянуть вправо для улучшения показателя проступи до нормального значения, а я незнаю как ... Добавлено через 12 минут Размер отверстия длина 2279, ширина 1380, нижний марш может быть в длину не более 2830, больше не позволяют двери, длина верхнего марша ограниченна проемом 2279. Лестница выходит п-образная, над площадкой находится окно на высоте 1400, которое не очень хочется сильно закрывать... У меня вышла лестница с параметрами ступени 300 (25 нависание) на 165. На половине площадки 3 забежных, но там маленькая длина проступи, вот и гадаю насколько увеличить забежные ступени для нормальной проступи...
Админы, потрите тему пожалуйста.
