STANISLAV
115 -
Усі публікації користувача STANISLAV
Охлаждение дома можно производить как полом так и потолком не обязательно стены на все есть автоматика и датчики. Потолком охлаждать эффективнее, где холодный воздух будет опускаться в низ, создает натуральный микроклимат. Монтаж на потолке может вестись как готовыми потолочными панелями, так и трубами, все зависит от самого здания, технического задания и пожеланий. По опыту скажу, что достаточно пола и потолка, как согреть дом так и охладить но всегда есть и определенные требования, например вентиляция и солнечные лучи. Вобщем все индивидуально и все реально.
- 177 відповідей
- 3
- iq energy
- бюджетный тепловой насос
- (та ще 3)
8 лет работаю в данной программе, считает точно без проблем, смонтировал тысячи метров теплого пола, систем отопления и водоснабжения.
программа InstalSystem-Uponor UA, код активации программы берется на представительстве или у торгующих организаций некоторых торговых марок в данном случае uponor, в ней есть расчет систем отопления, водоснабжения и теплопотерь, можно рисовать канализацию а в российских версиях еще и считать канализацию.
Агромат на булоховского, есть такие мойки напольные или спрашивайте по фирмам
Здравствуйте, могу сделать расчеты системы отопления и теплого пола за 0,5 $/м2, или сделать монтаж с учетом проекта. Замечания; без расчета теплопотерь вы не знаете какая мощьность вам необходима для обогрева и какой отопительный прибор вам необходим, поэтому вас прийдется завышать диаметры, а соответственно и стоимость. Трубы теплого пола не должны пересекаться иначе он будет не равномерным. Если будут еще вопросы пишите отвечу.
Примерный расчет дома 157 м2 Смета осокорки баня Rifeng.pdf Смета осокорки дом 2.pdf
Примеры расчетов в приложении Приблизительная стоимость работ и материала 25$ м2 С Ув. Станислав тел. 067 723 66 02 Смета пример.pdf
Для расчетов мне необходимо 1. поэтажный план с размерами стен, окон, высотой потолков и подоконников. 2. Материал стен, крыши и их толщина 3. Ввод воды и вывод канализации. 4. Расположение котельной, дымохода, сантехнических приборов. 5. Возможное указание пожеланий, температур помещений, теплый пол, циркуляция горячей воды. 6. Пожелания по материалу исполнения В приложения примеры схем С Ув. Станислав конт. //////// Смета пример.pdf
Проект отопления, обогрева, канализации
STANISLAV відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Данне расчеты делаються за два три дня, если дом не сложный можно посчитать и за день. Сметная стоимость может вальироваться, как от материала так и от сложности работ. работы производяться строго по схеме, стараюсь учитывать все , изменения лишь могут быть и не значительные при скрытых работах. Стоимость сметы можно делать как фиксированную, так и согласно затраченным материалам и работ. Если заинтересовало буду рад Вас услышать конт. тел. 067 723 66 02 Станислав Смета пример.pdf -
это старые расчеты
схемы отопления, водоснабжения
скорее всего еще есть воздух в системе
теппература теплонасителя за ночь изменилась соответственно и ее расширение от сюда и давление, посмотри давление утром и вечером когда прогрелся дом после жаркого дня.
Схема отопления и водоснабжения
STANISLAV відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
какой метраж дома и на когда планируеш монтаж дома, возможно помогу сделать расчеты.
