Taiska
10 -
Женский
Taiska's Achievements
спасибо большое. прокомментирую сообщение на украинском. мы тоже распиливали-а куда деваться, если блоки реально кривые? разброс размеров до 1 см. это у нас в Кипрево только запустился завод. скажите пож, а на украине блоки абсолютно ровные? т.е. пилить вообще не надо?
у нас у знакомых дом с несущими стенками из газобетона 150, на нем монолитное перекрытие, сверху-деревянная мансарда. пока стоит, трещин нет, правда дому пока 3 года. мне бы 150 стремно было бы, как-то 250 чисто интуитивно внушает больше доверия
Люди, а переведите на русский пожалуйста, а то похоже что-то важное, а я не понимаю
несущая способность стены в 25 см из керамоблока.
Taiska відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
спасибо вам большое за ответ, я тоже обратилась к знакомым конструкторам, они не высчитывали точно, но прикинув "на глаз" сказали, что прочности "за глаза" хватает, причем можно сразу монолит лить 150 мм. -
про Данию-у меня там знакомый-строитель датчанин сам так строит, по Бельгии вот тут человек рассказывает про свою стройку. про теплоту я ведь в первом топе написала, что стена будет дом утеплена, в нашем случае это базальтовый утеплитель 150 мм толщиной. по поводу крепления по приведенной выше ссылке человек пишет, что вообще без проблем. по поводу несущей способности поставщик однозначно говорит, что надо 38 см стенку, на вопрос, почему производитель газобетонных блоков (интернациональная компания-производитель х+х) рекомендует стену 25 см, (но прочность газобетонных блоков в 4 раза меньше, чем длоков из теплой керамики), а вы 38 из керамики, был дан ответ, что нашей компании это просто невыгодно и потом начал втирать мне, что утеплители осядут, слезут и т.п. у знакомый конструкторов попросила навскидку прикинуть, говорят, что вполне хватит несущей способности 25 см. к архитектору нет смысла за консультацией-он ведь не конструктор и в большинстве случаев берет десятикратный запас, что приведет к перерасходу материалов и работе. сомнения больше обусловлены непонятками таких разных мнений. -
и опять же к этой теме. в дании (еще точно в бельгии) по нормам строят несущую стену из пустотелого кирпича в 11 см (неужели такая стена менее прочна, чем стена из теплой керамики в 25 см?)а, кладут на нее ж/б перекрытие без всяких армопоясов и прочих армирований. все проекты в обязательном порядке проходят оценку в муниципалитете, все утверждается и прекрасно стоит многие года. может просто у нас нет традиции строительства одно-двухэтажных домов и реально никто не может просчитать нагрузки, поэтому все берется с приличным запасом, как показываеют нормы для многоэтажных домов, а? -
Спасибо Сергй, но я из Питера -
спасибо за ответ, буду считать, думать тогда, что выгоднее стену 38 или пустотелый кирпич. у нас однозначно будет утеплитель, в СПб зимы холодные.... -
Taiska опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
вот, нарисован чертеж будущего дома 8*9,5. определяемся со стенами (они все будут доп.утеплены и покрыты штукатуркой). ясно, что будет 1 эт+мансарда, ж/б перекрыие и крыша-керамич.черепица. повередине-несущая стена 25 см силикатного или пустотелого керам.кирпича. переживаем за несущую способность при толщине несущих стен 25 см. 1. если брать автоклавный газобетон 25 см-то производитель говорит, что несущей сп-ти хватает 2. но хочется теплую керамику, у нас это РАУФ (аналог поротерма), звоню на завод, спрашиваю про эти 25 см, они все-таки рекомендуют 38, про 25 см говорят, что армопояс-само собой, но про ж/б перекрытия и про черепицу можно забыть. не могу понять, ведь прочность газобетона в 4 раза меньше прочности керамики, а такие разные рекомендации производителей. но у меня сомнения. отчим в Дании строит дома (там все проекты под жестким контролем местных конструкторов), так у него несущая стена в половину пустотелого кирпича!!! далее бетонное пустотное перекрытие (они заказывают с завода), та же мандсарда и черепица. правда эта несущая кирпичная стена в перевязке метал. анкерами с наружной такой же тоненькой кирп. стеной. не знаю, упрочняет ли это несущую сп-ть здания... понимаю, что легче заказать расчет у конструктора и успокоится (может так и сделаем, в итоге), но все-таки, где логика между выводами производителей автоклавного газобетона, производителями кемамоблоков и практики стоительства в Дании. и у меня вопрос, в архоновских проектах-крыша-металлочерепица при стенах из керамоблоков в 25, не знаете, случайно?
