Игорь_OD
    640
Усі публікації користувача Игорь_OD
  1. Здравствуйте! Какую нагрузку можно подключать на эти реле (Продам оригинальную GSM розетку на 4 канала управления.)?
  2. Вот любопытно, почему эти бассейны позиционируются как сезонные, т.е. на зиму нужно демонтировать? У того-же "Азуро" толщина вкладыша в два раза меньше, а "круглогодичный". Сам "юзаю" китайский "ноунейм" типа "Азуро" и этого тонкого вкладыша хватает на два-три сезона, потом появляются мелкие дырочки (0,5-0,8 мм) то-ли от песка, то-ли еще от чего. ПС. Может вставить в него "Бест_Веевский" вкладыш?
  3. Качественная работа А из какого материала плита и что за отделочный камень использовали?
  4. Игорь_OD
    Бассейн
    Лайнер, это конечно вещь, но цена кусачая. Зимой раз на раз не приходится, но в среднем сантиметров на 10-15 промерзает. Добавлено через 1 минуту Думал об этом, но нужно правильно раскроить и качественно проклеить (сварить) - х.з. какой результат получится.
  5. Игорь_OD
    Бассейн
    У меня китайский ноунейм со стальной стенкой, Зимует на улице с 50% наполнением. Вкладыша хватает на 2 сезона. В конце этого сезона насчитал 12-ть мелких проколов-прорывов. Размышляю - может вставить вкладыш от каркасника Бествеевского или Интенксовского, т.к. на вид они потолще будут.
  6. Игорь_OD
    Бассейн
    Всем привет! Прошу прощения, что не совсем в тему и невзирая на то, что бассейновый сезон почти закончился (для открытых), все-же спрошу - сколько сезонов реально служит вкладыш в каркасный бассейн "Intex", "Bestway" или "Azuro"?
  7. Я иногда под настроение в фольге делаю - беру замороженную, пока еду домой она немного отходит, вскрываю брюхо, вычищаю, потом туда пару долек лимона, розмарин и прочую зеленушку. Все это дело в фольгу на пару часов, а потом на мангал минут на 30-ть и вуаля .
  8. Может я что-то пропустил, но вроде-бы пониженные тарифы на электроэнергию применяются для домостроений без возможности подключения по газу? Или Вы о каком-то другом тарифе?
  9. Продаются остатки (около 1400 м.кв., без доборов) керамической черепицы TM Kikinda М-333. Цена 180 грн. за м.кв. (торг возможен). Территориально находится в Измаиле, Одесская область - самовывоз. Контактный телефон 091-114-44-91 - Нина.
  10. Продам демонтированный рабочий котел Wiessmann WH1B (с закрытой камерой сгорания)на запчасти. Цена 200 у.е. Торг обязателен. Все вопросы в "личку" или по тел. 050-316-6три-70, Игорь.
  11. Вся схема описана - на всасывающей трубе обратный клапан, насос, на напорном патрубке реле защиты от сухого хода (на фото), труба в дом, разводка по дому. Гидроаккумулятора в схеме нет. Вот и вся обвязка.
  12. Здравствуйте! Нужна помощь знатоков-специалистов. У меня на даче (живем там два-три дня в неделю) вода в дом подается из подземной емкости с помощью вот такого насоса: Защита от сухого хода реализована вот таким датчиком: На всасывающей трубе установлен обратный клапан, т.е. когда на период нашего отсутствия система подачи воды отключается по питанию, то вода в системе остается. Система проработала без каких-либо нареканий три года, а сейчас появились следующие проблемы. При первом запуске насос включается на 20-30 секунд и повышает давление в системе водоснабжения, после чего отключается до начала водоразбора (открытия крана)- так было раньше. Сейчас после первого включения насос работает как и ранее 20-30 секунд, а потом с интервалом 20-30 секунд включается на 5-10 секунд. При этом давление в системе не меняется - т.е. насос начал жить своей жизнью. Отключения питания не помогают. Через 2-3 часа система сама приходит в норму. Вчера обнаружил еще одну проблему - не было света и был запущен генератор. Так вот примерно каждые два-три включения насос мощностью до 800 Вт "просаживает" генератор на 2,8 кВт. Подскажите, в чем может быть проблема - "накрывается" электромотор насоса или датчик протока, или и то и другое?
  13. Поклеил, топчемся, держится. Бесу и всем-всем-всем спасибо .
  14. Купил в Новой линии по распродаже, тему можно закрыть.
  15. Немного "погуглив" нарыл информацию, что в статоре может быть обрыв одной из обмоток, поэтому то и крутится рывками и тарахтит. Буду юзать пока совсем не заклинит.
  16. ДругИ, есть вопрос к уважаемым "самоделкиным". Имеется на даче каркасный бассейн и к нему песчаный фильтр с насосом Bestway работающий через таймер. Видимо упал критично уровень воды (просто заполнил по минимуму, а за неделю испарилось несколько см.) и, я так думаю, насос через скиммер стал захватывать воздух. В результате звук работы помпы стал довольно таки назойливым. Разбрал я её (сфоткать не сообразил) и во внутренностях ничего критичного не обнаружил. Конструкция простая как молоток - пластиковая ось (d=5 mm) упирающаяся с обоих концов в резиновые стаканчики корпуса и сьемной крышки, на ось свободно насажен пластиковый цилиндр (d=12 mm) c крыльчаткой на одном конце (крыльчатка занимает где-то 1/5 длины этого цилиндра). Внутри свободной части цилиндра находится магнит, эта часть цилиндра имеет длину около 40-50 мм и вставляется в отверствие в пластиковом кубе, где я так понимаю находится обмотка. Со стороны крыльчатки к этому "кубу" на прокладке прикручивается крышка с входным и выходным отверстиями для протока воды. Вот как бы и всё. Осмотр всех составляющих никаких повреждений не показал - ось целая, без выработок, цилиндр с крыльчаткой без повреждений, внутри куба (куда вставляется часть цилиндра) также без повреждений, сам куб со всех сторон, в том числе залитая чем-то вроде черной эпоксидки сторона в которую входят провода, тоже никаких признаков плавления не имеет. А вот "сухая" прокрутка показала, что крыльчатка крутится как-то рывками. Даже создается такое впечатление, что она временами пытается начать крутиться в другую сторону. Хотя производительность по воде субьективно не изменилась - воду в скиммер засасывает исправно и на выходе дает ощутимый напор. Но я так понимаю, что "нехороший" звук рано или поздно "вылезет боком". Есть ли у кого какие-то мысли по этому поводу? Куда смотреть, что исправлять и вообще, как эта конструкция работает? Заранее благодарю .
  17. Реализовать реально, но затратно. И "Малышом" здесь не обойтись, нужно что-то помощнее. У себя на даче экспериментировал в такой комплектации (Малыш, подьем 10 м., шланг 40 м.) - не расход, а слёзы. Насос нужно подбирать отталкиваясь от производительности на нужной вам высоте (напор) + сопротивление 250-ти метров шланга (+0.1 на каждый метр). Т.е. очень примерно расход должен быть не менее 1 м.куб/час на высоте 13+(0,1*250 )=28 метров. Посему, на берегу нужно строить что-то типа ящика для лодочного мотора и там устанавливать серьезный насос.
