lleon
47 -
Усі публікації користувача lleon
Привет, Так для сравнения: 1. Дом 90 квадратов, мансардный 2-й этаж; 2. Термодом 100 мм. пенопласта стены, крыша 150 мм. вата; 3. 22 м2 остекления; 4. Топлю электрикой, протерм скат 6к; 5. Котел управляет реле компьютерм, котел работает не постоянно (включается и выключается); 6. В сильный мороз -23-25 градусов котел работал на полные 6 КвТ, его хватало, чтоб держать температуру в 22 градуса в помещениях. 7. Отопление батарейное, без ТП. Добавлено через 4 минуты 1467 КВт днем и 832КВт ночью за январь месяц этого года.
Спасибо за предложение. Подумаем.
Уважаемые форумчане. Есть необходимость вместо окна в наружной не несущей сетене дома сделать проем, который больше окна. На эскизе во вложении проем указан пунктирной линией. Размеры проема около 2500 - высота, 2000-2300 ширина. Проем делаем в сетене с колодезной кладкой 1/2 силикатного кирпича и ракушняк. Сверху над проемом находятся несколько рядов силикатного кирпича, а над ним на встором этаже еще 8 рядов газобнока. Высота проема больше высоты окна. Вопросы: 1. Как конструктивно сделать проем в стене, чтоб при работах не завалилась часть стены над будующим проемом? 2. Какикм образом временно закрепить стену над будующим проемом, на период демонтажа? Если конечно это необходимо. 3. Каким образом закрепить проем на постоянной основе? В наличии есть 2 швелера №14 длинной по 3 метра. Есть 6-7 труб квадратного сечения 60*60 мм длинной около 3-х метров. Буду крайне благодарен за дельные советы.
Выставлено пограничное значение 65 градусов. Котел разогрел сегодня помоему до 43-45. Выставлено пограничное значение, т.к. котел управляется программатором по гранично выставленной температуре. Добавлено через 1 минуту Да, кстати забыл сказать , что в сети при работе котла около 190-200 вольт. Включен на 3 фазы. Добавлено через 1 минуту Круто, но должен сказать, что у вас остекление в 2 раза меньше моего.
Привет. Дом 100 м2. Термодом 24 метра квадратных остекления, Крыша утеплена 150 мм базальтовой ваты. Простенки кирпич, перекрытия по деревянным балкам. Отопление батарейное электро-котлом Protherm Scat 6k (6 КВт). Управление Computherm Q7. Наблюдение сегодня за окном -20, котел работает на полные 6КВт дотягивает только до 20.1 градуса (при установленных на программаторе 22). Грубо теплопотери равны 6 КВт
Привет, У компьютерма 2 группы контактов на реле - замкнутые и разомкнутые. По сути нужно в инструкции к котлу прочитать к какой группе подключать. Устройство подходит как Вам и сказали для всех котлов, которые имеют группы для наружного управления. Пользовался раньше таким проводным программатором с котлом Skat 6K. Месяц назад купил безпроводной программатор. Добавлено через 1 минуту У серии Скат есть такие контакты. Откройте инструкцию. Она есть в свободном доступе.
Может кому еще будет интересно. У меня термодом. Стены поштукатурены под сетку с клеем по по пенопласту. Сверху пошпаклевано гипсом и покрашено. Подразетники, обычные для установки в бетон. Крепил подрозетники в отверстие в пенопласте бОльшее чем подразетник на 3 см. по периметру на гипсовую штукатурку. Держиться отлично (2 года в эксплуатации). + защита от возгорания - негорючая застывшая гисовая смесь вокруг всего подрозетника.
Спасибо, Это почему-то в голову не пришло: Маломощный стабилизатор при наличии мощного не нужен. Разберитесь на какой фазе сидит электроника и включите её через стабилизатор. По крайней мере, управление, циркуляционный насос и один из ТЭНов будут работать нормально. Буду пробовать, благодарю!
История такова. Ранее у меня была одна фаза (32А), на всю нагрузку в доме был подключен релейный стабиллизатор. К стабиллизатору был подключен и котел (Protherm 6k). Котел работал максимум до 4КВт. На следующую зиму планирую подключить к котлу еще 4 радиатора отопления (2-й этаж). Для этого подвел к дому 3 фазы (32А). Зимой в кооперативе на моей одной фазе холодной ночью напряжение падало до 150-160 Вольт. Далее вопросы о том как именно подключить котел: 1. Подключить его к одной фазе со стабиллизатором? 2. Подключить его к трем фазам без стабиллизатора (3-х фазный стаб очень дорогой, как и покупка 2-х однофазных). + электронику котла подключить через маломощьный стабиллизатор, тут описано: www.forumhouse.ru/threads/141915/ Покритикуйте оба варианта. Премного благодарен за помощь.
Прошу прощения из-за занятости не имел возможности ответить. Постараюсь на выходных подготовить схему.
Да, верно козырек стоит поставить от снега.
Доброго времени суток. Спасибо за советы. На этот момент работы закончены. Установил улитку на 1100 м3 в час. Дополнительную звукоизоляцию буду делать уже весной. Разве что осталось заказать цанговый кронштейн для выхлопа. Но это полагаю можно сделать весной. Результаты на фото.
Что сделано из последнего: 1. Смонтировал коробку с реле и болоком управления ЦЗ в ящике с генератором; 2. К двуи из трех розеток подключил силовой кабель идущий в дом. В третью розетку подключу вентиляцию ящика; В ближайшее время: 1. Собрать и подключить щиток в доме; 2. Купить улитку на 600 кубов и установить в ящик. Добавлено через 2 минуты Спасибо за совет, закажу цанговый зажим.
Согласен с этим, думаю стоит сделать простейший контроль на слух. Вентилятора два на двух стенках общая производительность около 300 м. кубических. Добавлено через 55 секунд Посоветуйте где именно можно купить улитку на 600-800 кубов?
Можно по подробнее - почему писец генератору и почему сдохнет стартер?
время покажет
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3173694#post3173694 тут немного написал по теме.
Вполне удавшийся опыт Во вложении фото процесса и результата. Правда пока еще все не закончено. Что сделано: 1. Ящик для защиты от атмосферы и звукоизоляции; 2. Вывод выхлопных газов при помощи гофрированной нержавеющей трубы для систем водоснабжения; 3. Вентиляция внутри ящика для отвода горячего воздуха; 4. Дистанционное управление заслонкой карбюратора при помощи привода центральногозамка автомобиля; 5. Дистанционный пуск и выключение генератора при помощи реле (дублирование замка зажигания). Что осталось сделать: 1. Собрать и установить в ящике с генератором корпус с реле; 2. Собрать и установить в доме щиток с пакетным переключателем вводов и кновками управления включением/выключением генератора и управления заслонкой карбюратора. 3. Утеплить и звукоизолировать ящик с генератором, для этого закуплена фольгированная мин. вата 2 см. толщиной. Вата послужит дополнительной пожаро изоляцией и защитит деревянный ящик. 4. Покрасить снаружи ящик для придания эстетического вида Готов ответить на интересующие вопросы. Если необходимо могу нарисовать электрическую схему.
Приветствую. Хочу немного рассказать о своем опыте автоматизации удаленного запуска электрогенератора Firman 7800E2. Условия задачи следующие: 1. Возможность удаленно завести и заглушить генератор; 2. Возможность удаленно управлять заслонкой карбюратора; 3. Возможность переключать вводы основной/резервный; 4. Автоматический контроль заряда аккумулятора электрогенератора; 5. Защитить генератор от атмосферы; 6. Звукоизолировать и утеплить.
Добрый день. Есть вопрос по генератору Firman 7800E2. Можно Ваш номер для связи?
