OLEGVDG
79 -
OLEGVDG's Achievements
4
какая разница где будет точка росы и при каких температурах и в какое время, все продукты в этом пироге с высокой паропроницаемостью и весь конденсат без проблем выйдет. А вот в случае с пенопластом не уверен, хотя соглашусь с тем фактом что к выбору ваты необходимо будет отнестись более тщательно
газобетон нельзя закрывать пенопластом: www.aeroc.ua/index.php?page=955&lang=ua&cnt=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85
Хотя на Вашем месте я бы утеплился бы 120 мм базальтового утеплителя и не мучился, если у Вас часный дом можна взять или отечественную вату она будет гораздо дешевле или взять более дешовые варианты как двухслойное решение типа FASROCK MAX PAROCK или FAS-3
По вопросу выдержит ли ППС еще слой ваты в 40-50 мм Вам ничего сказать не могу, так как скорей всего по ППС далеко не каждый производитель делает в нормальной лаборатории испытания по нагрузкам, по вате знаю точно что FAS-4 PAROC выдерживает практически максимальную нагрузку по отрыву слоев в 40 кПа/м.кв, у FASROCKa это показатель несколько меньше, ну это такое, я о другом FASROCK 20 mm Вам будет крайне проблематично найти на рынке, ведь ходовой считается 50 и 100 мм размер
Добрый день! А с какой целью интересуетесь если честно только? Если действительно интересует вата то советую по базальту Вам поспешить, так как с 2-3 марта у всех отечественных подорожание. Нужны хорошие цены - звоните 067-215-25-41 Олег
До утепления стены выведете обязательно грибок антисептиками
Я Вам перезвоню и мы пообщаемся и на эту тему тоже
Нынешнее нормы ДБН соответствуют действительности, на них и стоит ориентироваться по расчетам толщины слоя утеплшителя, ну а вобщем все верно, Вы очень хорошо изолировали от теплой комнаты комнату изолированную экструдером.
Зная Бора-Б он бы не задавал глупых вопросов, этот пользователь можно сказать очень неплохой практик да и теоретик, возможно в конструктиве действительно что-то не то
чесно, с таким вопросом встречаюсь впервые почему холодно в утепленном экструдером помещении, у экструдера самый низкий коэ. теплопроводности и отличительная его черта, что он может применяться даже в очень влажных помещениях, вот типа хамам, вопрос может в другом чем то, задайте может тем кто устанавливал котел
Уважаемый, я Вам с полной ответственностью говорю о том что Вы манипулируете мнением пользователей данного форума, особенно теми участниками которые в данном вопросе являются не экспертами, и все Ваши заявления являются не обоснованными и противоречащими ДБН и тд, так как Ваш материал с коэф. теплопроводности 09 Вт/мС в сухом состоянии, а в эксплуатируемом вобще не ясно, необходимо наносить на кирпичь красный толщиной в 52 см, слой в 11 см, а не 2,5 или 5 см как Вы тулите
А зря как видите мне это занятие по душе:D
Послушайте меня уважаемый, да считаю, более того есть определенные заключения компании Хенкель (Церезит) которые это доказывают, Вы лучше вопрос изучите досконально, а потом спорте
Уважаемый, не стоит парить мозги учасникам форума, итак все давным давно мы обсудили, слой Вашей штукатурки "Тепловер" при кладке в 2-а кирпича в Одессе будет составлять 110 мм, это расчетный показатель, кстати приведите лябду при эксплуатируемой влажносьти и температуре в +22 С. И высказывания типа а может быть, что может быть? В ДБН все четко и ясно указано, показатели термического сопротивления по зонам и тп. Так что сидите в своей ветке Тепловер и рассказывайте там такую чуш, обещаю там Вас критиковать не буду8-)
