isr
214 -
Усі публікації користувача isr
У Вас цифровое кабельное FTA (открытое не кодированное) телевидение в формате DVB-C.Проблема в кабеле ,разветвителе .Может кабель на тот телевизор длиннее или где то повреждено. Есть еще гипотетическая возможность ,что чуствительность тюнера этого телика хуже, но это очень маловероятно и можно проверить поменяв телики местами.
Здравствуйте. Помогите разобраться с котлом. Котел BerettaCityTurbo. Котел подключен через программатор. Котлу и программатору около 6 лет. Сегодня утром встали -температура в доме 17 градусов, хотя была выставлена 19 градусов. Ручку управления пару раз поставил на резет/офф – котел заработал, но вечером опять та же проблема. Что смог выяснить: 1. Если поставить режим только горячей воды – все отлично работает. 2. Если поставить режим отопления и горячей воды – когда открываем кран – котел то срабатывает, то нет. 3. Если температура падает – котел или программатор не срабатывает – приходится несколько раз сделать резет и обратно. Бывает после резета насос включается на 5 сек. и затихает. После 3-го , 4-го раза все работает как обычно, никаких звуков посторонних нет. Единственно вчера я проверял фильтр , но он был чистый. Хотелось бы узнать, что меня ожидает. Может посоветуете, что я могу сам сделать или проверить , чтобы хотя бы на праздники все было в порядке?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=180474
Это должны выяснить Вы сами.Посмотрите куда кабель от вас уходит. Если до щитового и там соединено к крабообразному устройству, то у Вас коллективная антенна. А если Ваш кабель от ресивера прямо на крышу (к антенне), то у Вас индивидуальное соединение.Если у Вас несколько ресиверов ,то уже возникнут проблемы.Для сат тв от антенны до каждого ресивера (через мультисвич не будем рассматривать) нужен отдельный кабель.
Промежуточный частоты в места верхного очень сильно)))) Допустим, 36Е садим на верхние поддиапозоны как и положено.Тогда астру надо посадит на нижний диапазон .В таком случае в места 11766 набираем 11766-10600+9750=10916. Просто У ТС не известно гетродин и тип конвертора,какие спутники в какие поддиапозоны подключены.Могли же 36Е подключит на нижний поддиапозон (извращения) а 5Е на верхний и т.д. Это все можно выяснить толка на месте проверив каждый кабель в отдельности или смотреть на конвертор (если ест такой возможность). Я бы подключил 36Е на верхний порт А,астру на верх порт В,Амос на нижный горизонтал порт А,на осталные поддиапозоны (3 поддиапозона-два как надо и один через перерасчет) 13Е.
Самопальный на мультисвич - это интересно, но маловероятно. Самый простой способ, чтобы определиться со всем оборудованием и настройками - надо подключить кабель, который приходит от 36Е напрямую к кабелю, который идет к энигме. Нужен соединитель бочка (мама -папа тоже пойдет, на крайний случай дисек) и все будет ясно.
Говорите нет в текущих стандартах? Это зарегистрированная декларация. ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність об’єкта до експлуатації Житлового будинку за адресою: Київська обл., Броварський р-н,с.Пухівка, вул.Молодіжна, буд.2 (найменування об’єкта будівництва) 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА Найменування або прізвище, ім’я та по батькові замовника, місце реєстрації, місцезнаходження або місце проживання, номер телефону хххххххххххххххххххх, 02156, Київ, вулиця ххххх, будинок 5, квартира 13, телефон_0677830406________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дальше еше интереснее. Смотрите название в отметке.
Как бы я не хотел что бы мне отказали в регистрации декларации - не повезло, зарегистрировали с первого раза))). Что поделать сам виноват - просто не надо было показывать подвал. Думал, если откажут - то просто сделаю другой ТП в другом БТИ. Прочитав какие проблемы у людей с разными БТИ, решил может это и к лучшему. Мне ТП с отметкой и дубликатом обошелся в 1800 грн. Архитектура тоже бесплатно и сразу выдала разрешение. Вот сейчас думаю сразу подать документы на регистрацию. Я так понимаю все можна подать на суворова 15. Одно меня беспокоит, если заберут оригинал ТП ,то у меня нечего не останется или сходить в БТИ заказать еще один дубликат, по- моему 150 грн стоит.
Здравствуйте. Я тоже напоследок решил зарегистрировать дом.Так как осталось время на одну попытку прошу вашей помощи в заполнении декларации. У меня только дом в два этажа (А-2) с подвалом (Апд). Общая площадь -197.3, площадь житлових квартир-128.6 из них житлова -75.1, допоміжна 53.5. Площадь літніх приміщень 68.7. 1.В п.2 площадь подвала включать в площадь господарских будивель? 2.В п.3 загальну плошадь надо показать 128.6 или 197.3? 3.В п.3 перелик инжинерного обладнання отмечать водопровод ,горяче водопостачание, канализацию, если они не централизованные, т.е свои индивидуальные.? 4.В п.4 показать подвал или оставить пустым? Еще в акте написано только название села и все. Надо ли мне взять справку о присвоение адреса, такую же как для ТП. Заранее благодарю за помощь.
Эти каналы вещают на спутнике амос 4W. Параметры УТ1-10759 Н 30000 3/4,Интер 11389 Н 27500 3/4. Ключи на ут1-100610110711, на интер -AC12344321CA. НО самая главное проблема куда эти ключи вводить. Крупные производители теликов из-за исков боятся ставить в свои телики эмуляторы. А без эмулятора нельзя открывать кодированные каналы (можно через кам модули, но это другая песня). Я на своём панасе не мог найти места куда вводить ключи. Если Вы смотрели эти каналы через встроенный тюнер можно допустить, что на прошивке были эмулятор и ключи . Но о таком я никогда не слышал. Если найдёте способ вводить ключи на встроенный тюнер, то сообщите, пожалуйста , очень интересно.
Помогите советом как быть с виноградом. Суть проблемы. Решил между рядами винограда сделать простенькую беседку с деревянным полом. Сорта у меня южные и на зиму укрываю на земле. Расстояние между рядами 2м, но мне нужна ширина беседки хотя бы 3м. Вот и вопрос как быть с виноградом. Первый вариант: пересадить, но не хочется. Второй вариант: согнуть и на 70см пустить под деревянным полом, но боюсь под деревянным полом зимой эта часть винограда замёрзнет. Придумал третий вариант: выкопать землю и согнуть под 90 градусов и 70 см провести под землёй. Вот только боюсь не сгниет ли та часть, которая под землёй. Примерно нарисовал схему.
