isr
214 -
isr's Achievements
Форумчанин (4/13)
74
У Вас цифровое кабельное FTA (открытое не кодированное) телевидение в формате DVB-C.Проблема в кабеле ,разветвителе .Может кабель на тот телевизор длиннее или где то повреждено. Есть еще гипотетическая возможность ,что чуствительность тюнера этого телика хуже, но это очень маловероятно и можно проверить поменяв телики местами.
Здравствуйте. Помогите разобраться с котлом. Котел BerettaCityTurbo. Котел подключен через программатор. Котлу и программатору около 6 лет. Сегодня утром встали -температура в доме 17 градусов, хотя была выставлена 19 градусов. Ручку управления пару раз поставил на резет/офф – котел заработал, но вечером опять та же проблема. Что смог выяснить: 1. Если поставить режим только горячей воды – все отлично работает. 2. Если поставить режим отопления и горячей воды – когда открываем кран – котел то срабатывает, то нет. 3. Если температура падает – котел или программатор не срабатывает – приходится несколько раз сделать резет и обратно. Бывает после резета насос включается на 5 сек. и затихает. После 3-го , 4-го раза все работает как обычно, никаких звуков посторонних нет. Единственно вчера я проверял фильтр , но он был чистый. Хотелось бы узнать, что меня ожидает. Может посоветуете, что я могу сам сделать или проверить , чтобы хотя бы на праздники все было в порядке?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=180474
Это должны выяснить Вы сами.Посмотрите куда кабель от вас уходит. Если до щитового и там соединено к крабообразному устройству, то у Вас коллективная антенна. А если Ваш кабель от ресивера прямо на крышу (к антенне), то у Вас индивидуальное соединение.Если у Вас несколько ресиверов ,то уже возникнут проблемы.Для сат тв от антенны до каждого ресивера (через мультисвич не будем рассматривать) нужен отдельный кабель.
Промежуточный частоты в места верхного очень сильно)))) Допустим, 36Е садим на верхние поддиапозоны как и положено.Тогда астру надо посадит на нижний диапазон .В таком случае в места 11766 набираем 11766-10600+9750=10916. Просто У ТС не известно гетродин и тип конвертора,какие спутники в какие поддиапозоны подключены.Могли же 36Е подключит на нижний поддиапозон (извращения) а 5Е на верхний и т.д. Это все можно выяснить толка на месте проверив каждый кабель в отдельности или смотреть на конвертор (если ест такой возможность). Я бы подключил 36Е на верхний порт А,астру на верх порт В,Амос на нижный горизонтал порт А,на осталные поддиапозоны (3 поддиапозона-два как надо и один через перерасчет) 13Е.
