ToJIuk
    6
ToJIuk's Achievements
Новичок
  1. Померил я все-таки давление в РБ - оказало около нуля. Но дело в том, что месяц назад вызывали мастера из-за постоянного падения давления при остывании. Он проверил РБ и давление тоже оказалось 0. Он накачал его до 1 атм. Через 2-3 дня пришел, опять проверил - держало 1 атм. А сейчас опять стало 0. Имеет ли смысл его опять накачивать до 1 атм или он уже накрылся?
  2. Так РБ действительно был полон воды? Я же не понимаю, может это нормальный режим работы. Вода была горячая, может она бы по мере охлаждения вышла бы из него?
  3. Добрый день! Хотел вчера проверить давление в РБ. Перекрыл систему отопления, начал сливать воду с контура отопления, а оттуда вылилось литров 5 воды. Может и еще осталось, но я перестал сливать. На котле выдало ошибку - мало теплоносителя. Получается вода была в РБ. Разве это нормально? Там должно быть столько воды? Мерить давление в РБ чет перехотелось ...
  4. А включение горячей воды влияет на давление в системе? Добавлено через 2 минуты И еще - чтоб накачать РБ, воду надо перекрывать на входе в котел?
  5. Каким образом? Опять давление померить? Есть инструкция какая-то? Если я сам попробую, то на гарантии это не скажется?
  6. Добрый день! У меня стоит 2-хконтурный газовый корейский котел KITURAMI world plus уже 2 года (дом у нас новострой). Недавно начало падать давление в системе. Каждые 3-4 дня приходится его подпитывать. Вызывали мастера. При проверке РБ оказалось, что там давление 0. Мастер закачал туда давление 1 бар, подпитал систему и ушел. Но через пару дней давление в системе все равно упало до 0.2 бар. При работе котла оно растет до 1.4. Еще раз вызвали мастера. Давление в РБ держалось 1 бар. Он сказал, что скорее всего в трубах в бетоне микротрещина и ушел. Хотя у соседей снизу жалоб нет (пока нет).Так пока и работает котел... Но сегодня обнаружил, что когда на котле было давление 0,4 бар (отопление на работало) и я включил горячую воду, то давление начало чуть падать где-то до 0,3. Это пока была нагретая вода в баке котла. А потом когда он зажегся, чтобы нагреть следующую порцию воды, то давление начало расти до 1,3 бар. Разве это нормально? Горячая вода может влиять на давление в системе? Извините, если что-то непонятно объяснил - я в котлах не очень понимаю. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина всего этого?
