dz@
    5
Усі публікації користувача dz@
  1. я ничем не утеплял, глубина заложения трубы 1.2м-1м. эту зиму пережил без проблем.
  2. у меня была такая же ситуация, только не 30, а лет 12 не пользовались. - ржавый насос откручен и выброшен нафиг - к палке типа ручки от швабры привязана верёвка и спущена в трубу до характерного звука "хлюп" и плавания палки = вода в скважине есть. вытащена палка, она таки мокрая. по верёвке замерен уровень воды (у меня 3 с чем-то метра) - в трубу заливается несколько вёдер воды, опять опускается палка, замеряется уровень воды. уровень тот же = вода уходит = скважина не забита - на базаре покупается отрезок трубы с резьбой на конце толщиной плюс-минус труба в скважине (я купил полтора дюйма), покупается обратный клапан того же диаметра, что резьба на купленном отрезке трубы, покупается зажимной переходник с обратного клапана на водоподающую трубу, покупается водоподающая труба (такая пластиковая синяя, я купил диаметром 32), покупается насосная станция и зажимной переходник с водоподающей трубы в насос, покупается необходимые краны, шланги и переходники с насосной станции на разводку по дому - теперь главное, скважинная труба обкапывается на глубину ниже промерзания земли (я делал 1.2 метра), роется канава до дома с небольшим уменьшением глубины до 1м возле дома, скважинная труба срезается нафиг болгаркой на глубине 1.2м, сварщик наваривает отрезок трубы с резьбой, накручивается обратный клапан, присодиняется водоподающая труба, сверху закрывается пластиковы ведром без дна с крышкой (чтобы можно было раскопать и добраться, есл обратный клапан придётся менять), водоподающая труба по канаве прокладывается к дому, в моём случае заводится под фундамент и через дырку в полу попадает в дом, где подключается к насосу. канава и яма засыпается землёй (можно пометить место, где скважина, чтобы потом не искать для замены обратного клапана. Когда подключил насос в первый раз, заливаешь воду в насос до наполнения всей системы, потом включаешь, он подтягивает воду, потом начинает тянуть воздух, выключаешь насос, доливаешь воду, включаешь опять, повторяешь до тех пор, пока насос не выкачает весь воздух и не наберёт давление в системе - это не быстро. так я оживил свою старую скважину, из наибольших затрат - насосная станция гривень за 700-800, из напряга - рытьё канавы и прокачка воздуха в системе (страшно было, что не прокачается, и все усилия - нашару
  3. насчёт порошка, кухонной химии и т.п. я не особо сильно волнуюсь, тк иностранные борцы за экологию давно уже многие (если не все) моющие средства делают такими, что разлагаются полностью за несколько дней во внешней среде после использования. а вот про засыхание и засорение труб действительно возможен вариант наверное...
  4. возникла мысль слив в септик сделать только из туалета, обычные хозяйственные стоки из кухни и ванной сливать в общую отдельную ёмкость для сбора воды (дождевой, дренаж) и эту последнюю сразу использовать для полива. в итоге получаем гораздо меньший септик. зимой, когда полива нет, можно поливную воду впитывать в землю через дренажную трубу под землёй, чтобы не замерзало. что скажете, господа?
  5. Поскольку дом планируется без подвала, есть мысль сделать ленточный мелкозаглублённый фундамент. Вырыть соответствующие траншеи, проложить дно и стены гидроизоляцией (рубероидом?) и лить бетон прямо в землю на гидроизоляцию. Опалубку небольшую только над землёй сделать для цоколя. Это хороший вариант?
