Motojb
23 -
Motojb's Achievements
28
В моём понимании то что вы показали на картинках это ведро. Но в финансовом плане вы абсолютно правы. Спорить не стану.
Всю Мебель запилил сам. Из остатков с постройки.
Привет всем) Спасибо большое за проявленный интерес к проекту.Исходя из ситуации на сегодня принято решение переехать , минимум до конца лета , в этот прекрасный домик. Живем уже месяц.Есть время подумать. Так сказать изнутри. О том что так, а что не так. И на данном этапе не о чем не жалею. Это точно лучше чем сидеть в квартире, в четырёх стенах.Здесь и участок большой(20 соток). И зарядку есть где делать. Так как опыта в постройке было ноль, то считаю данный проект удачным. Расходы не считал, так как не вижу в этом смысла. Что толку мне от этих цифр. Для других считать не буду... От постройки получил кучу удовольствия и главное опыт. На данном этапе всё функционирует так как надо. Внутри есть Кухня,санузел(душ,туалет),спальня. Перегородку ставил только в санузел. Внутри семье очень уютно.(я,жена и ребёнок) Теплоизоляция меня устраивает(250мм Минвата) Большой + что фасад белый! Летом не греется. Вентиляцию сделал такую: 2 рекуператора Blauberg vento 50w.Считаю её удачным для себя решением.Купил дровяную печь-камин на5Kwt . Как вариант при отсутствии електричества. Пока не устанавливал.
Закончена работа по разводке електрики. Осталось собрать мебель.
Сейчас заканчиваю електрику
Уложен и покрашен пол. Доска пола 35мм сосна. Краска Максима флор эмаль(серая) Под досками 50мм пенополистерол. В санузле подключена вся сантехника( смесители, бойлер,унитаз) Подключена вода из скважины.На данном этапе разводим внешнюю Электро проводку.Февральские морозы показали что дом держит тепло хорошо. 200мм минваты самый раз) И обогреватель на 1500ватт справляется на ура. В санузле осталось повесить полотенцесушитель для небольшого подогрева санузла.
Вот теперь все стены обшиты доской 20кой с s образным шип-пазом
Слишком пожароопасный плёночный. Решил на данном этапе купить пару калориферов. Один из них (под окно 2 х2м), шириной 130см и высотой 22см Electrolux Этот будет компенсировать теплопотери большого окна. На улице +3 Дуйка на 1500watt , на первой скорости даёт температуру 18-19градусов На второй скорости даёт 24-25 градусов Добавлено через 2 минуты На этой неделе будут обшиваться стены доской и крепится гипсо картон в санузле. Дальше разводка Воды и канализации. Дальше пол..)
В целях економии я с вами 100% согласен) обойтись без электро кабеля и стяжки. На сухую можно будет побыстрей половую доску постелить через пару недель!) А про кондиционер я и забыл( Если и покупать то Daikin. Он хоть до -15 градусов работает. А летом на охлаждение. У меня в квартире такой инверторный кондей на 50кв.м И очиститель воздуха Daikin Mck75
А ви з іншої сторони фотки бачили?) Там є вікно 2 на 2 метри Та вікно кухні 3м на 0,6м Добавлено через 6 минут Вот сейчас в муках и раздумьях ( Газа точно нет и не будет. Остаётся електричество. Вариант тёплый водяной пол от электро котла.. наверное очень затратно Больше склоняюсь к электрическим тёплым полам из кабеля. Ну и после такого прийдется всё плиткой заложить. Хотя больше хотел дерево. В виду небольшой площади жилища попробую обойтись без радиаторов. Ну и обязательно бекап версия тепла: небольшая печка на дровах, типа Булерьян.
Установлены два вент канала под рекуператоры Blauberg vento expert, которые будут работать в паре. На кухню будет установлена вытяжка с наружным вентилятором Как в проекте тихая кухня. На сегодняшний момент утеплено внутреннее пространство и зашит доской потолок. Через дней 10 будет завезена дополнительная партия высушенных и строганных пиломатериалов для обшивки внутри. На данный момент доска сушится в камере.
Пока все фото на первой странице. Дальше буду выкладывать через недельку, когда закончу с наружкой. Снаружи осталось фронтоны и отливы. Потом будет внутрянка.
Итак... Купил контейнер за 40000грн в весной 2016 Хотел сделать эксперимент с 20ти футовым Приехал на базу, а там по цене 20ки в хорошем состоянии,стоит 40ка да ещё и HQ(хай кьюб) а он как известно 2м 90см в высоту Стандарт обычно 260см Привёз на участок, что под Борисполем ( 20 соток) И поставил на 4 фбс блока Потом уже и придумал себе схему как и где ставить окна. Плюсов этого проекта вижу очень много! Для себя конечно) Для меня главное что я могу в любом месте и в любом размере поставить себе окна.Что и сделал В торце стоит окно 2 на 2 метра( глухое) Рядом (сбоку)для вентиляции горизонтально 1м на 40см(открывается на проветривание) Дальше длинное горизонтальное окно( кухня) разделённое на два 3м на 40см И в конце окно в санузле 1м на 40см( матовое) открывается на проветривание. Это проект даёт мне возможность построить дом не взирая на ситуацию с деньгами. Почти сразу купил 90% строй материалов.( доски, брус, минвату) Теперь если не будет работы, то смогу закончить стройку сам. Мне изначально не нравится схема с фундаментами, песком, щебнем и ещё кучей стой матерьялов. Для стройки мне необходимо всего сварочный аппарат, шуруповёрт и болгарка) Добавлено через 35 минут Далее. когда стояли окна ,вставленные в металлические подрамники Начал наваривать металлические уголки 100мм на 50мм для крепежа бруса. Потом прикрутил деревянный брус 100 на 50 Дальше между брусом закладывалась минвата в матах 100 на 60 135й плотности для вент фасада ( изначально хотел утеплять только ею) Потом почитавши форумы и литературу решил добавить 50мм минваты поверх в перехлёст Тоже брал в матах 100 на 60 но уже 80й плотности Потом зашил гидро- ветро барьером Изоспан А Потом сделал контр обрешётку из бруса 50х50мм Диагональ 45градусов потому что обрешётка для 50й минваты была вертикальной,а мне нужно дальше обшивать снаружи доской вертикально. И для того чтобы потоки воздуха двигались вверх выводя лишнюю влагу с гидробарера. Дальше пытались обшить доской 25мм встык. Но в связи с неровностью досок решили бить в нахлёст с нащельником. Добавлено через 27 минут Внутри сделана обрешётка из бруса 50х50мм Туда будет заложена минвата в рулонах и зашита паробарьером И обшито это всё будет доской шлифованной. Это добавит дополнительный слой теплоизоляции и изолирует помещение от холодного метала. Вентиляция в данной конструкции обязательна и для этого будет установлен приточно вытяжной клапан в районе спальни.Вытяжка на кухне и рекуператор Blauberg в санузле. С северной стороны установлена металическая дверь и рядом с ней есть проём для глухого вертикального окна 2м х40см В дальнейшем будет обшиватся санузел гипсокартоном и укладываться плитка.устанавливатся отопление(в основе тёплые полы) Если мне всё понравится, можно будет расширятся и присоединить ещё такой же контейнер. А пока это будет так) Добавлено через 8 минут И кстати! Низ контейнера в хорошем состоянии и было принято решение утеплить низ 150мм минватой и подшит гидробарьером чтобы не впитывал излишнюю влагу и 100% держалась ваты и не выпадала Намёков на коррозию не было Видимо очень хорошо обработан снизу.
