Тушенка
    6
    Женский
Тушенка's Achievements
Новичок
  1. очень нужен совет по монолитному перекрытию. Достаточно ли будет толщина бетона в 7 см с учетом профнастила С21 ? расстояние м/д балками 80-90 см
  2. А толщина достаточна? Т.к. в интернете расчет идет 120 мм на расстояние м/д балками 3 метра, а у меня 80 см расстояние.
  3. Переделываю старый пол, сейчас на рельсах лежат доски 50см. Хочу их убрать и положить профнастил , на профнастил кладочную сетку 100*100 и все залить бетоном. Рельсы лежат через 80 см, длина 4,5 м. Убрать рельсы не предоставляется возможным, т.к. замурованы в стену. Под рельсами пустота. Погреб делать не собираюсь. Фундамент в три слоя из фундаментальных блоков. Т.е. получается рельсы лежат на фундаменте, расстояние над землей 50 см., расстояние м/д рельсами 80 см. максимальная длина 4,5 м.. на рельсы положить профнастил сверху кладочную сетку, на кладочную сетку трубу металлопластик d=16 и залить бетоном в 70 см от нижнего края профнастила.
  4. Не совсем поняла зачем класть сетку на рельсы, если я собираюсь бетон заливать на профнастил (т.е. рельсы как подпорки). И кстати почему рельсы сломаются? у нас одна рельса осталось, т.к. она погнутая, значит они гнуться, а не ломаются.
  5. рельсы положены на первом этаже, подвала нет. правильно я поняла, что данная конструкция не подходит?
  6. Прошу Вас подсказать, надежность перекрытия. На первом этаже частного дома хочу сделать монолитное перекрытие-профнастил C-21 положить на рельсы (по кот. ездят трамваи), сверху сетку 100*100, затем трубы металлопластиковые 16 мм (для теплого пола) и все залить бетом М300. Толщиной с учетом профлиста 70 мм. Сейчас пол деревянный доски 50 мм лежат на рельсах расстояние между рельсами 80см. Фундамент из фундаментальных блоков в 3 ряда.
