Семёнов Семён Семёныч
15 -
Семёнов Семён Семёныч's Achievements
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто в теме.... Вводные: 4 этаж 9-этажного дома, на стене висит электрический бойлер Electrolux на 80 л, к водопроводу подключен металлопластиковыми трубами. Работал 3 года. Месяц назад мастер почистил, заменил анод, заменил обратный клапан (он начал свистеть и течь). Было все нормально, но вот вчера заметил, что при включении крана горячей воды, труба с обратным клапаном, по которой подается холодная вода в бойлер, начала немного отклоняться в сторону. Когда горячую воду закрываешь, труба становится на место. Так было за пару дней до прихода мастера, потом было все нормально, а вчера снова началось. Вопрос: из-за чего это происходит, как это устранить и опасно ли это (вдруг там трубу вырвет со временем или еще что-то)? Огромное спасибо, за ответы. Если вводных данных мало, готов ответить на вопросы. Спасибо
Непросто оказалось нарисовать на бумаге то, что хочется построить. Но мы не сдаемся, за выходные что-то забабахаю
Сделаю. Пробегусь по каждому из пунктов. Сегодня ночью постараюсь этим заняться и сразу вышлю
Да, внутренняя несущая будет на первом этаже, дальше - стены из гипсокартона. В общем, понял, что нужно все считать, вот активно смотрю темы на форуме по строительству домов, кое-что выписываю, сохраняю. Вначале думал, что и как. Теперь что-то проясняется уже. Всем спасибо, за советы
Да, кстати, фундамент: "армопояс - кладка из бутового камня -армопояс" допустим в данном случае? На счет глубины пока не знаю, ширина - 400 мм. Стена: ГБ 300 мм + 100 мм минеральной ваты + штукатурка и покраска
Спасибо, буду пробовать
...газик с пропуском под "колоны". Тоже об этом думал пару минут назад. Спасибо! Добавлено через 1 минуту Много букаф - это хорошо. Спасибо. Нужно все просчитывать, да. Завел тему для того, чтоб понять - да или нет. Думал, если 3 этажа - бред, то все так и напишут. Но раз есть варианты, то нужно думать. Добавлено через 2 минуты Вот в марте-апреле начну, заведу темку, буду делиться опытом, как все ) Добавлено через 1 минуту Кстати, а если делать кладку из ГБ, а потом сделать для вертикального армирования штробы?
Пока не знаю. Газобетон куплен еще год назад, нужно посмотреть, что написано на упаковке
У меня производитель UDK. Да и теоретически оно может и так, может у кого-то есть опыт возведения именно 2,5-этажного дома... Но все равно, спасибо
Спасибо, попытаюсь разобраться
До этого еще далеко, но все равно СПАСИБО!
Спасибо за ответ
Ребята, ну хоть пару слов Вводные: 1. Фундамент из бутового камня. 2. Газобетон UDK D400 шириной 300 мм. 3. Почти 3 этажа (2 этажа + мансарда). Возможно, это или нет?
Забыл указать, что ширина блока - 300 мм.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли из газобетона UDK D400 построить дом в 2 этажа + мансарда? То есть получается почти 3 этажа. Размеры дома - примерно 8х6 м. Об армопоясах уже прочитал, знаю, что нужны после каждого этажа. Перекрытия будут деревянными, крыша двухскатная, фундамент - кладка из бута + армопояс. На 3-м этаже газоблок будет где-то на 1,4 м по длине дома, а по ширине дома - тоже газобетон треугольником (не знаю, как правильно объяснить). Переживаю, выдержит ли такую нагрузку газобетон UDK D400 или сразу отказаться от идеи 3-го этажа? А да, 3-й мансардный этаж планируется исключительно под бильярдный стол. Понимаю, что информации море, буду искать, читать, думать. Но хотелось бы узнать мнение опытных людей. Спасибо
