retvizan2011
    4
Усі публікації користувача retvizan2011
  1. Подниму тему таким вопросом Дом новострой, кирпич. Первый этаж гаражи (надземные), сверху три этажа квартир. В каждом гараже есть вентиляционные каналы, которые проходят через внутреннюю стену в квартирах. Толщина этой стены - 40 см. Соответственно, толщина стены между квартирой и каналом (тоесть толщина стены самого канала) - один кирпич. Гаражи неотапливаемые. Через вентканалы постоянно шурует поток холодного воздуха. а так как толщина стены канала - 1 кирпич, то внутренняя часть стены (в квартире) с вентканалом зимой очень холодная. Соответственно мокреет и может пойти плесень. Как можно решить проблему? Настолько вообще допустимо чтоб такие каналы проходили через стены жилих помещений? или они должны как то утепляться?
  2. Обратной тяги в каналах нету. в том то и проблема, что холодный воздух с гаражей гонит по шахте с тонкой стеной и вся стена холодная. Изнутри утеплять не хочу, еще та лотерея с неизвестным результатом. Что именно можно ему предъявить? У кого можно проконсультироваться какие нормы нарушены в даном случае?
  3. Народ, такая проблема. Дом новострой, кирпич. Первый этаж гаражи (надземные), сверху три этажа квартир. В каждом гараже есть вентиляционные каналы, которые проходят через внутреннюю стену в квартирах. Толщина этой стены - 40 см. Соответственно, толщина стены между квартирой и каналом (тоесть толщина стены самого канала) - один кирпич. Гаражи неотапливаемые. Через вентканалы постоянно шурует поток холодного воздуха. а так как толщина стены канала - 1 кирпич, то внутренняя часть стены (в квартире) с вентканалом зимой очень холодная. Соответственно мокреет и может пойти плесень. Как можно решить проблему? Настолько вообще допустимо чтоб такие каналы проходили через стены жилих помещений? или они должны как то утепляться?
