В размышлениях о выборе утеплителя для мансардной крыши.
Экструдированный полистерол в Беларусии не производится, его цена после доставки и импортной пошлины становится в районе 30 за м2 при толщине 15см если считать по приведенной где-то здесь формуле 0,028Вт/мС 5,2м2С/Вт этого должно хватить
На гомельском пеностекле теплопроводность указана для двух температур 0,060 - 0,070 Вт/мС при 20 гр. и 0.035-0.050 при -180 гр. Подозреваю что при -20 гр. она будет все те же 0.060 - в этом случае толщина утеплителя должна быть 31 см 0.06 5.2. Что по деньгам примерно 45 за м2, но что никак не влазит в мою стропильную ;
Все ли правильно в моих прикидках. Правильно ли считать что 20 см слой влазит в мою стропильную, стоит 30 за м2 из гомельского пеностекла недостаточен для утепления мансардной кровли в условиях Беларуси?
