Shurik_
13 -
Усі публікації користувача Shurik_
А тогда получается, что переключать день/ночь через фишку ws я должен на каждом контуре? На всех на них есть фишки WS. А как мне тогда увидеть, что контура ушли в ночной режим? Последовательно выбирать каждый контур этой кнопкой и смотреть? Будет ли MEC пульт отражать своими светодиодами дневной и ночной для выбранного контура? Или только для того, к которому он привязан? Вы извините, что так много вопросов, но это все такие неявные вещи, в мануале и близко не описанные.
То есть, если человек хочет принудительно включить режим «день», он должен сделать это по всем контурам? Как домохозяйки с этим справляются? Второй вопрос, что за нижняя кнопка? Она под крышкой? С символом радиатора? Когда ее нажимаешь, появляется сообщение «отопительный контур №», но потом сразу исчезает. Еще вопрос*— как определить, к какому контуру привязан MEC пульт?
Ну вот смотрите. Давайте я сформулирую все вопросы. Я же не упертый баран, я хочу разобраться. Как говорится, маю багато запитань. Итак, на блоке есть белый пульт. На нем есть переключатель режимов, а также колесо, с помощью которого можно выставить температуру. Вот у меня, скажем, 4 контура. Я подошел к пульту, покрутил, сделал температуру 25. Это я у какого контура сделал? Я нажал кнопку переключения на ночной режим. Это я какой контур переключил? Ведь на дисплее не написано, что я управляю каким-то одним контуром. Или как? Другой вопрос. Если уж контуры прямо так независимы, то кого я перевожу в дневной-ночной режим через фишку WF? Какой контур? Фишка на центральном блоке. И если вдруг действительно, температура дневного и ночного режима выставляется отдельно для каждого контура, то как это сделать? Я в мануале не могу этого найти.
Спасибо за участие, я разобрался во всем и в логике управления по контурам, и в контурах, и сделал внешнее переключение дневного и ночного режима, все работает, НО ЕСТЬ ОДНО „НО“. Я никак не могу, сколько не бьюсь, установить температуру ночного режима. Когда я включаю дневной режим и кручу колесо, меняется температура и все ОК. Когда я включаю ночной режим и кручу это же колесо, появляется вот такая надпись. Нигде в мануалах не нашел описания ситуации. Может поможете понять, в чем дело?
Спасибо за ваши комментарии. Логика конечно же понятна и я согласен. Но есть ряд нюансов. Во-первых, этому модулю нужен проводной интернет. Значит, я еще должен ставить модем с LTE, т.к. там нормального проводного интернета нет. И тянуть витую пару в котельную (я так понимаю, вайфая у этого модуля нет) А у ZONT своя симка и вообще никаких забот. Второе. Все же наверное мне тоже хочется котролировать этот дом, смотреть графики температур в разных помещениях и так далее. Я не знаю как у Бурероса с совместным доступом через мобильные приложения и разграничением прав. Подозреваю, что никак. Третье. Никто не хочет иметь отдельное мобильное приложение для конкретно этого котла. Также по вопросу «уехал-приехал». Цель состоит в том, чтобы сделать управление полностью дистанционным, без необходимости делать какие-либо манипуляции перед отъездом, которые нельзя сделать дистанционно. Поэтому что это нежизнеспособный алгоритм*— это всегда будет забываться. Задача в том, чтобы не надо было помнить, что надо что-то сделать в системе управления котла перед отъездом. А просто, взял смартфон и выставил нужную тебе температуру через мобильное приложение, находясь в любой точке мира или даже в самом доме. Или же задал расписание работы. Только так это нормально работает. Не подскажете, как запрограммировать в 4211 ночной и дневной режим на разные температуры? Читаю мануал, не могу понять. И как запрограммировать фишку WS на режим день-ночь, у нее есть еще и другие режимы? Честно говоря, мануал написан весьма сложно, уж насколько я работаю с техникой
Один из датчиков в помещениях является регулирующим. Котел работает таким образом, чтобы поддерживать нужную температуру в этом помещении. Регулирующий датчик можно назначать удаленно. Понятно, что в других помещениях температура может быть несколько другая, но вот эта разница как раз и сводится к минимуму регулировкой по контурам. В данном случае дистанционное управление нужно прежде всего для того, чтобы в отсутствии людей поддерживать минимальную температуру 8-12 градусов и заблаговременно прогревать дом перед приездом людей, а также контролировать удаленно температуру в разных помещениях. Добавлено через 31 минуту Все хорошо, но если я захотел установить в доме температуру +10°С? Делать 10 для ночного режима?
Как раз сейчас занимаюсь этим вопросом. Не угодил немного тем, что все же он не включает и выключает, а переводит из дневного режима в ночной. Если подскажете, как с помощью этого перевода управлять температурой, то спасибо Добавлено через 4 минуты Цель этих движений — внешнее управление через ЖСМ модуль как раз. Причем модуль естественно не этот будеросовский, ибо он мало того что дорогой, но и совершенно дурацкий, и ему еще интернет нужен. Поэтому планируется управление через нормальный мдуль, мы работаем с Микролайном (ZONT), который имеет кучу датчиков температуры по всему дому, позволяет смотреть графики температуры, управлять, имеет свой аккумулятор, сигнализирует в приложение о выходе температуры по какому либо датчику за установленные границы, о пропадании напряжения, на нем же датчики протечки воды, и много чего еще. Вот зачем нужно внешнее управление этим котлом.
Не сочтите за труд, посмотрите*описание вот этого модуля, у которого, похоже, есть такой вход. Подойдет ли он? Там с 29-й страницы примерно описание входа www.buderus.ru/files/200903162234130.%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20FM448.pdf
Вех с наступившим! Встала задача поставить GSM модуль на котел, управляемый Logamatic R4211. Фактически, нужен вход аналогового управления котлом. То есть, контакты, замыкая которыми, я зажигаю горелку. НО! При этом надо, чтобы управление горелкой по температуре бойлера продолжало нормально жить своей жизнью! То есть, реализовать то, что спокойно без вопросов реализуется во всех других котлах — термостат зажигает горелку когда ему надо (включаются насосы отопительных контуров), бойлер зажигает горелку когда ему надо (при этом включается загрузочный насос бойлера, отопительные контура — нет, или перекрываются трехходовики). А здесь я такой возможности не вижу! Вижу перемычку на разъеме SI, и понимаю,что если ее разрывать, горелка будет отключаться. Но тогда, я так понимаю, уже ничто ее зажечь не сможет, а надо чтобы для нагрева бойлера она зажигалась. Сейчас котел работает нормально, бойлер греется до заданной температуры и когда ему надо зажигает горелку. Подключены насосы контуров, трехходовики, стоят два модуля FM — все нафаршировано по максимуму! Дистанционное управление производится термостатом, их фирменным, и я смотрю, это происходит по цифровому протоколу, видимо замыкать и размыкать контакты там нельзя. Что же делать?
