ArturXL
14 -
Киев
ArturXL's Achievements
Замечено поутру, что напряжение есть (от 27V~81V), а МППТ не включается сразу((( Индикатор "Панель" включается, но "Зарядка" нет. Чего он ждет - не знаю. Перезагрузил полностью инвертор (выкл/вкл инвертор и панели) и, о Боже: генерация запустилась! Рядом стоит другой инвертор, так тот начинает работать как только панели выдают 30В с минимальными токами зарядки. (панели два аналогичных поля на два инвертора по: Райзен 440W 2S2P)
Доброго дня! У мене чомусь через логер не можна побачити загальну віддану вихідну потужність за день/місяць. Тільки погодинно((( Чи у всіх так, може я щось неправильно налаштував?
Заметил очень неудобный функционал: Хотел ограничить ток заряда для батарей от солнца на уровне 20А, а получилось одновременное ограничение генерации 220В от солнца в пределах 20А (20А * 27В = 540Вт макс для нагрузки и зарядки) Как это побороть? Хочется в щадящем режиме заряжать акум.)))
Интересно то, что установка параметра (37) "Battery fully charged recovery point" ограничена по максимуму установки на 0.6В меньше, чем установленный параметр (11) "Battery floating charge voltage". Это ограничение прошито програмно при LF08.
Доброго сонячного дня! В настройках в пункте №29 есть параметр : Split Phase (Разделенная фаза). В пункте №11 есть: Battery floating charge voltage (Плавающее напряжение заряда аккумулятора) Для чего они нужны? p.s. использую меню настроек [08] LF08 (8 ячеек литий железный фосфат)
Доброго вечора! Тоже купил такой инвертор. Проверил работу на аккумуляторах - все ок. Жаль, что не малый ток ХХ - 1А. Около 30Вт/ч и 0.7 кВт в сутки коту под хвост(((. На весну планирую запустить 4 панели Risen mono RSM 130-8-440M по схеме 2s2p. Пока есть не решенный вопрос по подключению модуля контроля WiFi/ Не подскажете процедуру и особенности подключения, т.к. с первого наскока не получилось. Заранее, спасибо и солнца вам в панели!!!
ArturXL підписався на SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
Только возможностью программной настройки, на фактическую громкость практически не влияет.
- 746 відповідей
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
Добрый день! Я возможно будущий пользователь системы Ajax. А где можно скачать "десктоп версія з PRO-функціональністю"?
- 746 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
Добрый день! Принимайте в свою дружную семью! В 2016 году реконструйовано дачный дом: пристроил к нему новый и объединил их функціонально. С наружными работами почти закончено (осталась финишная отделка фасада и цоколя ). Добавлено через 3 минуты Добрый день! Принимайте в свою дружную семью! Меня зовут Артур, я из Киева. В 2016 году реконструировал дачный дом: пристроил к нему новый и объединил их функционально. С наружными работами почти закончено (осталась финишная отделка фасада и цоколя ). Буду рад поделиться опытом и проконсультироваться с знатокам и специалистам.
