zevz tros
102 -
Евгений
Херсон
Хобби
Изобретения
Род занятий
Производство очистных сооружений
Автомобиль
мазда 6
zevz tros's Achievements
Интересующийся (3/13)
52
обратный клапан засоряется и приведёт к тому что из трасы при отключении насоса литров 200 вернется в колодец этого будет достаточно чтоб поплавок насоса сработал обратна и так у вас получится вечный двигатель туда сюда для этого ставят клапан на тройнике обратный клапан только задом по току воды. При отключении насоса. Вода по кинетики пойдет заданным направлениям насоса тобиш на дренаж а часть воды по прямому стояку от насоса 1-2 метра упадёт обратно в колодец и в мести установки клапана будет постоянно выравниваться давления чтобы не образовался вакуум и всегда трубы будут без воды а это еще главная часть когда наступит зима и еще удара на вал насоса не будет как это происходит если ставить обратный клапан в ток течению при том что труба будет с водой Ну как то так
