proto63
4 -
proto63's Achievements
Подождать месяц - не проблема, заодно за это время попробую найти и посмотреть стабилизаторы "вживую". Но мне импонирует Ваш живой подход к людям. За что большое спасибо!
Обидно сознаваться, что мои знания в этой области весьма поверхностны. (Я инженер-механик и не совсем понял про двойное преобразование - это сначала видимо в постоянный ток некоего напряжения, а затем в последовательности прямоугольных импульсов некоторой частоты, которые сглаживаются например индуктивной катушкой для создания синусоиды?) Хотя с практической точки зрения это не так уж важно. Поэтому попробую перевести вопрос в практическую плоскость. 1. Следует ли понимать что Эталон справляется с пусковой нагрузкой холодильника и не приводит к его преждевременному выходу из строя? 2. Эталон вполне надежен (ну не идеальный, но сравним по надежности с бытовыми приборами типа холодильников, стиралок и т.д.)? 3. Я живу в г.Павлограде Днепропетровской обл. - как проще купить Эталон? (дилеры, интернет-магазины и т.д.) 4. Можно ли доверить установку стабилизатора обычному электрику? Может быть есть какие-то особые требования? 5. У нас автомат на 32А. Какой мощности стабилизатор порекомендуете? (Достаточно ли 7кВт и не следует ли покупать с запасом по мощности?) 6. Моя жена (да и я) очень чувствительны к шуму. Хотелось бы сравнить громкость шума стаба с понятными вещами - к примеру шумом работы ноутбука или системного блока компьютера. Кроме того Вы писали, что работаете над тихой версией прибора. Когда она может появиться? Насколько дороже обычной модели. 7. Как достоинства Эталона соотносятся с обычным Вольтером? Какой из них лично Вы посоветуете в квартиру (с учетом тишины и сохранности бытовой техники)? (Повторюсь - напряжение довольно резво гуляет от 180 до 220 вольт, иногда бывает и ниже, но резких скачков не замечал...)
Прошу прощения, что несколько голословно написал. Я вчера весь день по форумам и отзывам пролазил. Найти где встретил не могу. Но в разных местах писалось, что в Вольтер эталон используется ШИМ и это большое зло с точки зрения помех для всей радиоэлектронной аппаратуры. А также что для устройств с большими пусковыми токами, как холодильники, ШИМ не подходит из-за медленной реакции на нагрузку. Я лично в этом не уверен, но к сведению принял. В другом месте писалось, что Вольтер Эталон продукт для компании относительно новый - менее двух лет - и процент выхода из строя пока еще очень велик. Если это неправда, рад буду опровержению...
Почитал форум, но так и не нашел ответ на вопрос - какой стабилизатор купить в квартиру тихий и надежный? Вроде рекомендуют вольтеры и элекс-герцы. Но тихие ли они? Планирую поставить в корридоре двухкомнатной квартиры. Напряжение постоянно "гуляет" от 180 до 220, но иногда просаживается и ниже. Читал отзывы потребителей - многие отмечают шумность стабилизаторов. Про Герц 36 прочитал, что там маленький шаг регулирования и поэтому постоянно "моргают" лампочки... То есть большой шаг - плохо, а маленький - тоже плохо. Про Эталон пишут, что ненадежен и генерирует много помех в сеть. Ну и переплачивать не хочется. Существует ли тихий (лучше - бесшумный) стаб, надежный и невредный для соседей. (ну и без наводок, если музыку послушать) ?
