FIX.ORG.UA
17 -
FIX.ORG.UA's Achievements
Маленькое видео работы
В продолжение темы (хотя и не по теме уже): Wi-Fi Реле Light Rev 0.1 (3 канала, DIN рейка) Подробное описание Загальна інформація. Wi-Fi реле Light – пристрій призначений для бездротового управління різноманітними навантаженнями за 3 окремими каналами за допомогою будь-якого гаджета на зразок смартфона, планшетного ПК, ноутбука, ПК, КПК тощо, який має Wi-Fi інтерфейс та WEB-браузер. При цьому не має значення, яку операційну систему встановлено (це може бути Android, IoS, Windows, Windows mobile, Mac OS, Linux тощо), а не має потреби у завантаженні і встановленні ніяких спеціальних додатків або драйверів, оскільки усі програмні засоби для керування реле вже є у Вашому девайсі. Також відсутня потреба і у будь-якій реєстрації. Живлення здійснюється від мережі змінного струму напругою від 100 до 240 вольт (тобто без будь-яких модифікацій допускається робота у мережах зі стандартами 100, 110, 220, 230 вольт). Максимальне навантаження на 1 канал – 250 вольт 10 Ампер. !Реле комутують на виходи вхідну напругу, тому при використанні в мережі 220 вольт на виходах буде також 220 вольт! !!Не рекомендується підключати навантаження з високою індуктивністю або високим пусковим струмом, що перевищує номінальний, оскільки це може привести до виходу з ладу реле! !!!Ця версія не вимагає підключення до мережі Інтернет, а працює в якості точки доступу, до якої Ви маєте підключитися для управління реле, тому її не можна використовувати для підключення до реле через Інтернет (це можливо з версією Wi-Fi Реле Internet). Общая информация. Wi-Fi реле Light – устройство, предназначенное для беспроводного управления нагрузками по 3 отдельным каналам посредством любого гаджета (смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК, КПК и т.д.) оснащенного Wi-Fi интерфейсом и имеющего WEB-браузер. При этом не имеет значения, какая операционная система установлена (это может быть Android, IoS, Windows, Windows mobile, Mac OS, Linux и т.п.), а также не требуется скачивать и устанавливать никакие специальные приложения или драйверы, поскольку все программные средства для управления реле уже есть в Вашем девайсе. Регистрация также не требуется. Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением от 100 до 240 вольт (т.е. без каких-либо модификаций допускается работа в сетях со стандартами 100, 110, 220, 230 вольт). Максимальная нагрузка на 1 канал – 250 вольт 10 Ампер. !Реле коммутируют на выходы входное напряжение, поэтому при использовании в сети 220, на выходах будет 220 вольт! !!Не рекомендуется подключать нагрузки с высокой индуктивностью или высокими пусковыми токами, превышающими номинальные, поскольку это может привести к неисправности реле! !!!Данная версия не требует подключения к Интернету, а работает как точка доступа, к которой Вы должны подключиться для управления реле, поэтому её нельзя использовать для подключения к реле через Интернет (это возможно с версией Wi-Fi Реле Internet).
Имитатор обитаемости 4 канала на DIN-рейку. Устройство предполагается использовать для имитации присутствия в помещении людей путем периодического включения и отключения освещения по 4 отдельным каналам (4 лампы). Устройство оснащено датчиком освещенности, благодаря чему освещение запускается только с наступлением сумерек. Далее одна лампа светится в течении всей ночи (до наступления рассвета), остальные 3 лампы включаются и отключаются в течении 6 часов после наступления темноты и потом отключаются до следующего вечера. Наступление темноты и рассвет определяется датчиком освещенности, поэтому датчик необходимо устанавливать в месте, где нет искусственного света или его влияние минимально. Чувствительность датчика регулируется подстроечным резистором на самом датчике. Длина шлейфа до датчика в комплекте - 2 метра. Питание - 220 вольт. Корпус для установки на DIN-рейку. Также есть аналогичного вида устройства для управления освещением по 4 отдельным каналам, но без имитации присутствия людей (просто реакция на освещенность снаружи). Цена - 480 грн/шт
Версия для автономной работы (без компьютера) с часами реального времени. Составляем график, заливаем в память и реле тикают. Реле времени программируемое 3-канальное. Позволяет управлять одновременно 3 различными нагрузками по заданному графику. Нагрузка – до 250 вольт 10 ампер. Для установки графика используется специальная программа для ПК (программа в комплекте), реле нужно подключить к USB компьютера (кабель USB в комплекте) и записать график в память устройства. После этого реле может работать без ПК. Питание – 220 вольт (адаптер 220-5 вольт в комплекте). Время срабатывания реле – с точностью до секунды. Текущее время устройством определяется по встроенным часам реального времени. Встроенные часы оснащены литиевым элементом питания, что позволяет им отсчитывать правильное время при отсутствии внешнего питания до 6-8 лет. Для каждого из 3-х реле можно установить до 3-х цикличностей срабатывания одновременно. Каждая из цикличностей может быть настроена на ежедневное, еженедельное или одноразовое срабатывание (например: реле «А» включается один раз сегодня в 15:15:00 и отключается сегодня в 16:00:30; еждневно включается в 9:00:00 и отключается в 9:15:00; раз в неделю (начиная с дня программирования) включается в 17:00:00 и отключается 17:05:10 и т.п.). Комплектация: плата реле, кабель мини USB для подключения к ПК и адаптеру питания, адаптер питания 220-5 В, диск с ПО для программирования графика.
Появилось USB реле в 3-канальной версии и в виде набора для самостоятельной сборки. Цены на сегодня такие: 3-канальное в сборе - 349 грн 3-канальное набор - 299 грн 10-канальное в сборе - 750 грн 10-канальное набор - 650 грн Маленькая демонстрация работы устройства:
Первая версия 10-канального реле теперь доступна в виде набора для самостоятельной сборки (и соответственно дешевле).
Трансформаторы тороидальные. В наличии и изготовление на заказ. Любые напряжения и любая мощность (до 15 кВт). Стоимость: 50 Вт - 250 грн, 80 Вт -270 грн, 100 Вт - 289 грн, 150 Вт - 535грн, 200 Вт - 645 грн, 300 Вт - 718 грн. Другая мощность - цена по запросу. Изготовление и отправка в течении 1-5 рабочих дней (если есть такой номинал на складе, то отправка в день заказа). Также в наличии железо трансформаторное, крепежные шайбы и др. Для заказа или уточнения деталей звоните или пишите. Тел: 0987663777 (Viber); 0993684273 email: fixshop@i.ua
Контроллер ведь может время и без RTC отсчитывать, единственная проблема - отсутствие энергонезависимого счёта (батарейки нет на плате). Имеется в виду примерно как на картинке. В данном случае подключаем нагрузку на канал "А", включаем один раз питание 23:00, а потом плата эту нагрузку отключает через 8 часов (в 7:00) и далее уже сама каждые сутки включает-отключает 23:00-7:00 С RTC с этой задачей было бы удобнее, безусловно, справляться и надёжнее (если питание пропало - не слетали бы графики). Мы обязательно сделаем такую версию платы, но это будет скорее уже что-то вроде "Программируемое реле времени 10 каналов".
Периодически выполняемые действия возможны и без RTC. Если автономная работа нужна именно по часам - пишите на почту, прицепим часы.
Ок, даже эту плату можно автономизировать, ничего не меняя. Можно зашить туда режим управления реле (если периодичность включений/отключений известна), дополнить ПО конфигуратором (ну или можем сделать отдельную программу-конфигуратор). Выглядеть будет так: настраиваем в программе периодичность, подключаем плату к компьютеру (ноутбуку), "заливаем" туда эту конфигурацию, потом к плате вместо USB кабеля подключаем "мини USB" зарядку телефонную (это для питания автономного) и она работает дальше без ПК.
Возможно и будет такая плата, но данный модуль не предполагает непосредственного подключения к сети (только USB ПК).
Вероятнее всего да - будет позже. Тот же компьютер с тем же ПО будет подключаться к интернету и не меняя ничего аппаратно можно будет управлять нагрузками не только непосредственно с ПК, на который подключено, но и удаленно ("через него").
Ok, мы учтём это пожелание в будущем, если его удастся адаптировать для широкого круга пользователей (реализовать несложно, но пока что востребовано предельное упрощение интерфейса и минимум настроек).
"3. 0-10V 4. 4-20mA" - назначение? "выходы на 0-10В и 4-20мА" - аналогично, что туда должно подключаться и какой шаг регулировки?
Данный модуль - это сугубо "USB реле" для управления нагрузками с ПК по часам или вручную. Для получения данных с различных датчиков планируется другой модуль. При этом работать эти модули будут через одну программу (будет расширяться её функционал). Тогда можно будет включать нагрузки не только по времени, но и в зависимости от показателей температуры, влажности, освещённости и т.п. Напишите, что хотелось бы подключать, мы учтём это при проектировании.
