SergYa
    2
Усі публікації користувача SergYa
  1. Всем привет! Сори за долгое молчание! Итак, купил новую автоматику Euroster WBZ 11, вентилятор правда купил мощнее 120к, вместо 117... но пока установил на минимальную мощность, потом посмотрим. Сбил с толку опять таки сайт Стропува Украины, где в запчастях есть только "равлик" 120-й!! Покупал все у сторонних копаний, так как даже на этом вентиляторе 120К Стропува Украина "нагревается" в два раза...у них 1500 гривен, везде 800-900 гривен. После замены, подтяжек системы и установки датчика температуры на место где он и был, т.е. на рубаху котла в обшивку, показатели температуры компьютера и термоманометра на котле чётко совпадали, так что вопрос неправильной установки датчика снят... ну у меня он и не стоял. Далее, сразу после разгара котла температура поднялась до 89 градусов вместо запрограммированных 65, и мы поняли, что таки утечка воздуха! начали искать и обнаружили её в самодельной конструкции, которую прилепила "Стропува Украина" в котлы Идеал - это короб, к которому крепится вентилятор. А именно утечка была на стыке этого короба и котла.... мы конечно озадачились, почему конструкторы - дизайнеры СТропува Украина не удосужились пошевелить мозгами и придумать прокладку, мозг до прокладки дошёл у них толькео в месте крепления вентилятора к этому коробу, и то, скорее всего, потому что эта прокладка идёт в комплекте к вентилятору! Скорее все на каком то этапе от нагревания произошла деформация верхней стенки котла, в результате чего и появилась просочина. Но изначально варианта утечки было три: 1. Пеример по дверцам, 2.короб вентилятора, 3. где-то внутри! В общем сначала замазали мы в порядке эксперимента весь периметр шва-соединения короба и котла, и, о чудо!, температура сразу начала падать! Так что рекомендую всем кто купил или покупает Stropuva Ideal сразу либо на герментик этот короб, либо прокладку пидумвыайте, иначе горя не оберетесь! Слава Богу, меня спас теплоаккумулятор с тонной воды! Я понимаю, что научно-исследовательские и конструкторские разработки дорогое удовольствие, но почему за это должен платить потребитель своим имуществом?? А Стропува-Украина собирать результаты экспериментов... и ДАЙ БОГ, что бы эти результаты служили внесением изменений в конструкцию новых котлов! Вам вернётся увесистым бумерангом, "Стропува-Украина", и не только на уровне кармы и энергетики. Все только начинается, это, если вы понадеялись, что я остыл после праздников. У меня в команде появился ещё один чел, у которого недавно чуть котельня не сгорела тоже из-за котла Стропува. Далі буде..
  2. В тему про стропуву С ПРОГРАММАТОРАМИ!! Не доработанные 100%!! Подкидываю свеженькую свою ситуацию! У меня стропува ИДЕАЛ, которая как выяснилось - украинская самоделка "Стропува Украина" с использованием литовского котла плюс харковский компьютер-автоматика... Установил летом, начал топить с октября, до проблемного момента проработал полтора месяца, в начале это были дрова, которые сгорали за часов 8, к завершению 24 часов, система остывала до 30 градусов. Отапливается каркасник 300 квадратов, на первом этаже тёплый пол, на втором радиаторы, схема: котёл S40I - теплоаккумулятор 1 тонна со встронным бойлером для ГВС и аварийным теном 4,5 квт, которым пришлось пользоваться 2 недели! Программатор выполнял свою функцию, установлена была температура 65 градусов, на 70 градусах вентилятор наддува переставал работать, дальше температура падала, вентилятор запускался и таким образо поддерживался оптимал. Далее купил топливные брикеты, сделал микс - на дно два мешка по 25 кг, сверху дрова... горение увеличислоь до суток. Потом увеличил до 4 мешков плюс дрова - 2 суток и последняя закладка была полностью брикетами 5 мешков по 25 кг на тертьи сутки горения .... Автоматика не справилась с аварийной ситуацией - как раз строители отлучились на пару часов, возвращаются и ппц, все в пару! Короче скорее всего гдето просачивался воздух в топку, все дверцы были плотно закрыты, 2 суток горели топливные брикеты без проблем и на третьи сутки под конец горения... клапан предохранительный вырвало и всю воду из теплообменника 1 т, выпарилось.... если б не теплообменник, загорелось бы нах! Как раз все под конец горения! 1,5 месяца проработало нормально и на тебе! Из чео умазаключение о просочке воздуха... В инструкции этого идеала прописано, что в случае превышения температуры в 90 градусов, перестаёт подаваться в котёл воздух, т.е. выключается вентилятор, и постепенно котёл теряет температуру, чего не произошло.. В результате поплавилась автоматика и все что могло поплавиться, выпарилась 1 тонна воды, реальная причина возникновения ситуации не выяснена сервисной-гарантийной службой Стропува-Украина. И совдерповская позиция Стропува-Украина - "моя хата скраю, мы не виноваты". Гарантийное обслуживание от Стропува Украина оказывается это составление списка того что нужно купить, а не ремонт и замена, и самое главное ни в коем случае не выявление причины. Скорее сервис Строупвы сводится в поиске отмазки от гарантийных обязательств! Сервис Стропува Украина заведомо "не виноват" в любой ситуации - это на заметку существующим владельцам твердотопливного котла Stropuva и тем кто пока мечтает им обзавестись. В борьбе за справедливость отснял ролик Добавлено через 4 минуты Забыл ещё написать, что когда приехали из сервиса Стропува Украина, то они занимались не поиском причины и осмотром котла, а поиском того из-за чего отказать ) И нашли смешную отмазку, что датчки температуры стоит не там где надо. В любом случае, в инстуркции нет рекомендаций по установке этого датчика. Мы поставили его внутрь котла на рубашку водяную, а по их словам, надо было прилепить его на выходящую трубу. Я сейчас занимался поиском новой автоматики, очень много классных не дорогих польски... во всех в инстуркции присутствуют оба варианта на выбо - в котёл или на турбу не далее 5 см от выхода. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЭТО НЕ ПРИЧИНА ВОЗНИКШЕЙ АВАРИИ, школьнику понятно!
