alexm-1970
462 -
alexm-1970's Achievements
Форумчанин (4/13)
277
Построился из газоблока. Живем. Грусти-печали не знаем. Не жалею ни секунды. Дом теплый, удобный, никаких шумов и запахов.
Далеко не до лампы. Если у них из-за моей самодеятельности погорят линии/трансформаторы, никому мало не покажется. Так что мозги вынимали конкретно. И продолжают вынимать время от времени. В моем случае та же хрень - вид сбоку. Есть такое понятие "главный энергетик массива". Без его согласия ни одна собака не пукнет. Это имеет смысл в случае если Вам захотелось зеленого тарифа.
Инвертор для солнечных батарей
alexm-1970 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
китаец какой-то. несколько лет назад на олх брал. железяка с наклейкой grid tie unverter. -
12 вольт -
хорошо. какой-то еще вариант есть (без замены оборудования) -
Тогда в голову приходит вариант подключения через контакторы. Есть напряжение в сети - солнечная батарея работает на сетевой инвертор, а контакт на батарейный инвертор разомкнут. Нет напряжения - контакт на сетевой размыкается, а на батарейный замыкается. Так пойдет или тоже есть подводные камни? -
интересно, по какой причине они сгорят. и там и там это вход. вроде как на вход ничего изнутри инвертора подаваться не должно. По идее они вообще друг-друга видеть не должны. Телевизор же не горит из-за того что в соседнюю розетку стиралку включили. -
Добрый день! Подскажите, можно ли параллельно подключить к одному блоку солнечных панелей и сетевой и батарейный инвертор (диапазоны напряжений подходят)? Есть ли подводные камни? -
Понятно, сплошные комплексы и ноль информации. Учитесь отвечать на вопросы и не хамить в приличном обществе. Если Вы написали на публичном форуме, а не в личном сообщении, Вам ответить может любой. В общем, хотел помочь, но недостаток культуры Вам не позволил этим воспользоваться. Наверное, тяжело Вам живется на свете с такими замашками.
