Frostico
347 -
Сергей
Киев/Харьков
Хобби
волейбол
Род занятий
строю дома
2 915 переглядів профілю
Frostico's Achievements
Поміняйте на Пвх мембрану і буде вам щастя на довгі роки. Якщо це експлуатована покрівля, то можна вкласти плитку на дистанційних опорах. Вода проходить в щілини без проблем і по пвх мембрані уходить через воронку. І що головне опори не пошкоджують гідроізоляційний матеріал. Або по Пвх мембрані через геотекстиль можна вкласти щебінь, тротуарну плитку, газон)
Грунтові води практично на поверхні. А який у вас фундамент? Дренаж дуже проситься.
Реконструкція будинку
Frostico відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Реконструкція таких будинків коштує не менше, а то і більше за будівництво і ремонт нового. Якщо робити сучасний ремонт, то краще новобудова. Якщо змонтувати всередині будинку вагонку або матеріал, який не боїться тріщин, то можна спробувати мінімізувати вкладення, але як показує практика ніхто не хоче зараз робити вагонку в будинку) -
Геологію робили?
Стандартно так и делается) На этом объекте предлагался вариант проложить коммуникации до плиты, заказчик сказал, что это будет гараж и хоз. блок, он еще точно не знает, нужна ли вообще канализация и как будет заводится электричество. В крайнем случае алмазное бурение под 45 градусов и вуаля, есть гильза под ввод кабеля) Выбивать и вывозить это частая практика и если есть проект) Никто не отменял перепланировки и изменения в пути)
Глупо сравнивать рубероид из 90-х и качественную европейскую пвх мембрану. Если взять хорошую мембрану, нормальных специалистов по пайке, то проблем как с рубероидом не будет. Европейцы дают гарантию до 50 лет. Рубероид на основе битума со временем разлагается, теряет свою способность к гидроизоляции) А пвх в этом плане более устройчив к Уф. Дело только в визуализации, что больше нравится человеку, который там будет жить. И в подборе грамотных специалистов, который выполнит кровлю технически грамотно. В скатных кровлях ошибок не меньше, чем в плоских. И очень критичных. Приезжаешь на консультацию, "плачет кровля". Запустили отопление и побежала вода с утеплителя. И все по станадарту: -нет подкровельной вентиляции -не проклеена пароизоляция -сквозные дыры в утеплителе -утепление 100мм ваты -вместо мембраны ветробарьер -нет вентиляции чердака и тд.
Доброго вечора, газоблок і камінцева штукатурка не дуже сумісні. Камінцева штукатурка не паропроникний матеріал. А газобетон паропроникний матеріал. Можуть бути проблеми з відслоюванням штукатурки. Пара буде проходити через Гб і зупинятись на штукатурці, збиратись, замерзати, відстрілювати. І по технології фасад потрібно робити з склосіткою, яка утоплена в шар фасадної суміші.
ну думаю без данних по Угв і геології, буде пальцем в небо) А якщо рівень грунтових вод близько, то це може дуже сильно внести коррективи в водовідведення, дренаж і тд
Планировка, это понятно) Я считаю любой типовой проект нужно дорабатывать под себя и свои условия. Тут по сути приходим к доработке проекта, что при покупке типового по финансам подгоняет к индивидуальному) Но вопрос был по типу кровли)
Если грунт песок, я бы рассмотрел плиту. Если взять ленточный фундамент, добавить засыпку, гидроизоляцию, утепление, черновую плиту, отмостку и тд, до состояния готового фундамента. То плита+утепленная отмостка выглядит экономически выгоднее, тем более если не нужно заменять тонны чернозема под плитой. И по срокам выполнения поинтереснее.
Знаєте рівень грунтових вод?
