superodesit
    105
Усі публікації користувача superodesit
  1. Квартира находится на пятом этаже и вертикальная часть дымохода составляет около 1,5 м
  2. 5 этажная хрущёвка, газовые колонки. Иногда ветер задувает фитилёк колонки, она тухнет. Есть мысль поднять дымоход посредством нержавеющей трубы на 2 метра и закрепить растяжками. На родном дымоходе кирпичная крышка , рядом два смежных дымохода соседских квартир и выход их газов на две стороны света . Если я в свое отверстие воткну трубу, соседский будет иметь выход только на одну сторону света. Насколько это критично и разрешено ли так делать?
  3. хочу утеплить крошкой пенопласта около 30 см. Наростил высоту кровли, сделал её толще на 21 см. Есть боязнь, что "мешок" из пароизоляции и гидроизоляции сверху порвётся, шарики высыпятся, поэтому хочу сделать ещё ветроизоляцию из баннерной ткани. Снизу вверх: пароизоляция шарики пенопласта гидроизоляция воздушная прослойка 25 мм ветрозащита (баннерная ткань) воздушная прослойка 25 мм обрешётка профнастил Уважаемые спецы, воздушные зазоры снизу и сверху ветрозащиты в 25 мм достаточны?
  4. Есть разноэтажный дом, к стене из профнастила примыкает кровля из шифера. Из за того, про профнастил рельефный, металлическая планка примыкания прилегает негерметично, есть щели толщиною с волну. Чем посоветуете их заделать? Монтажная пена вроде не лучший вариант, может кровельную ленту? Одностороннюю лучше (наклеить снаружи на стену и на планку примыкания) или двухстороннюю (наклеить между стеной и планкой примыкания, вовнутрь) ? Что посоветуете, а то я эти ленты в руках не держал, а на догадках далеко не уедишь !?
  5. у нас в новострое такие стоят, стояки Остендорф, белые, кажется. Шумы убирают хорошо Добавлено через 2 минуты Вы бы давление измерили манометром, а то сильно\не сильно идёт вода как то не серьёзно. Для бойлера при давлении свыше 5 бар нужно ставит редуктор
  6. Подскажите, знатоки! есть каркасная деревянная стена (внутри бревно-стойка, по бокам деревянные доски). Есть мысль утеплитиь её крошкой пенопласта и сделать вентилируемый фасад. Пароизоляция будет куплена стандартная и прикреплена к "внутренним" доскам. Вопрос по ветроизоляции. Рационально ли изнутри и снаружи наружного слоя досок проложить по слою Ветрозощиты в виде стеклоткани. Второй, наружным для защиты от искры, если она появится в слое вентиляции вентфасада. Как вариант, первый слой обычной ветрозащиты, второй , наружный, стеклоткань?
  7. в Ощадбанке кредит в общем согласны дать, вот только я официально не работаю, а безработным они кредиты не дают. Смотрите сайт Ощада, там есть и онлайн калькулятор Кредит дают исключительно на теплоизоляционные материалы, мне для утепления совмещённой кровли нужно её поднять на 20 см, нужны бруски, метизы. На это кредит не дают
  8. звонил в Ощадбанк. Они сказали, что их программа касается твёрдотопливных котлов, а не утепления. По поводу утепления метода компенсаций ещё не разработана. Звонил в Минрегион на горячую линию. Сказали что вопрос мой записали и в течении 15 дней письменно ответят. Пока им названивал в течении 2-х часов, написал письмо на электронную почту. Вот только отослать его не получилось, поскольку их ящик не работает Что то мне подсказывает, что пока они отдуплятся, уже зима наступит
  9. а куда надо обращаться чтобы получить компенсацию на утепление?
  10. розібрав частину покрівлі, зняв лист металу . Виявилось, що засипати перліт особливо нікуди, є тільки 8 см ( картинка вгорі) є думка підняти покрівлю на 20 см. засипати туди перліт.Є питання щодо узла А, як його краще зробити, одна чи дві дошки,чи можна на нижній зекономити? Як Ви вважаєте, можна нижню дошку для нарощення, підняття покрівлі класти не повністю, а кусками? Див. продольний розріз та вид згори на крокву Бруски яких габаритів краще покласти 200 *100 ( 2 по 100*100) або вистачить 200*50 ( 2 по 100*50)?
  11. а сейчас какая цена в Одессе?
  12. морозостойкие добавки в бетон впоследствии долго и нудно вываниваются.
  13. полимерполистирольную стяжку пробейте как вариант (шарики пенопласта с цементом),лёгкая, тёплая, сверху 2см обычной цементно-песчанной стяжки
  14. а зачем писать слово "мансарда", когда и так понятно о чём речь. Кроме мансарды сюда попадают и мезонины( стены которых кровлей не являются в отличии от мансарды)
  15. є бажання утеплити мансарду (точніше мезанін) у довоєнній сталінці, точніше її суміщену покрівлю\совмещенную кровлю. Дерев'яні балки під кутом 25-30 градусів. Знізу необрізіні дошки та штукатурка на дранці, зверху дошки (обрішітка) та металл. Є декілька важливих момента: 1. побоювання щодо висипання перліту через проривання геотекстилю 2. замало коштів. 3. наявність декількох б\у банерів 3*6м Як щодо використання банерів у якості паробарьєра знизу? Вище -перліт 20-25 см, вище геотекстиль Taras Lviv. Подивився на фото вашого утеплення. Як на мене слабка ланка-це дерев'яні балки. Ніякого утеплювача я на них не побачив (можливо погано дивися, можливо Ви фото не залили). Воно і зрозуміло, вони під великим кутом, перліт там важко приладнати. Можливо , чимось іншим замінити ,ЕППС наприклад.
  16. подскажите , плиз, по армированию проёма в жб плите 145*60 см. Ранее в ней было запроектировано отверстие под вентшахту для паркинга. Но паркинг передумали делать закрытым и веншахта оказалась лишней. Сейчас её будем использовать под часть кладовки Вопрос: с каким шагом лучше делать перевязку арматуры : 15 см достаточно? есть стальные трубы диам 28 мм. Их стоит уложить под каркас или уложить в середину каркаса? Слои снизу вверх: 1. уголок 50*50*5, прикреплённый к существующей жб плите 2. на него ложится лист металла 3 мм 3. сверху каркас из вязанной арматуры, которых верхними прутьями упирается на жб плиту
  17. думаю чем утеплить деревяную стену сталинки, где живу. Все наружные стены ракушняковые, а одна небольшая в виде деревянной перегородки длиною 4м. начитался о перлите, есть мысль стену загерметизировать с обеих сторон геотекстилем и засыпать туда перлит. Другой вариант, минеральная вата. Среди строителей каркасных домов она более популярна. О перлитовом варианте, по мотивам данной темы, направление дом-улица: доски толщиной 30 мм геотекстиль, приколотый степлером в внутренним доскам стойки-брёвна, и.о Каркаса. Засыпыю в эту полость перлит геотекстиль, приколотый степлером к внешним доскам доскам доски наружные штукатурка наружная или сайдинг Вопросы: толщина слоя перлиты 75 кг\м3 подойдёт 50-20 см, удовлетворяет текущему ДБНу и будущему? Если я буду пробивать через утеплённую стену отверстие под коммуникации, перлит имеет шансы высыпаться из стены. Можно его чем то полить, чтобы он стал монолитным, не сыпучим? Можно ли геотекстиль заменить (ссылка устарела) плотностью 440-450гр/кв.м ? Она в состоянии пропускать пар, как геотекстиль?
  18. у меня ТЭЦ и верхняя разводка, поэтому на 5 этаже у меня всегда тепло, деревянные оконные рамы никто никогда не заклеивал. Что касается соседей снизу, то их мнение меня мало интересует, поскольку все ремонтные работы на крыше я выполняю за свой счёт, а они только занимаются вредительством. Например на 1 этаже срезали стояк полотенцесушителя и у 10 квартир они теперь не работают. Зондирую алюминиевое холодное одинарное остекление
  19. запланирована установка дополнительного радиатора на балконе, если остекление и профиль ПВХ будут добротными. Сейчас меня терзают сомнения, нужно ли вкладывать кучу денег и сил в это сомнительное мероприятие. Если усилить и расширить балкон до 1 м , удлинить на всю квартиру (до 6м) ,тогда может и стоило бы. А так больше возни, чем толку. Лучше оставлю холодным балкон, сделаю лестницу на крышу дома через лючок в крыше балкона и там террасу. Буду летом отдыхать на ней. Было бы меньше мороки с узаконением, сделал бы лучше мансарду на крыше
  20. інет з Вами не згоден, як і деякі форумчани www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=134199&highlight=%E1%E0%EB%EA%EE%ED А радянський балкон ось такий
  21. спасибо. Тогда ещё 1 вопрос вдогонку: хочу сделать французский балкон типа этого максимально тёплым предлагают такие варианты балконная плита хрущёвки была накрыта кровлей , но трещины всё равно сверху есть. Интересует, балконная плита выдержит 2-х камерный стеклопакет или лучше ограничится 1камерным?
