SON
11 650 -
Про SON
- День народження 07.11.68
Сергей
Украина
SON's Achievements
Моя думка, шо проще привести в порядок котла. ☺️
Пока все на этапе проекта, помиркуйте по дымоходу под каминофен или аля-буржуйку. Жизнь в нашей стране непредсказуема и ХЗ шо будет завтра.
Дырка в стене не равно вентканалу. Это просто дырка в стенке.
Хто в школi не вчив фiзику, у тих кожен день новi вiдкриття. Когда народ так успел деградировать. Дурдом бля.
goodzik, не майтесь дурью. Ложите каналы из ГБ по типу как из кирпича. Причем внутренний размер канала +/- 140*140 мм. Больше не нужно, меньше совсем плохо. Уходите от разнородной стены и всяких перевязок. Над кровлей можно также из ГБ, затем обклеить шахту клинкерной плиткой, либо над крышей класть сразу клинкерным кирпичом. Облицовочный, как на фотках, долго там не протянет. Высота зонтика над шахтой не менее 0,6 от короткой стороны, либо совсем без него. Гильзовка пластиком/металлом лишняя, потечет конденсат до самого низа. А почему в проекте нет дымохода?
В одном из углов платы есть микросхема на 8 ножек, цифры на ней 358, буквы могут быть любые либо без букв. Поменять электролитические конденсаторы в ее обвязке и проверить все смд-шные резисторы вокруг нее. Она отвечает за модуляцию пламени. Тут по возможности сами или отнесите плату ремонтникам. Далее проверить датчик температуры гор. воды и отрегулировать газ. клапан.
А как он себя вел на ГВС изначально, т.е. 11 лет назад? 1. Подгулявший датчик НТС на гор. воду. 2. Проблема в плате. 3. Были левые Феролли с подобной проблемой, в сервисное меню попасть было невозможно и соотв. поиграться с газ. клапаном. 4. Можно тупо "прижать" пламя газовым краником, применительно к протоку гор. воды, т. е. решить проблему кипятка пусть и не полностью, но уменьшить в большей степени.
Други, вопрос. Имеется вот такой гена getools.com.ua/benzoinstrument/generatory/invertornyj-generatorkraissmannEYG1200iA. Ежли в него воткнуть бытовой холодильник с обычным компрессором 120-150 Ватт, инвертор в гене не сдохнет?
Котел в режиме ожидания, включаете гор. воду, прислушиваетесь запустилалась ли турбина. Т.к. турбина под двумя кожухами, наружный мона снять, гораздо лучше слышно. Если запуска нет, меняете релюху. Цена вопроса 30-50 грн. Тут важно поймать момент когда он вывалится в ошибку. После запуска турбины должен быть слышен треск розжига, если его нет и А01 мучаете прессостат. Прессостат при замыкании контактов должен показывать нулевое сопротивление, ежли 10+ Ом прессостат под замену. Разборка и чистка контактов надолго не помогает, тем более он почти неразборный, но при желании можно. По этим платам при А01 в 2/3 случаях виновато реле, остальное прессостат, трещины и непропай тут не при делах. Газ клапан полностью исключать не стоит, но он помирает обычно с концами без гуляний. Полезно померить напругу между нулем сети и корпусом котла.
Поменять релюху на включение турбины, проверить прессостат, (могут быть подгулявшие контакты), почистить горелку и электрод, проверить минимальное давление на газ клапане.Ежли все это не поможет - заземлить корпус котла. Это набор стандартных болячек А01 по этой Беретте. Либо подробней поведение котла.
Если будет дальше выеживаться, попробуете выпаять или перерезать дорожку.
