38 -
Про Gochan
- День народження 29.05.80
Ярослав
Днепропетровск
Хобби
Лыжи, бильярд, мебель, дети
Род занятий
IT
Автомобиль
Москвич, Renault
Gochan's Achievements
17
Катерина Ш, отправил в личку координаты, ребята делали мне по дому внутренние работы.
Дерево конечно обладает лучшей изоляцией по сравнению с мдф. Пищите в инете фирма Згода- делают накладки любой толщины и из разных пленок- германия, корея. Или поедьте к ним -набережная-павлова , бывший завод Прогресс.
После ремонта осталось 3 целых пачки плитки (3 пачки х 1,05 м.кв.) Размер плитки 500х150 мм. (Фото прилагается) Цена - по 110 грн/пачка Мешок клея Ekomix для теплых полов Цена 40 грн При покупке всего и сразу цена = 330 грн! Забирать в районе Клочко-6.
Я находил лучшую цену на территории бывшего кирпичного завода, район Г.Сталинграда - Тупик трамвая 4-ки. Там висят указатели - нужно спускаться от Артема вправо вниз в сторону Слободки (по направлению к телевышке). Вот нашел! vibroplita.dp.ua ул. Саксаганского, 60 цена в зависимости от цвета 75 грн - 100 грн
Согласен, поэтому и хочу плиту проложить типа АЦП или магнезитовую. Маты радуют толщиной, но смущают ценой В Днепре у Вас есть представители? Добавлено через 1 минуту 2. лабиринт для труб/кабеля Видео, которое будет Вам полезно: Спасибо за идею с лабиринтом Можно сэкономить на мате не потеряв при этом в в толщине покрытия!
Подскажите, плиз. Частный дом. Есть желание на кухне и в ванной по половой доске сделать теплый пол с финишным покрытием плиткой. Цель - плитка + ТП + минимум подъема уровня пола. Исходные данные - деревянный пол по лагам (сосна 40мм, крашеная красной советской краской). Есть подполье 50-60 см с вентиляцией. Вариантов нарыл немного: 1) Доску покрываем гипсокартоном/магнезитовой плитой на шурупы. Кладем электрический мат (чтоб меньше уровень) типа Nexans Mili. Клей и сразу плитку. 2) Доску ничем не покрываем, укладываем систему типа Упонор минитек и подключаем к существующей водной системе отопления через гребенку. Далее выравнивающая смесь и плитка на клей. 3) Снимаем доску. Засыпаем строительным мусором. Гидроизоляция (рубероид?) Стяжка с керамзитом. Труба отопления ТП подключается к текущей системе отопления. Ваш выбор на моем месте? Спасибо заранее за советы!
Я вопрос решал так - чтобы не нарушать целостность глубины 800мм столешницы, напротив окна с батареей сделал один из фасадов мебели шириной 600 дверку. Дверка делается под цвет остальных фасадов из рамочного фасада и наполнением решеткой из дерева с крупной ячейкой. Зимой оттуда идет теплый воздух не хуже чем из духовки
По чем отдадите битумку Nordland? Цвет подходит. Мне как раз на беседку надо будет 17,5 кв. И какую туда можно подобрать коньковую? Спасибо!
Подскажите, нужно ли делать подкладочный слой для крыши беседки? Скат 15*, четырехскатная крыша. Тип выбрал Shinglas кадриль миндаль аккорд. Спасибо!
Рыжая Рыжая, под керамогранит надо готовить основание, я так понимаю бетонную стяжку. У себя на дорожки в этом году наметил именно Старый город. Как раз из-за возможности скомбинировать разные цвета.
Делал у себя в 1-к квартире на кухне теплый пол электрический Деви. Очень комфортно. Утеплитель- стяжка - кабель нагревательный - стяжка - плитка. Жалею что не сделал и в ванной тоже. На счета за свет сильно не влияет, если не поскупиться на нормальный терморегулятор. У меня стоит время нагрева по таймеру с 6 до 9 и с 17 до 23 + выходные. Один год не было отопления до декабря - спасал теплый пол на кухне и кондиционер в режиме обогрева в комнате. Делайте - не пожалеете! Один ньюанс надо учесть, чтобы под стационарной мебелью не ложили кабель (кухонная стенка, ванная, унитаз). Но это в инструкции и так написано!
Днем подумал. Пересчитал. На ПромЛес (Белостоцкого, Днепромебель) получилось, что из свежепила по 1450 за куб. В итоге взял свежее, но дешевле.
Сегодня ездил на базу (Байкальская). Цена жестко выросла, тетя грит что дефицит. На сегодня заказал сухую доску из расчета 4500 грн за куб.
В прошлом году задавался подобным вопросом. Потом меня осенила мысль, которую я успешно реализовал. В наличии имелся бидон для меда (40л), он не такой как молочный-пузатый алюминиевый, а цилиндр из нержавейки с крышкой. Набрал его полный песка, залил водой для веса и катал его по газону. Получилось ниче так.
Райз, вот сижу, думаю что бы Вам посоветовать и если честно, не знаю. Я на форуме уже более двух лет активный читатель, и чтобы понять из чего построить дом, нужно учитывать ОЧЕНЬ много субъективных факторов. Срок возведения стен, финансирование, общий бюджет, проект, бригада, теплопроводность, этажность, многослойноть стены, фундамент, ... В общем по сегодняшний день я эту тему все еще изучаю Если брать "на сейчас" то строил бы из газобетона либо из поротерма. Через месяц-другой может и передумаю на другой материал. Удачи Вам, определенности в планах и хороших строителей!
