mredaktor
69 -
Усі публікації користувача mredaktor
Враження від застосування затіняючої сітки на прозорому паркані. Хто хоче швидко і недорого прикритись від сусідів або дороги - те що треба. Придбав сітку щільністю 110г/м.кв., стало набагато комфортніше і приватніше на ділянці. Пару фото в підтвердження
Для зменшення прозорості паркану з сітки рабіци, зацікавився затіняючою сіткою. Бажано 95%. Чи хто бачив таке чудо-диво в Житомирі?
В минулому році брав тут, budpromtech.com.u*, ні разу не реклама. Брав "старе місто", сподобалась форма. В порівнянні з іншими варіантами "старого міста" не такі різкі заокруглення.
Якщо Ви про водовідвідну планку, яка над вікном, то вона встановлена. В моєму випадку капає саме конденсат з внутрішньої сторони гідроїзоляції (тепле повітря з мансарди контактує з холодною гідроізоляцією).
Вікна встановлені пару років тому,скати мансарди утеплені ватою (20см.) тоді ж,спеціальний фірмовий теплоізоляційний комір відсутній.Навколо вікон утеплення зібрався робити тільки зараз. Складність в тому, що в ролі гідроізоляції не мембрана і кожної зими з плівки над вікном капає конденсат (вентиляційний проміжок між ватою і плівкою звичайно є). Переживаю, якщо засуну в проміжок між ватою і плівкою ще утеплювача і закрию то все пароізоляцією, то все одно конденсат буде утворюватись і вата буде замокати. Запропонували варіант із зняттям металочерепиці і заміною плівки навколо вікна на мембрану, але якось це занадто. Тому шукаю інші розумні варіанти.
Доброго дня. Теж зіткнувся з утепленням мансардного вікна. Прочитавши повідомлення так і не зовсім зрозумів як правильно утеплити верхній і нижній відкоси, тобто, як має бути облаштоване утеплення в районі вентиляційного зазору між ватою і гідроізоляцією. Знайшов таку схему, чи правильно і чи не будуть промерзати відкоси?
в "Океані" (по вул. Черняховського) бачив топки
Интересует отделка цоколя (плиткой) и устройство отмостки. Может кто занимается или имеет контакты адекватных и понимающих ребят.
Коли цієї осені цікавився даними роботами, то було в цих межах: ппс - 100-110 грн/м, мінвата - 120-130 грн/м. Це тільки робота, з матеріалами множити мінімум на 2.
Ситуація наступна: маємо димар,який проходить через мансарду. Мансарда утеплена зверху не до конька, а по перемичкам стелі. В неутепленому "трикутнику" даху цегла димаря, викладена зі старої керамічної повнотілої цегли, почала сипатись. В утепленій частині ніби все нормально.Вуличне закінчення димаря, викладене з лицювальної цегли, теж не осипається. стосувалось саме керамічної повнотілої.Тільки якась вінницька, яка вся розтріскана,ще й жахливої геометрії.
Приєднаюсь до питання стосовно димоходів. Всюди пишеться, що для будівлі димоходів використовується керамічна повнотіла цегла. В даний момент в місті нема якісної цегли. Яку ще можна використати цеглу для кладки верхньої частини димаря? Буду вдячний за поради.
В процесі реконструкції старого будинку була надбудована мансарда (висота стін 110см.) з житомирського газобетону 300мм. (д600). Кладка проводилась на цементний розчин,також присутній "відкритий" армопояс. В такому вигляді будівля простояла 4 роки. В даний момент потрібно оздобити дану добудову. Виходячи з "особливостей" кладки розумію, що потрібно утеплити газобетон.Порадьте чим і якої товщини, виходячи з того,що внутрішні стіни будуть обшиватись гіпсокартоном.
Иногда поклевать "семки" прилетает вот такая птичка. Может кто знает, как зовется это пернатое.
Тарантино, думаю, с сервисом данной пилы в нашем городе будет не так все просто.Хочется чего то недорогого и ремонтопригодного.
Электропила Sadko ECS-2400 (sadko-ua.com/ecs-2400.shtml). Стоит ли смотреть в ее сторону для бытового использования?
Может у кого в быту присутствует цепная пила "Арсенал". Поделитесь опытом,стоит ли покупать для бытового применения?
Я склепал упрощенную модель,пернатые довольны.
Як економно регулювати котел?
mredaktor відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Спасибо за советы. Программатор перенести в другое помещение проблематично,потому как провод прокинут за гипсокартоном стен, да и те помещения проходные и температура там постоянно колеблется. -
Поделитесь опытом.Котел работает в связке с недельным программатором Auraton 2020. Программатор установлен в комнате, которая дополнительно обогревается дровяной печью. При обогреве и газом и дровами заданная температура достигается быстро и котел выключается. При этом в наиболее удаленных помещениях (коридор и санузел) остается прохладно. А так как в санузле теплый пол,то вообще не комфортно, когда котел не работает. Думаю отключить программатор от котла и в самой теплой комнате повесить на радиаторы термоголовки. Будет ли экономия газа при таком шаге? Или просто отключить программатор и играться температурой подачи и кранами на радиаторах? Спасибо.
