riolis
    6
riolis's Achievements
Новичок
  1. купил котел, обратка на котле выше сантиметров на 8-10 чем труба что делать (радиаторы выше на 20 см чем обратка на котле) чтобы все работало и без насоса
  2. помогите понят что лучше использовать чем лучше уплотнить трубу которая соединяться через муфту с котлом
  3. У меня дом 125 кв.м если я поставлю тт котел в 20 кв будет ли он потреблять больше топлива чем 15кв? Какой котел брать?
  4. у меня 130 кв метра если я поставлю тткотел на 20кв будет ли у меня перерасход тт если сравнивать с 15 кв.
  5. Скажите кто что знает об этом котле стоит ли его брать. Производитель ОТАВВА Мощность 15 кВт Площадь отопления 150 м² КПД 82 % Способ отвода газов дымоход Габариты (ВхШхГ) 960х530х740 мм Производительность горячей воды 0 л/мин Вес 200 кг Материал теплообменника сталь Гарантия, мес. 24 Страна производитель Украина Котел твердотопливный Отавва-КТ с вертикальной загрузкой и стальным теплообменником, предназначен для отопления индивидуальных домов и промышленных сооружений, оборудованных системой водяного отопления с гравитационной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Топливом для котла является уголь, а также дрова, опилочные и торфяные брикеты, сыпучие отходы древесины. Регулировка температуры путем изменения мощности, за счет подачи первичного воздуха терморегулятором, обеспечивает высокую экономическую эффективность работы котла. Преимущества Отавва-КТ : - увеличенное время работы котла на одной загрузке благодаря фронтальному сгоранию топлива; - высокая эффективность за счет повторного сгорания отработанных газов и недогоревших частиц топлива (дожиг); - автоматическое регулирование мощности с помощью терморегулятора – дополнительная экономичность; - внутренняя поверхность котла имеет антикоррозионное термостойкое покрытие; - существенное уменьшение теплопотерь благодаря минеральной теплоизоляции толщиной 5 см; - верхняя загрузка котла – простота и удобство в эксплуатации; - гарантия от производителя 2,5 года; - подвижные колосниковые решетки – легкая очистка котла от золы и шлака. - количество первичного воздуха для горения регулируется положением дверцы зольной камеры при помощи регулятора тяги; - вторичный воздух подводится в камеру сгорания за счет строения котла и не регулируется; - объем дополнительного воздуха, поступающего в камеру сгорания, регулируется открытием/закрытием заслонок, расположенных на боковых поверхностях котла. Особенности котла: - трехходовой стальной теплообменник - сжигание топлива методом отгорания на чугунных колосниковых решетках (дожиг) - управление мощностью при помощи термостатического регулятора тяги - термоманометр для контроля давления и температуры - шамотные вставки для улучшения сгорания Основные преимущества котлов Отавва-КТ: - долговечность за счет изготовления теплообменника из стали толщиной 4 мм; - рабочее давление до 0,2 Мпа - повышенный КПД, благодаря дожигу топлива на чугунных колосниковых решетках; - удобная верхняя загрузка; - применение шамотных вставок, улучшающих процесс сгорания топлива; - окрас поверхностей теплообменника жаростойкой краской; Камера сгорания: - Топливо в камеру сгорания загружается сверху. - Сгорание происходит внизу, непосредственно на подвижных колосниковых решетках. - Рычаг для встряхивания позволит отделить шлак или золу от топлива не открывая камеру сгорания - Улучшенное сгорание за счет применения шамотных вставок Регулировки котла: - количество первичного воздуха для горения регулируется положением дверцы зольной камеры при помощи регулятора тяги - вторичный воздух подводится в камеру сгорания за счет строения котла и не регулируется - объем дополнительного воздуха, поступающего в камеру сгорания, регулируется открытием/закрытием заслонок, расположенных на боковых поверхностях котла
