TURBULENCE
    6
TURBULENCE's Achievements
Новичок
2
  1. 1350квт\ч=1250*1.68грн.+100*0,9грн.=2190грн. От куда 1845грн.? Кондей берет 950квт\ч, а это 2850 квт\ч тепла при СОР 3, а это газа примеро 316 кубов при ~9квт.тепла с 1 куба., при калорийности нашего газа и КПД отоп.системы. 950квт\ч = 1518грн. 316кубов =2700грн. Теплопотери при -5 за бортом - около 56ватт на квадрат. Как то так... На истину не претендую.
  2. Значит толку от FTXLA никакого нет... А если выбирать между FTXB и SRK-MA?
  3. Приветствую! Помогите с выбором кондиционера для обогрева зимой. Бюджет - хотелось бы вложиться в 600уе. Пока рассматриваю: hotline.ua/bt-kondicionery/daikin-ftxb35crxb35c/ hotline.ua/bt-kondicionery/mitsubishi-heavy-srk-35ma-s1/ hotline.ua/bt-kondicionery/cooperhunter-ch-s12ftxla/ И как с надежностью у купера? Даст ли он больше тепла при -10 в сравнении с первыми двумя? Благодарю за помощь!
  4. Приветствую! Возможно нубовский вопрос... Можно ли заправлять(н.п. по весах) кондей при отрицательных наружных температурах?
  5. Дренажное отверстие было чистое. При оттайке оттуда струя воды валит. У знакомого такой же, но 35ка. Так он говорит, у него при -12 еще ого-го греет.
  6. Опыт. Кондей Daikin FTXB25c. Вчера, температура за бортом опустилась до -12. Внутренний блок дул еле-еле теплым воздухом. В режим оттайки переходил намного чаще чем обычно. В итоге не стал мучать и выключил. По впечатлениям, падение мощности наблюдалось где то с -3. Как то так...
