TOCHIGOR
Усі публікації користувача TOCHIGOR
  1. Проверил все соединения плюс обратный клапан, все герметично. Лампочка status мигает равномерно одной короткой вспышкой. При закрытии крана выключает насос, при открытии невключает, а внутри слышно ( типа щелчка). Нести в сервис??????????? Ответ:- ситуация проверена--Снимаеш насос, снимаеш ижектор и смотриш. Причин несколько или мусор, грязь или состояния самого ижектора (тррещины износ и так далее)-easypress здесь ни при чем.При нормальной работе лампочка status не светится.Получается что насос не дает нормального давления, для этого нужен манометр и причина сразу будет видно. Добавлено через 5 минут Снимаеш насос, снимаеш ижектор и смотриш. Причин несколько или мусор, грязь или состояния самого ижектора (тррещины износ и так далее)-easypress здесь ни при чем.При нормальной работе лампочка status не светится.Получается что насос не дает нормального давления, для этого нужен манометр и причина сразу будет видно.Проверено насос Педроло 1.1квт изопресс2.После таких манипуляций все заработало как и прежде.
