esport
    4
Усі публікації користувача esport
  1. я в этих делах полный ноль, если можно подскажите что конкретно делать? я так понял даже в китайских колонках такой погрешности быть не должно? если нет, то какая погрешность градусов допустима ? и что сказать мастеру когда он прийдет ? что значит подкидывать датчики HTC?
  2. Только что позвонил мастеру который его устанавливал, говорит что у брендовых котлов перепад до 10 градусов а это китай поэтому до 20 градусов это норм. Комнатного термостата нет.
  3. Вообщем нужно вызывать мастера? а ка должно быть в нормальном состоянии? поставил 50 на табло и не должна температура опускаться? потому что через какое-то время колонка нагревает до указанной темературы, а потом опять остывает градусов на 20
  4. Здравсвуйте, такая проблема , есть газовая колонка , новая , производство Китай (rockterm). Выставляю температуру отопления 50 , она включается , нагоняет указанную тмпературу, потом остывает на 5-7 градусов ( судя по показанию цифрового дисплея) потом опять нагоняет до 50. НО спучтя пару тройку часов работы температура может опучтитч на 20 и более градусов. к примеру крутилка на колонке стоит на температуре 50 а отображается 27. потом опять все норм.И радиаторы еле теплые. неочень удобно когда на улице мороз. Подскажите что делать. Спасибо Добавлено через 2 минуты Здравсвуйте, такая проблема , есть газовая колонка , новая , производство Китай (rockterm). Выставляю температуру отопления 50 , она включается , нагоняет указанную тмпературу, потом остывает на 5-7 градусов ( судя по показанию цифрового дисплея) потом опять нагоняет до 50. НО спустя пару тройку часов работы температура может опустится на 20 и более градусов. к примеру крутилка на колонке стоит на температуре 50 а отображается 27. потом опять все норм.И радиаторы еле теплые. неочень удобно когда на улице мороз. Подскажите что делать. Спасибо
