R_san4es
    2
Усі публікації користувача R_san4es
  1. Добрый день. Перспективы, как сказал Мартыновский В.С., "Тепловые насосы - это будущее" Вы уже, наверное, знаете о преимуществах тепловых насосов.. концентрироваться не буду. На данный момент 8 кВт тепловой насос воздух-вода на базе Mitsubishi стоит вместе с комплектом доп оборудования стоит 4500 у.е. Для дома 150 м2 он покрывает 80 % всего отопительного сезона. Теперь немного расчетов.. Если брать для киеского региона. общая тепловая мощность необходимая для отопления дома площадью 150 м2 составляет в зависимости от степени утепления дома в среднем 35000 кВт тепловой энергии. Стоимость тепловой энергии: Газ. По факту то, что имеет потребитель в кране у себя в доме - это газ с теплотворной способностью 7кВт/м3. Учитывая кпд котла 85% и стоимость 6,89 грн/м3 получаем стоимость 1 кВт тепла в районе 1,16 грн/кВт. ТН Учитывая, что тепловой насос мощностью 8 кВт покрывает теплопотери дома до температры на улице -5 град. можно взять средний кпд ТН 350%. Это значит потребляя 1 кВт электричества вырабатывает 3.5 кВт тепла. Исходя из этого стоимость 1 кВт тепловой энергии при тарифе 1,59 стоит 0,42 грн/кВт. Расчет стоимости отопления за сезон: Газ 35000*1,16=40600 грн/сезон ТН+газ: ТН покрывает 80% от 35000 - 2800 кВт/сезон. 28000*0,42=11760 +(35000-28000)*1,16= 11760+8120=19880грн/сезон Экономия:40600-19880=20720 грн/сезон Окупаемость: 4500$*27(курс)/20720=5,86 сезонов Учитывая, что ТН так же хорошо работает и на ГВС то срок окупаемости можно округлить до 5 лет. А если принять тот факт, что тарифы растут, то ее можно снизить еще как минимум на год, т.е. 4 года.. а дальше только радость при получении платежки))
  2. Решение нужно принимать исходя из целей. Если у вас система отопления спроектирована на температуру теплоносителя +45 и вам ее достаточно при любой температуре на улице, вы можете смело брать тепловой насос воздух-вода на 100 % теплопотерь. Это в любом случае будет намного дешевле любого геотермального ТН. Если этой температуры теплоносителя в батареях +45 недостаточно, и расчет велся для радиаторного отопления и температуры +70, вам и геотермальный ТН не совсем правильным решением будет, т.к. будет вне своих рабочих пределов. В данном случае лучше использовать гибридную систему ТН + твердотопливный, либо электрический.
