dryyf
8 -
dryyf's Achievements
эта плитка снята с производства уже давно, поэтому это старые цены, наверное, когда доллар был по 8. Она на многих сайтах висит, но по факту ее нет негде. Покупали ее в то время где-то по 10-15 долларов за кв.м. Учитывая, что она произведена в ЕС, даже 10 долларов по курсу сейчас это не 180 грн... Предложите свою цену, за которую вам интересно забрать ее.
Остатки после ремонта. -ДЮБЕЛЯ ФАСАДНЫЕ для теплоизоляции(зонтики) крепление для теплоизоляци . 80 штук. размеры 70х10 -Грунтовка "под покраску", Ceresit 1 литр -Клей акриловый универсальный, 1 тубус. -Анкера потолочные 6x40. Анкер-клин. ДЮБЕЛЬ забивной(забив.мет.(Бієрбах) Koel). Биербах. 50-100 штук =ДЮБЕЛЬ АНКЕР-КЛИН GS 06040 -стяжка для пола siltek f-35(siltek f-35) 25кг, 2 мешка -цемент-500("евроцемент-500"), ПЦ-1-500-Н, 1 мешок -штукатурка Ceresit Церезит мультифиниш, 2 мешка -клей для керамогранита, 2 мешка -крабы для гипсокартона, 100 штук -"П"-шки(Пэшки) для гипсокартона, удлиненные см. -Мозаика Остатки Kerama Marazzi коричневый цвет 1 плитка 28 * 28 =~ 0.09 м. кв Можно использовать как подставку для цветов, отлично смориться -затирка для мозаики/плитки влагостойкая Kerama Marazzi 1 кг., цвет -затирка для плитки Mira supercolor (цвет 112 – слоновая кость ? ), 2,5 кг, была использована в сочетании с плиткой для ванной OPOCZNO, АРДЕНА БЕЖ -Остатки "Плитка"(Керамогранит). Польша OPOCZNO Коллекция: FOSSILE SLATE RES KREM(грес крем ) Остатки 5,7 кв. метров + обрезки(бесплатно). ! Возожно применить внутри помещения, для кладки дорожек, облицовки фундамента и т.д. Красиво смотрится, имеет эфект "перелива" за счет рельефа. Хорошо компонуется с мозаикой. Уложена на пол, но судя по фото на сайте производителя также можно укладывать на стены. Обратите внимание есть клей для керамогранита + грунтовка + затирка для нее , удобно будет забрать сразу все в одном месте. Степень истираемости: 4-я степень. Основание: Керамогранит Доп. характеристики: Морозоустойчивая. Тип стиля: Камень. Повышенная износостойкость и устойчивость к перепадам температур, характерные плитке с керамогранитной основой, позволяют использовать ее в общественных местах и в неотапливаемых помещениях, что значительно расширяет спектр ее применения. -затирка для этой же плитки Opoczno. -жидкие обои BioPlast 2/3 пакета ... -Финишная штукатурка, Ceresit Гипсокартон 5 листов 60 Х 150 см -малярный стеклохолст, за пол цены, 5/10/15 /20 см ширина. Детали уточняйте Фото по запросу. Цена ниже цен гипермаркета. тел 063 179 1 ноль-семь-семь
Болгарка покупалась в ЕС. Сломан подшипник(под востановление, под ремонт или на зачасти). ProWork PWS 115. В комплекте Болгарка, ручка и кожух(хомут) Ручка и кожух(хомут) могу продать отдельно цена 350..Торг. Электролобзик Зенит ЗПЛ 1050М . Регулятор скорости оборотов. Подсветка места пропила. С мометна покупки пользовались пару раз. Выпадает пила при работе( под ремонт, востановление, или на запчасти). allo.ua/jelektrolobziki/zenit-zpl-1050-m.html Ручной электролобзик Зенит ЗПЛ-1050 М предназначен для резки различных типов материалов, оснащен мощным двигателем и электронным регулятором частоты ходов штока. Для удобства использования инструмента в него вмонтирован лазерный указатель линии распила. Подошва устройства легко регулируется, а унифицированный зажимной патрон обеспечивает надежную фиксацию полотна. На задней части лобзика находится специальный штуцер для подключения пылеотсоса. Подробнее: цена 450 , торг. тел 063 179 1 ноль-семь-семь
Осталаись после ремонта Отстаки Керамогранита + клей для керамогранита,грунтовка( отдам со скидкой ) Затирка в подарок. Удобно будет забрать все в одном месте. Страна производитель: Польша Производитель: OPOCZNO Коллекция: FOSSILE SLATE Название: GRES KREM(грес крем ) новая в упаковке. на 2м фото , на остальных фото "в интерьере" Доп. фото вышлю по запросу. Пригодна как для внутренней так и для внешней отделки(фундамент, стены, дорожки.. ), морозостойкая. Остатки 5,7 кв. метров + обрезки(бесплатно). Красиво смотрится, имеет эфект "перелива" за сячет рельефа. Остатки после ремонта. Хорошо компонуетьсчя с мозаикой. Дополнительное фото в интерьере по запросу. Уложена на пол, но судя по фото на сайте производетя также можно укладывать на стены. цена 180 грн за кв. м. "Плитка этой коллекции имитирует рельеф натуральной сланцевой породы, срезанной вдоль слоев, ее составляющих. Стилизация натурального минерала усилена рельефностью плитки, на которой видны будто отпавшие участки верхнего слоя, создавая тем самым разноуровневую поверхность. Формат плитки 396Х396мм удобен при монтаже и будет наиболее уместным в помещениях небольшого или среднего размера. Повышенная износостойкость и устойчивость к перепадам температур, характерные плитке с керамогранитной основой, позволяют использовать ее в общественных местах и в неотапливаемых помещениях, что значительно расширяет спектр ее применения. Если Вы решили создать интерьер в рустикальном стиле, плитка коллекции Fossile Slate польской фабрики Opoczno станет Вам в этом отличным помощником. " Характеристики: Ширина: 396 Высота: 396 Страна производитель: Польша Тип поверхности: Матовая Назначение плитки: Напольная плитка Степень истираемости: 4-я степень Основание: Керамогранит Доп. характеристики: Морозоустойчивая Тип стиля: Камень Форма плитки: Квадрат Цвет: Бежевый тел 063 179 1 ноль-семь-семь
